Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Измерване на период с PIC16F
Регистриран на: Вто Дек 20, 2016 7:39 pm
Местоположение: Русе
Мнение Re: Измерване на период с PIC16F
Използвам PIC16F628a, както разполагам и с 16F84a, и 12F675 от малките PIC-ове. По принцип първоначалната идея беше програмата да е приложима за серията 12F, и по-нататък и за 16F заради повечето IO пинове, и съответно устройството ще е по-функционално. Предпочетох да подкарам нещата първо на 16F, защото има повече информация в интернет. Ще съм ти изключително благодарен ако ме ориентираш в структурата на програмата :)
Поздрави!
Никола Богданов
16 години
Съб Май 20, 2017 3:34 pm
Някъде 1990г. и по-рано.
http://www.njr.com/semicon/PDF/NJM2611_E.pdf
https://www.voti.nl/docs/M51660L.pdf
http://twlwtwo.appspot.com/shema-standa ... hinki.html
Да не си помислиш че те съветвам да го правиш така, въпреки че би имало някаква полза.
Съб Май 20, 2017 9:47 pm
Незнам дали е коректно така да повдигам свои стари теми, но по-добре така, отколкото да отварям нова.
Справих се със задачката, използвайки CCP1 модула. Използвам вътрешния осцилатор на PIC16F628A (4MHz) и прескалер 1:1 на таймер 1. Доволен съм от резултата, точността е отлична.
И тук идва проблемът - реших, че искам да чета 3 такива сигнала, а пикчето разполага само със 1 CCP модул, работещ само на един от пиновете (RB3).
Възможно решение, което намерих в интернет: Таймер 0 (8 битов) прави периодично прекъсване, а таймер 1 (16 битов) върви свободно (буквален превод). При всяко прекъсване на таймер 0 се чете състоянието на дадения порт и се сравнява резултатът с предишния. Ако не съвпадат последните и логическото ниво е високо на даден пин на порта, се чете 16 битовият таймер, а ако е ниско се изважда предишната записана стойност от текущата на таймер 1.
Това е кодът, който сътворих и използвам в момента за 1 сигнал:
unsigned long t;
short flag = 0;
char txt[10];
void interrupt(void) {
if(flag == 0) {          //if rising edge detected
  CCP1CON = 0x04;  //wait for falling edge
  TMR1L = 0;            //clear TMR1L & TMR1H
  TMR1H = 0;
  PIR1.B2 = 0;
  flag = 1;
else if(flag == 1) {    //if falling edge detected
  CCP1CON = 0x05;   //wait for rising edge
  t = TMR1H;            //read TMR1L & TMR1H
  t = t << 8;
  t = t | TMR1L;
  PIR1.B2 = 0;
  flag = 0;
void main() {
UART1_Init(9600);
Delay_ms(100);
T1CON = 0x01;
CCP1CON = 0x05;
INTCON = 0xC0;
PIE1 = 0x04;
TRISB3_bit = 1;
while(1) {
  LongToStr(t, txt);
  UART1_Write_Text(txt);
  UART1_Write(10);
  UART1_Write(13);
  delay_ms(50);
Ако някой има по-добра идея моля да я сподели.
Благодаря предварително!
Никола Богданов
16 години
Съб Дек 09, 2017 7:42 pm
Nyakоi написа:
Възможно решение, което намерих в интернет: Таймер 0 (8 битов) прави периодично прекъсване, а таймер 1 (16 битов) върви свободно (буквален превод). При всяко прекъсване на таймер 0 се чете състоянието на дадения порт и се сравнява резултатът с предишния. Ако не съвпадат последните и логическото ниво е високо на даден пин на порта, се чете 16 битовият таймер, а ако е ниско се изважда предишната записана стойност от текущата на таймер 1...
Не е ясно какъв е очаквания период на сигналите и на таймер 0.
Ако сигналът смени състоянието си от 0 в 1 и пак в 0 преди да се е извъртял таймер 0? Или таймер 0 се ползва за дебоунс на сигналите?
Съб Дек 09, 2017 8:30 pm
Според моите разбирания периодът трябва да е възможно най-малък, съответно честотата на проверяване най-висока. Беше спомената 32KHz честота на прекъсване, но не беше написано със сигурност. Като цяло не се гони голяма точност, а по-скоро добре работещо решение. В първия пост на темата бях споменал, че съм намислил 1) спийд контролер, при който ще използвам CCP модула заради голямата точност на декодиране (измерване) на сигнала, и 2) контролер за светлини, за който е по-важно да чете 3 такива канала коректно и с прилична скорост, а точността не е критична, защото ме интересува единствено кога дължината на импулса е в зададен интервал.
Никола Богданов
16 години
Съб Дек 09, 2017 8:41 pm
Поиграх си с описания метод и взе, че тръгна, но дава известна грешка. С наклонени черти съм отбелязал частта от кода, която ми създава проблеми. Така, както са написани условията (!s1flag и s1flag) в проверката кода няма причина да работи правилно, тъй като това не е bool променлива, но премахвайки това второ условие кода се побърква тотално.
Интересното е, че в момента дава между 5 и 8 последователни верни измервания (генериран импулс с дължина 1500 микросекунди се измерва като 1502 микросекунди), а следващите 2 или 3 измервания ми ги дава с голяма грешка (с точно 256 микросекунди нагоре или надолу, тоест 1756 или 1244).
Променяйки кода от !s1flag и s1flag на s1flag == 0 и съответно s1flag == 1, както трябва да бъде, води до резултат 1487 или 1534, като двете стойности се редуват периодично през 2-3 измервания.
Играх си с прескалера, но резултат никакъв. TMR0 е 255 за да може да се препълни веднага и да генерира по-често прекъсване, в което да проверява състоянието на портовете. И с него си играх, става по-лошо. Подозирам гадната функция LongToStr() като виновна за забавяне в проверката, но към момента ми е единствената обратна връзка :(. Също така за сега тествам с 1 канал, незнам какво ще се случи като добавя още два.
Ако някой забележи нещо ще се радвам да го сподели. Благодаря!
unsigned long t1rise, t1fall, result = 0;
char txt[10];
short s1flag;
void Interrupt(){
  if (TMR0IF_bit){
    TMR0IF_bit = 0;
    TMR0 = 255;
    if(RB4_bit && !s1flag){       //
     t1rise = TMR1H;
     t1rise = t1rise << 8;
     t1rise = t1rise | TMR1L;
     s1flag = 1;
     if(!RB4_bit && s1flag){      //
      t1fall = TMR1H;
      t1fall = t1fall << 8;
      t1fall = t1fall | TMR1L;
      result = t1fall - t1rise;
      LongToStr(result, txt);
      UART1_Write(13);
      s1flag = 0;
  if (TMR1IF_bit){
    TMR1IF_bit = 0;
    TMR1H = 0x00;
    TMR1L = 0x00;
void main() {
  TRISB4_bit = 1;
  OPTION_REG = 0b10001000; //Bits 0:2 prescaller rate select
  INTCON = 0b11100000;
  T1CON = 0x01;
  TMR1IE_bit = 1;
  UART1_Init(9600);
  while(1);
Нед Дек 10, 2017 10:26 pm
#define TX_BUF_SIZE     (8)
#define T1_RISE             (0)
#define T1_FALL             (1)
unsigned short tx_buf[TX_BUF_SIZE][2];
volatile unsigned char tx_buf_head;
volatile unsigned char tx_buf_tail;
volatile unsigned char s1flag;
void Interrupt(){
  unsigned short t1val;
  if (TMR0IF_bit){
    TMR0IF_bit = 0;
    TMR0 = 255;
        t1val = TMR1H;
        t1val = t1val << 8;
        t1val = t1val | TMR1L;
        tx_buf[tx_buf_head % TX_BUF_SIZE][T1_RISE] = t1val;
        s1flag = 1;
         t1val = TMR1H;
         t1val = t1val << 8;
          tx_buf[tx_buf_head % TX_BUF_SIZE][T1_FALL] = t1val;
          tx_buf_head++;
          s1flag = 0;
  if (TMR1IF_bit){
    TMR1IF_bit = 0;
    TMR1H = 0x00;
    TMR1L = 0x00;
void main() {
    unsigned long width;
    unsigned short t1fall, t1rise;
    char txt[10];
    tx_buf_head = 0;
    tx_buf_tail = 0;
    TRISB4_bit = 1;
    T1CON = 0x01;
    TMR1IE_bit = 1;
    UART1_Init(19200);
    while(1) {
        if(tx_buf_head != tx_buf_tail) {
            t1fall = tx_buf[tx_buf_tail % TX_BUF_SIZE][T1_FALL];
            t1rise = tx_buf[tx_buf_tail % TX_BUF_SIZE][T1_RISE];
            tx_buf_tail++;
            if(t1fall >= t1rise) {
                width = t1fall - t1rise;
            else {
                width = (unsigned short)0 - (t1rise - t1fall);
            LongToStr(width, txt);
            UART1_Write(13);
Това го писах гледайки само кода, който си написал. Не съм го компилирал и опитвал върху MCU. Погледни го като идея, как да изкараш времеотнемащите функции от обработчика на прекъсването и да ги преместиш в основния цикъл.
Ползването на freerun таймер изисква "кръгова аритметика" за тайм-щампите взети от него.
Защо нулираш Timer1? Не превърта ли свободно при препълване(не съм гледал описанието му).
Не е зле ако можеш да вдигнеш малко скоростта на UART-а.
Пон Дек 11, 2017 12:29 am
Довърших програмата за 3 канала като промених някои неща, основното от които е нулирането на таймер 1 при ниско към високо логическо ниво (не казвам фронт защото не се случва точно на тогъла на състоянието). По този начин си спестих колебанията в измерванията (спряха да играят нагоре-надолу), а точността не се подобри съществено. Слагайки едно volatile пред променливите, които държат времената подобри значително точността (не мога да си обясня защо). Също така не мога да си обясня защо като използвам (TMR1H <<8) | TMR1L вместо същите операции, извършени отделно една от друга точността се понижава. Очаквах нещата да се случват по-бързо, но не е така. Вдигнах baud-рейта от 9600 на 19200, повече явно не му понася на MCUто, защото почва да ми говори на маймунски :D .
В този си вид програмата чете 3 канала, като при 1000us дължина на импулса измерва 974us, при 1500us - 1517, a 2000us ги чете като 2003 или 2007. Грешката намалява с нарастване на измерваното време. Най-доброто, което ми идва на ума е да закръглям резултатите до хилядна, тоест 974 като 1000, 1517 като 1500. Целта е да постигна стъпка 100uS.
volatile unsigned long t1, t2, t3;
char txt[12];
short tflag;
void Interrupt(){
  if (TMR0IF_bit){
    TMR0IF_bit = 0;
    TMR0 = 255;
    if(RB4_bit && tflag == 0){
      TMR1H         = 0x00;
      TMR1L         = 0x00;
      tflag = 1;
     if(!RB4_bit && tflag == 1){
      t1 = TMR1H;
      t1 = t1 << 8;
      t1 = t1 | TMR1L;
      //t1 =  (TMR1H << 8) | TMR1L;
      tflag = 2;
    if(!RB5_bit && tflag == 2) tflag = 3;
    if(RB5_bit && tflag == 3){
      TMR1H         = 0x00;
      TMR1L         = 0x00;
      tflag = 4;
     if(!RB5_bit && tflag == 4){
      t2 = TMR1H;
      t2 = t2 << 8;
      t2 = t2 | TMR1L;
      tflag = 5;
    if(!RB6_bit && tflag == 5) tflag = 6;
    if(RB6_bit && tflag == 6){
      TMR1H         = 0x00;
      TMR1L         = 0x00;
      tflag = 7;
     if(!RB6_bit && tflag == 7){
      t3 = TMR1H;
      t3 = t3 << 8;
      t3 = t3 | TMR1L;
      LongToStr(t1, txt);
      LongToStr(t2, txt);
      LongToStr(t3, txt);
      UART1_Write(13);
      tflag = 8;
    if(!RB4_bit && tflag == 8) tflag = 0;
void main() {
  T1CON = 0b00000001;
  TMR1IE_bit = 1;
  UART1_Init(19200);
  Delay_ms(100);
  while(1);
Съб Дек 16, 2017 7:15 pm
Дебела глава си :D
Здравко Димитров
45 години
PS: В израза: t1 = (TMR1H <<8) | TMR1L;
(TMR1H <<8) най-вероятно винаги ти дава нула. Възможно е дори при оптимизацията, компилатора да го премахва от кода. Причината ще се досетиш.
Съб Дек 16, 2017 9:55 pm
имаш таймер с GATE контрол
Нед Дек 17, 2017 12:04 pm
Зависи от компилатора, трябва да ги каства, но ссs би изгенерирал нещо различно от 0 май.
Пон Дек 18, 2017 5:12 am
Да, трябва да се справи компилатора с implicit type promotion. Но съм почти напълно сигурен, по спомен от опита ми с Микрочипски компилатори, че в случая това е поведението му.
Пон Дек 18, 2017 10:14 am
Абе чета тука от известно време и се чудя защо аджеба се занимавате с някви сложни софтуерни гимнастики като има пик дето това нещо го има като хардуер - е верно че е само с два модула, ама да кажем третия може да се остави софтуерен и значително да се разтовари програмата и да не се чудим що подяволите става така...
Пон Дек 18, 2017 2:58 pm
Ако все пак решиш да ползваш хардуерни CCP модули, новите 16-ки(катоPIC16F18324) са с по 4 модула.
А като екстри/ценово/корпуси и пинове с PPS, са далеч по-добри от ф84/ф628
Пон Дек 18, 2017 4:04 pm
Въобще не говоря за CCP модули а за 24 битови Signal Measurement Timers - това е в 16F1519 - с тая въшка такава гимнастика с хардуер и софтуер имам правена че чак ум да ти зайде. 1/4 от кода е настройка на хардуера и 1/4 е фактическата програма - другото разни таблици. Почти всичко го прави хардуера, като CLC, SMT, CCP и не знам още какво са навързани като черва помежду си - като резултат почти всичко става хардуерно. В тая програма имам няколко страници коментари, а за някой редове имам изписан цял ферман да мога да си спомня някой ден каква еквилибристика се е случила...
Пон Дек 18, 2017 9:04 pm
