Отговори на тема  [ 241 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Следваща
Програматор за сушилня с PIC16f1937
Мнение Re: Програматор за сушилня с PIC16f1937
Може да пише на кирилица ама е голяма клизма. Значи - всички букви които визуално си приличат се ползват от латиницата - там са подредени стандартно ASCII. Всички останали букви които ги няма в латиницата са подредени на адреси след $7F (или там някъде) и не отговарят на ASCII подредбата дето ползваме по принцип. Варианти има - примерно по някакъв начин да си "скриптираш" всяка буква и компилатора да слага кода който трябва. Може да си разпишеш текстовете и да ги вкараш в кода. Абе става ама е гърч докато изгенерираш всеки текст.
Пон Сеп 22, 2014 6:58 pm
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm
Пробвах почти всички кодове, но кирилски букви в паметта на LCD-то няма. Излизат иероглифи. Знам, че по принцип в РАМ-а на LCD-то може да се заредят други фонтове, но как става?
Иначе ще ползвам латиница с кирилско значение, ама става бъгава работа и хич не ми пасва....
Пон Сеп 22, 2014 10:42 pm
На латиница добре ли е?
Вто Сеп 23, 2014 12:13 am
Cekins написа:
Може да пише на кирилица ама е голяма клизма...
Аз на .asm правя така. Дефинирам си :
_A EQU 041H ;A
_B EQU 0A0H ;Б
_W EQU 042H ;В
_G EQU 0A1H ;Г
После като искам нещо да се изпише на LCD-то , пращам този ред примерно :
Red2_Str3: Db _А , _B , _W , _G ; А , Б , В , Г
Предполагам и на С може да се направи масив някакъв , но подхода е да се ползват готови програми за работа с LCD :)
Вто Сеп 23, 2014 8:07 am
Какво ще рече "почти всички кодове"? Примерно "Ю" ти е на $B0 - кодовете ги има на стр. 15 от даташита - ЧЕТАТ се тия работи - за това ги слагат по сайтовете си хората. А къстъм символи можеш да имаш само 8. Начина който Митко предлага е използваем. Аз го правя малко по-различно - в една екселска таблица си го автоматизирам - после само си ги копвам в програмата като флаш дата и софтуера си ги чете ред по ред когато му трябват.
Вто Сеп 23, 2014 9:19 am
ако при кодове след А0 пише йероглифи, не е кирилизиран
Вто Сеп 23, 2014 1:43 pm
Да, на латиница няма проблем!
С тази задачка ще ми е трудно да се справя, но може да пробвам...
Ами, завъртях едно по едно всички до $70 и понеже нямах много време, пробвах останалите кодове през няколко номера - примерно $75, $80,$85 и т.н. Видях само буквата "Ю". Възможно е да съм пропуснал поредицата от кирилски букви.
didofen, колега много си прав, но не се сетих да чукна кодовете след А0, а точно те са за кирилицата, просто не обърнах достатъчно внимание на изписаните в таблицата адреси за втората кодова таблица - 15-та страница от тук: http://store.comet.bg/download-file.php?id=2296.. :oops: ](*,)
Довечера ще ги тествам и ще пиша!
Вярно е Cekins, трябва да се чете, ама не през ред като мен!! :D
Вто Сеп 23, 2014 4:04 pm
:wink: Вече си имам и кирилица!!!!!!! Явно от недоглеждане и лош късмет, вчера не съм успял.
В LCD-то има вградена кирилица. Остава въпросът как да я използвам по най-лесния начин. Кодовете на стандартните ASCII кирилски фонтове на клавиатурата на компа не отговарят на кодовете на кирилските фонтове в LCD-то. Може би някъква подпрограмка на BASIC /Proton/ вместена в кода на основната програма, която да пренастрои кодовете.
Ще очаквам предложения!?
Пробвах с диретна подмяна на буквите в командата PRINT с техните кодове от код.таблица на дисплея.
Ето и снимка на дисплея: http://prikachi.com/images.php?images/782/7623782d.jpg
Вто Сеп 23, 2014 6:43 pm
Прави се с конверт в кода.
Сушилнята готова, гледам изшсуши памука. :D
Вто Сеп 23, 2014 7:52 pm
A,а,а памукът се суши в момента! :D
Идея за конвертер?
Вто Сеп 23, 2014 9:47 pm
Ами колегата Митко ти каза как става. На Proton ще изглежда така :
Symbol _IU=$B0
Symbol _IA=$B1
Print _IU, _IA
За съжаление компилатора не приема кирилица.
Вто Сеп 23, 2014 11:24 pm
Мерси, Cekins, това вече е по-близко до моя "компилатор" :lol: . Сега вече ми е ясно. С асемблер не съм си играл и там всичко ми е като на китайски..
Сря Сеп 24, 2014 8:11 am
Cekins написа:
Ами колегата Митко ти каза как става...
Хм , то това си е моя измишлявица... Пишмян програмист съм , преди време се засилих на С на правя у-во , дето има и LCD . Ама с кирилицата настъпах мотиката. Та все ми е дерт как става на С , да си показва и бг букви . Не вярвам да няма начин , а мен ми е "фикс идея" да си пише на бг . :)
Сря Сеп 24, 2014 10:11 am
Докато се рових из форумите намерих това: http://www.protonbasic.co.uk/content.php/168-LCD-Character-Generator - код конфигуратор за символи в PROTON IDE за LCD дисплеи. Пробвах го на "сухо" - работи, с дисплей не съм го пробвал.
Изглежда интересно за Proton-ползващи!
А тук http://www.protonbasic.co.uk/content.php/3267-Graphic-LCD-Data-Mate-Plus има конвертер на монохромни картинки в X,Y данни за изобразяване на графичен LCD - също за PROTON IDE
Сря Сеп 24, 2014 11:28 am
mitko_el написа:
на Ц++ особено след C++11 има начини и то Ентелигентни ;-)
Вика му се user-defined literals... С две думи може да си правиш твои си типове. Не е ограничено само char литерали, може да са всякакви - километри, мегапаскали, мандахерци.... квото си искаш. За целта си измисляш твой си суфикс, примерно "_deg" и си му правиш оператор за преобразуването, демек от това дето ще пишеш в сорса да го преобразува до някакъв стандартен тип. Примерно:
constexpr long double operator"" _deg ( long double deg )
    return deg*3.141592/180;
После в сорса го ползваш така:
    double x = 90.0_deg;
Когато операторът е constexpr се изпълява по време на компилация, демек компилаторът прави преобразуването и не ти бълва никакъв код.
Сря Сеп 24, 2014 12:00 pm
