Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
 Re: Pic 16F628 изключване на компаратори
Ето и hex за 16F628 генериран от CVASM16 ( от приложения src файл).
| Нед Ное 25, 2018 1:31 am |
bengata
Регистриран на: Съб Яну 30, 2016 6:05 pm Мнения: 38
Много ти благодаря
Така
Като вкарам промените в mplab-a LIST p=16F628 ;tell assembler what chip we are using include "P16F628.inc" ;include the defaults for the chip __config 0x3D18
*********************************** org 0x0000 movlw 0x07 movwf CMCON
И го компилирам , след това запиша платката тръгва работи .
С другият hex които си го направил платката не тръгва , по принцип много по лесно ми е да работя с този parallax зщото си виждам комнетарите и знам кое къде е можеш ли да го разгадеш какво трябва да се изпише не го схващам изобщо
mov w,#07H mov comcon,w
тава не е така не тръгва
| Нед Ное 25, 2018 2:20 pm |
Това не е език, освен това изглежда да си работи и с нормални команди. Директно се пише както си казал, провери си банкирането обаче, можеш и директно с movlf, все там, въпроса е да знаеш къде и кога да го пишеш.
| Нед Ное 25, 2018 3:27 pm |
Stoimen
Няма нищо за разгадаване  синтaксиса на MPASM е различен от този на CVASM. И двата са описани в съоветните документи. movlw 0x07 = mov w,#07H movwf CMCON = mov cmcon,w А не тръгва защото иска още промени по кода. Например още в началото на кода за F84 "org 0Ch" ще трябва да стане "org 20h", защото при F628 general purpose регистрите започват от 20h. Със сигурност има разлики и в "Configuration Bits" и на доста други места. Не съм убеден че това което тръгва ще работи коректно.
| Нед Ное 25, 2018 4:16 pm |
Stoimen
Пробвай с това. Само съм преместил променливите.
| Нед Ное 25, 2018 4:35 pm |
bengata
Не тръгва има още нещо
освен org 20h
eeorg 0 ?
и тук също трябва нещо
valid_ecrit setb status.5 setb eecon1.2 mov eecon2,#055h mov eecon2,#0AAh setb eecon1.1 :bou0 jnb eecon1.4,:bou0 clrb eecon1.4 clrb status.5 ret
| Нед Ное 25, 2018 4:50 pm |
bengata
Тук също не ми е ясно
__config 0x3D18
дали е така
fuses_CP_OFF fuses_WDT_OFF fuses_PWRTE_ON fuses_XT_OSC
| Нед Ное 25, 2018 5:07 pm |
bengata
A това са грешките от mplab-a
И преправения .аsm
| Нед Ное 25, 2018 5:29 pm |
Stoimen
Ще ти е много трудно да преправиш f84.asm. По добре работи върху паралакския сорс. "eeorg 0" си е ОК. Процедурата за запис в EEPROM-а явно е различна. Това ще трябва да го пренапишеш. На първо четене изглежда че 16F628 ще зависне на това: С какъв кварц работи това чудо ?
| Нед Ное 25, 2018 6:30 pm |
bengata
Имам два вида платки
Тези които са с PIC16F84 са _RC_OSC 4 mhz тук нямам проблем но ми е малко мястото и вече е изчерпано за това исках да мина на 16F628 Вторият вид платка е с Pic16f628 с кварц 4 mhz _XT_OSC Аз искам да работя на parallax .
| Нед Ное 25, 2018 6:42 pm |
Stoimen
Изтегли си това http://www.tech-tools.com/d_pictools.htm Ако иде-то не тръгне на win7, ползвай само CVASM16 през DOSBOX. Ето още една проба от мен  Променил съм записа в EEPROM-a и фюзовете.
| Нед Ное 25, 2018 7:59 pm |
bengata
Много ти благодаря .
Да кажа до тук какво е станало
С този Hex тръгва но не си чете предварително зададените честоти
eeorg 0 eedata 001h,047h,061h,004h,005h,003h,000h,000h,000h,000h ;rx 453.0000 eedata 001h,021h,031h,004h,006h,003h,000h,000h,000h,000h ;tx 463.0000
И не може да прави
incrementation_pour_lcd нарастване на цифрите на дисплея и съответно тяхното намаляване decrementation_pour_lcd
Дефкато трябва да тръгва така 453.0000 и да се измества нагоре или на долу с 0,0125
Но тръгва така 000.0000 мести се с 0.0125 но не се запаметява след отпускане на бутона
Много ти благодаря за помощта
Можеш ли да погледнеш и този част
| Нед Ное 25, 2018 11:32 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
Процедурата за инициализация и запис на EEPROM e различна при 84 и 628. Бит 4 EECON регистъра на F84 го няма в F628, затова не ти "помни" стойностите. Имаш два варианта да станат нещата: единия да разрешиш прекъсванията от EEPROM и при завършване на записа да ти се генерира прекъсване, а втория е да вкараш един цикъл на изчакване с време, по-голямо от максималното време на запис на клетката. За този ред става дума:
| Пон Ное 26, 2018 11:20 am |
bengata
Така ли трябва да е
valid_ecrit setb status.5 setb eecon1.2 mov eecon2,#055h mov eecon2,#0AAh setb eecon1.1 nop :bou0 jnb eecon1.2,:bou0 clrb eecon1.2 clrb status.5 ret
| Пон Ное 26, 2018 2:38 pm |
Stoimen
Преправих писането и четенето от EEPROM-а. Тествай пак. Сега поне на симулация работи
| Вто Ное 27, 2018 1:06 am |
