Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Следваща
I2C малко помощ
Мнение Re: I2C малко помощ
Една кратка лекция за кафето.
Процесорът може да прави само три неща - чете от адрес , пише на адрес и прекъсва. За пълнота ще спомена и 4-то : може да променя данните.
Всичко останало е следствие.
Като напишеш
INT BUFFER [11]
караш компилатора да задели памет за 11 обекта int.
BUFFER [ z]= x;
Това кара компилатора да
генерира код, който сумира адреса на първия елемент от буфера с променливата z, после резултатът се ползва за адрес , на който да се запише числото , прочетено от адреса x.
Компилаторът се опитва да помага, където може.
Ако напишеш buffer [123]= x;
ще забележи, че 123 е повече от 11 и ще свирне. В случая buffer [x] няма как да помогне и оставя това на твоя отговорност.
Пет Авг 11, 2017 8:12 am
Какво става, когато декларираш
Int buffer []
Това е за домашно :D
Пет Авг 11, 2017 9:28 am
Int buffer []
Благодаря за обяснението!
Когато напиша Int buffer [] не ме плюе.
В частност - за декларацията "uint8_t RXbuffer_forslave_1[];" по метода проба-грешка стигнах до извода, че с [] се подразбира [52].
До този извод стигнах, като пробвах да чета RXbuffer_forslave_1[1]; RXbuffer_forslave_1[2]................
До RXbuffer_forslave_1[52] минава и от там нагоре започва да реве.
Ако декларацията съм я направил, както трябва (примерно uint8_t RXbuffer_forslave_1[87];) респективно реве над RXbuffer_forslave_1[87].
По въпроса за:
stefan63 написа:
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager (void)
//сложи тукнякакво цъкане на някой порт - да видиш сосцилоскопа, че се вика тоя хандлер
// interrupt handler
if(INTCONbits.PEIE == 1
//тоя бит някой рзрешав ли го ???
сложих порт да цъка и той не цъка.
За INTCONbits.PEIE никъде не видях нещо, което да го сетва. Изобщо никъде не видях нещо да има бизнес с INTCON регистъра.
Пет Авг 11, 2017 10:59 am
lcr написа:
Ако mcu-то имаше memory protection, щеше да питаш "що гърми" ?
Виж в документацията на компилатора какво пише за този тип дефиниране на масив.
gcc-то пише нещо от сорта warning: 'array 'blabla' assumed to have one element'.
Пет Авг 11, 2017 11:57 am
Просто успокой малко топката и се върни малко назад. Направи прекъсване по таймер, неговия хандлер да съка порт-лед. Разучи го , както и прекъсванията.
Пет Авг 11, 2017 12:22 pm
syscop написа:
много ме съмнява gcc да пише такива неща... все пак gcc следва стандартите ;-)
А стандартно подобно нещо се нарича "отворен масив" (търси в гугъл "open array"). И по принцип може да се ползва за тип или за член на структура, но не и да изпляскаш глобална променлива от такъв тип. Не че е нещо лошо, просто отворения масив в дефиниция е де-факто масив с НУЛА елемента. Но както казах по-добре да се ползва за тип (примерно функция, която може да получава масиви с различни дължини) или като последно поле в структура (виж flexible array member).
Пет Авг 11, 2017 12:24 pm
Това пише.
Дефиницията е int blabla[]; глобална променлива.
warning: main.c|20|warning: array 'blabla' assumed to have one element|
Компилатор: gcc version 6.3.1 20170215 (release) [ARM/embedded-6-branch revision 245512] (GNU Tools for ARM Embedded Processors 6-2017-q1-update)
Пет Авг 11, 2017 12:38 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Изненада - XC8 компилира и линква int blabla[] 8O
void I2C2_MasterRead(uint8_t *pdata,
                           uint8_t length,
                           uint16_t address,
                           I2C2_MESSAGE_STATUS *pflag);
Първия аргумент трябва да е от тип 'указател към uint8_t'. Ако ще се подава не-начален елемент от масив, трябва да има & преди елемента, т.е.
&myBuffer[2]
и то при условие, че my_buffer е масив от uint8_t; ако е от тип int - трябва да има каст:
(uint8_t*)&myBuffer[2]
Ако myBuffer има нулева дължина, вероятно ще има намазани други променливи.
Накратко, трябва да имаш нещо подобно:
uint8_t   myBuffer[10];
uint16_t  address;
I2C2_MESSAGE_STATUS  msgStatus;
I2C2_MasterRead(&myBuffer[0],
              2,
              address,
              &msgStatus);
Пет Авг 11, 2017 1:32 pm
syscop написа:
Това пише.
хм... прав си! Чак се изненадох... според С99 (clause 6.9.2) трябвало да се заделя един елемент и да се инициализира с 0. Тъпо! Отворените масиви се ползват много във всякакви комуникациионни протоколи и тем подонни библиотечки. Навсякъде се разчита че sizeof на структура не се променя с добавянето на поле с отворен масив. Демек в структура не заема място, а извън заема... Тъпо, тъпо...
Пет Авг 11, 2017 1:54 pm
@tolstolob:
Така въведено:
uint16_t address;
2,
address,
&msgStatus);
ми дава грешка.
Все си мислех, че MCC е създаден за такива, като мен за да могат хора, които не са много навътре в бизнеса да си свършат работа. В случая се получава обратното. Губя маса време, занимавам и вас за да вникна в нещо неработещо и неразбираемо.
На този етап възнамерявам да изоставя това начинание (i2c) и да си реша задачата с други, по ясни за мен средства - примерно SPI. Осигуряването на достатъчен брой пинове за целта ще ми отнеме несравнимо по-малко време.
Благодаря ви, за помощта. Бъдете живи и здрави!
Пет Авг 11, 2017 5:37 pm
Луд умора няма. Само се поти :)
Мислех да я изоставя тая пущина, но сега мира не ми дава. Не че нямам вариант да мина и без I2C....
Накратко - продължавам с копането :)
И така - това което открих до момента е:
1 - То си го пише, че в потребителския софтуер на slave и на master трябва изрично да се разрешат прекъсванията (global и peripherial) ама някой трябва и да го прочете....
2 - След като ги разреших и за да видя, дали реално ISR функцията в slave се изпълнява, сложих тя да пали led но той се пали само при положение, че в потребителския софтуер на master се извика функцията I2C1_MasterReadTRBBuild ().
При викане на I2C1_MasterRead () - комуникация не се наблюдава и прекъсване в Slave няма.
3 - Впредвид вида на функцията I2C1_MasterRead ():
void I2C1_MasterRead(
                                uint8_t *pdata,
                                uint8_t length,
                                uint16_t address,
                                I2C1_MESSAGE_STATUS *pflag)
    static I2C1_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK   trBlock;
    // check if there is space in the queue
    if (i2c1_object.trStatus.s.full != true)
        I2C1_MasterReadTRBBuild(&trBlock, pdata, length, address);
        I2C1_MasterTRBInsert(1, &trBlock, pflag);
    else
        *pflag = I2C1_MESSAGE_FAIL;
и описаното в т. 2, си мисля, че не се изпълнява условието (i2c1_object.trStatus.s.full != true), което към настоящия момент не ми е много ясно, какво означава, респективно, какво трябва да направя за да се изпълни.
Пон Авг 14, 2017 8:43 pm
uint8_t *pdata,
uint8_t length,
uint16_t address,
{ Цъкни тука едно ледче
else
Според мене не се изпълнява
в Insert
// for interrupt based
if (*pflag == I2C_MESSAGE_PENDING)
if (i2c_state == S_MASTER_IDLE ) PIR1bits.SSP1IF = true; мисля че е нужен такъв ред тук защото
while(i2c_state != S_MASTER_IDLE); //
при инициализация i2c_state = S_MASTER_IDLE и микой не го променя извън прекъсването
// force the task to run since we know that the queue has
// something that needs to be sent
така че това няма да се изпълни
} // block until request is complete
Пон Авг 14, 2017 10:52 pm
stefan63 написа:
uint8_t *pdata,
uint8_t length,
uint16_t address,
else
Led - чето се пали при викане на I2C1_MasterRead в потребителския цикъл, но комуникация не се наблюдава и не стартира ISR в slave.
stefan63 написа:
в Insert
Добавих въпросния ред, но нищо не се променя.
Вто Авг 15, 2017 12:11 pm
Не ми се четат всички страници.
Моите 5 стотинки. Преди време и аз като учех нещата И2Ц ми беше напълно неясно.
Улеснението е ако имаш осцилоскоп, правиш безкраен цикъл да предава един/два байта и картинката да залепне статично на екрана. ясно ще се види какво (не)върви и има ли акнолиджи.
Вто Авг 15, 2017 12:52 pm
