Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:23 am
ASCII to Binary 16F628A MPLAB
michev
 Re: ASCII to Binary 16F628A MPLAB
Ами то пак не се разбра в какъв формат си получаваш числата (дали като integer или като char). Не съм пик-аджия и съответно не ти разбирам на 100% кода, но забелязах че, приемаш числата в следната последователност - В1, В2, В3 през UARTа, а като почнеш да ги обръщаш до байт - ги смяташ наобратно от В3 към В1. Отделно забелязах .. което направо ме застреля. Има ли някаква основателна причина да го правиш? За капак - в предаването към 595-цата използваш променлива PByte, а освен че я зануляваш на едно място, други операции с нея няма (или поне аз не ги виждам).. Та сигурен ли си че изобщо изпращаш нещо различно от 0х00 към Send_595?
| Сря Юни 11, 2014 1:29 pm |
stefan63
стотици movlw '0' subwf B3,f BCF STATUS,C
rlf B3,f ;x2 ; ротация , без да се ползва флага за пренос, ако няма- bcf STATUS,C rlf B3,w ;x4 movwf X movwf B3 rlf B3,f ;x8 rlf B3,f ;x16 rlf B3,f ;x32 movfw B3 addwf X,f ;x==B1*4+B1*32 BCF STATUS,C
rlf B3,w ;x64 addwf X,f ;X=B1*4+B1*32+B1*64==b1*100
;десетици
movlw '0' subwf B2,f
BCF STATUS,C
rlf B2,f ;x2 movfw B2 addwf X,f ;X=B1*100+b2*2 BCF STATUS,C
rlf B2,f ;*4 rlf B2,w ;*8
addwf X,f ;X=b1*100+b2*2+b2*8=b1*100+b2*10
movlw '0' subwf B1,f
В прекъсване се прави само неизбежното. Ти си сложил там и конверсия , и предаване в обратна посока , и изчкаване.....
| Сря Юни 11, 2014 1:47 pm |
fan
Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:12 pm Мнения: 712
Здравей! В терминала (виртуалния  ) след като пуснеш симулацията, поставяш отметка на "Echo Typed Characters". В това демо пакета трябва да съдържа за начало символа 'Z' (главна буква!) след него задължително 3бр. ASCII цифрови символа, примерно "123", накрая завършваш с бутона "Enter" (0X0D). Сигурно има още да се орязва по остатъците от кода ти, но ти ще се оправиш. Успех!
Последна промяна fan на Сря Юни 11, 2014 11:54 pm, променена общо 1 път
| Сря Юни 11, 2014 6:26 pm |
timt
fan Благодаря ти много, направо ме разби .... Аз го мислих къде къде по просто и по начина по който го мислех никога нямаше да стане.Чак сега разбрах къде ми е грешката т.е. "3бр. ASCII цифрови символа". Благодаря ти! -> наистина много ми помогна!
| Сря Юни 11, 2014 6:46 pm |
timt
Фактически това ми трябваше като разгледах подробно кода: data_hex_conversion: ;x100 movlw '0' subwf B1,W movwf B1 bcf STATUS,C rlf B1,F ;x2 rlf B1,W ;x4 movwf X movwf B1 bcf STATUS,C rlf B1,F ;x8 rlf B1,F ;x16 rlf B1,F ;x32 movfw B1 addwf X,F ;x==B1*4+B1*32 rlf B1,W ;x64 addwf X,F ;X=B1*4+B1*32+B1*64==b1*100 ;x10 movlw '0' subwf B2,W movwf B2 bcf STATUS,C rlf B2,F ;x2 movfw B2 addwf X,F ;X=B1*100+b2*2 bcf STATUS,C rlf B2,F ;*4 rlf B2,W ;*8 addwf X,F ;X=b1*100+b2*2+b2*8=b1*100+b2*10 ;x1 movlw '0' subwf B3,W movwf B3 ;fin sum addwf X,F ;X=X+b3 return Което и stefan63 се опитваше да ми каже и с което не можах да се справя два дена. fan кодът ти е много добър, харесах си някой работи а това е ентъра си е идея и не се бях сетил.
| Сря Юни 11, 2014 7:24 pm |
timt
Извинявам се за тривиалният въпрос но моля да ме насочите към програмен език който ще ми върши работа и нещата ще се случват по лесно от асемблера за пик. Познавам Делфи и Паскал като програмни езици.
| Сря Юни 11, 2014 11:03 pm |
ike
Ардуино, после като напреднеш тогава може C/C++.
| Сря Юни 11, 2014 11:39 pm |
CarBeta
Що пък като напредне?? Какво му пречи да започне да го учи веднага? А ардуино = крачка назад и то със засилка. Обикновено се пада кофти при тая гимнастика
| Чет Юни 12, 2014 8:56 am |
timt
CCSC.exe Под MPLAB това ли е компилатора с който да се захвана, извинявам се но си нямам ни най малка представа. Програмирам с MPLAB отдавна и смятам че ако се захвана ще го усвоя бързо а относно Ардуино-то не смятам че ми трябва да го уча. Просто искам да мигрирам от асемблера за пик понеже е доста ограничен.
| Чет Юни 12, 2014 11:14 am |
fan
CCS-a е идеален за теб, работи с неговото IDE. Не му мисли повече, просто научи "C". Успех!
| Чет Юни 12, 2014 11:55 am |
timt
HI-TECH PICC 9.83 За този какво ще кажете, най ми допада. На този започнаха нещата с лампичките да се случват. Аз като гледам кода е почти едно и също .....
| Пет Юни 13, 2014 2:47 pm |
ike
PIC16 серията не са подходящи за C малко рам и малък флаш. За тях най-добре асемблер. Ако искаш С значи ти трябва Ардуино.
| Пет Юни 13, 2014 6:52 pm |
fan
"Едно си баба знае, едно си баба бае." ... "Много си тъп, Саше!""
| Пет Юни 13, 2014 7:02 pm |
timt
Имам питанка конкретно: Трябва ми да управлявам 106 релета всяко с адрес и без таблица и матрица. Програмата ми работи много добре но е ограничена с 32 релета ако мина на по голям ПИК пак не ми е достатъчен. Въпросът ми е, какво разширение да ползвам? С 74HC595 се получава но има забележка когато ги накачуля едно след друго не работи коректно. Мога ли на една шина (RS232)да ползвам примерно 4 модула х32 с адресация и как принципно да го направя? Интересува ме принципа.
| Пет Юни 13, 2014 10:44 pm |
michev
Може да сложиш например 4 канален мултиплексор като 4052 с който да превключваш серийната информация подавана към 4-те си модула.. Не ми се струва удачно да впрягаш UART за тая задача.
| Пет Юни 13, 2014 11:23 pm |
