Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Tiny1616 и XC8
Мнение Re: Tiny1616 и XC8
линукса за ембед периферия е по-гаден от ардуино ... MMU пречи и забавя, а и scheduler-а не е баш RTOS
Концепцията иде нейде от posix и ++, но малко са я прецакали с времето ( или подобрили - беш ли мааму )
а и пишеш ли на С++ за ембед - друг начин няма...
Интернет ( IoT ) ... той е еднакво бавен навсякъде :D
Младежта масово пише на микропитон, луа и тем подобни за ембедед
аз такива бози видях, че ардуино е просто черешка от торта :D
или:
- Това не е Про !!!
- а кое точно е Про? ... тишина
Пет Апр 04, 2025 2:14 pm
BTW:
не знам защо някой се "сърди" на некой пич дето е портнал чип в Ардуино
или написал някъв "полезен" код за интерфейс, сензор ... етц
при условие, че нито един производител на чип, модул или платка не е дал една стинка за "подобрения"
a и тези някой дори не знаят какво има "под капака" на MCU... като софт и хард
Пет Апр 04, 2025 3:21 pm
Ами прав си, не е за сърдене, но стимулира паразитите ....сега ако трябва да съм честен детето е свършило не малко работа която най-вероятно нямаше как аз да свърша просто защото отдавна щеше да им е свършил бюджета. Те двама юнака са работили, някакво украинче което е успяло да подбере подходящите ледове и да подкара DC-DC което в доста икономично, и един местен младеж който пък е направил доста рисърч свързан с материалите, а те са специфични. Сега украинчето е залегнало на low power режимите, не успяло и да подкара читаво imu-то, а тукашния младеж го е докарал до където е. Е има какво да се оправя по платката а и зарядното, но ардуиното му е секнало устрема, или по-скоро неговото незнание, но то е стимулирано и от ардуиното. Ако не беше ардуиното щеше да се наложи да чете Дейта лийта и да осъзнае какво прави wdt.
Пет Апр 04, 2025 3:37 pm
Не се ли поддържа този процесор от MPLAB X
tiny.jpg [ 226.86 KiB | Прегледано 2678 пъти ]
Последна промяна slav4o.com на Пет Апр 04, 2025 3:50 pm, променена общо 1 път
Пет Апр 04, 2025 3:39 pm
ToHu - барни го малко - земи парите и бегай :D
( ако можеш - вземи повече )
исках да кажа, че Ардуино си е нормален код
ся, "писачи" и "разбирачи" - разни... :wink:
Пет Апр 04, 2025 3:41 pm
Не казвам, че не е нормален, ама върви намери кое какво прави, в смисъл как работи sleep. Функцията, пипа ли хардуер не пипа ли, кои периферии пипа, къде се указва ...сега не и помня името да ти кажа как с еказваш, ама тя май само една. Сега това атини има регистри които казват какво върви и не в различните повер режими, нещо сетива ли ги тоя регистри, и др. такива. Аз не намерих читаво описание, може и толкова да съм търсил, може да съм предубеден, ама като търсих описание на функцията само алабализми прочетох които са ясни по подразбиране.
А за парите, не съм гледал колко им е бюджета, ама едва ли ще е повече от 15-20к което е на границата само за занимавката с овърмолдинга и технологията, трябва да видя с колегата какъв бюджет са сложили. Та за тая простотия са дали 10 часа, 3 от които отидоха във възстановяване на съсипана платка, някой беше поил с поялник за улуци...
Пет Апр 04, 2025 4:19 pm
21 век - първото срещнато "тенеке" и динозавър, който ме мързи да чете PDF
- познаваш ли attiny1616
- дай пример за мигане на светодиод 100 пъти -> sleep -> събуждане от RTC след 60 секунди
Ардуино
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
// Пин за светодиода (PA0 е пин 0 в Arduino за ATtiny1616)
const int ledPin = 0;
// Настройка на RTC за 60 секунди
void setupRTC() {
  RTC.PITCTRLA = 0; // Изключи PIT, ако е активен
  while (RTC.STATUS & RTC_CTRLABUSY_bm); // Изчакай RTC да е готов
  // Избор на 32.768 kHz осцилатор
  RTC.CLKSEL = RTC_CLKSEL_INT32K_gc;
  // Период: 60 секунди при 1.024 kHz (32.768 kHz / 32)
  RTC.PER = 61439; // 60 * 1024 - 1
  // Активиране на RTC с прекъсване
  RTC.CTRLA = RTC_PRESCALER_DIV1_gc | RTC_RTCEN_bm;
  RTC.INTCTRL = RTC_OVF_bm; // Прекъсване при препълване
// Мигане на светодиод 100 пъти
void blinkLED() {
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Включване
    delay(100);                 // 100 ms
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // Изключване
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // Настройка на PA0 като изход
  blinkLED();              // Първоначално мигане
  setupRTC();              // Настройка на RTC
  // Настройка на sleep режим
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // Power-down режим
  sleep_enable();
  // Активиране на прекъсванията
  sei();
void loop() {
  sleep_cpu();  // Влизане в sleep за 60 секунди
  blinkLED();   // След събуждане мига отново
// Обработчик на прекъсване от RTC
ISR(RTC_CNT_vect) {
  RTC.INTFLAGS = RTC_OVF_bm; // Изчистване на флага
по по най
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Закъснение (грубо, за пример)
void delay_ms(uint16_t ms) {
    for (uint16_t i = 0; i < ms; i++) {
        for (uint16_t j = 0; j < 4000; j++) { // Примерно за 20 MHz
            asm("nop");
// Настройка на RTC за събуждане след 60 секунди
void setup_rtc(void) {
    while (RTC.STATUS & RTC_CTRLABUSY_bm); // Изчакване RTC да е готов
    // Избор на 32.768 kHz осцилатор, разделен на 32 (1.024 kHz)
    // Период за 60 секунди: 60 * 1024 = 61440 цикъла
    RTC.PER = 61439; // 61440 - 1 (брои от 0)
    // Активиране на RTC с прекъсване при препълване
void blink_led(void) {
    PORTA.DIRSET = PIN0_bm; // PA0 като изход
    for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
        PORTA.OUTSET = PIN0_bm; // Включване на светодиода
        delay_ms(100);          // 100 ms включен
        PORTA.OUTCLR = PIN0_bm; // Изключване на светодиода
        delay_ms(100);          // 100 ms изключен
int main(void) {
    // Настройка на RTC
    setup_rtc();
    // Мигане на светодиода 100 пъти
    blink_led();
    // Настройка на sleep режим: Power-down
    SLPCTRL.CTRLA = SLPCTRL_SMODE_PDOWN_gc | SLPCTRL_SEN_bm;
    // Активиране на глобалните прекъсвания
    sei();
    while (1) {
        // Влизане в sleep режим за 60 секунди
        sleep_cpu();
        // След събуждане: мигане отново 100 пъти
        blink_led();
ISR(RTC_CNT_vect) {
ако не стане ... ще прочета PDF :D
Пет Апр 04, 2025 6:16 pm
На мен не ми е проблем да го разпиша, а те това според мен е ардуино функция set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN), поне гледам че я изпозлват в ардуино кода и точно за нея не намерих какво точно прави. Иначе ето какво предлага тенекето :
#include <avr/io.h>
// Watchdog Timer interrupt service routine.
// This ISR is called when the watchdog timer expires.
// Its sole purpose is to wake the MCU from sleep.
ISR(WDT_INT_vect)
// Nothing is required here.
// The interrupt simply wakes the MCU.
// Configure the system clock:
// Use the internal 16 MHz oscillator, then divide by 16 for a 1 MHz system clock.
void init_clock(void)
// Note: The ATtiny1616 is shipped with its internal oscillator enabled.
// To change the prescaler, set the prescaler enable bit (PEN) and the division factor.
// The constant CLKCTRL_PDIV_DIV16_gc selects division by 16.
// (Check your device header files to be sure these macros match your version.)
CLKCTRL.MCLKCTRLB = CLKCTRL_PDIV_DIV16_gc | CLKCTRL_PEN_bm;
// Setup the Watchdog Timer to generate an interrupt every ~1 second.
void init_wdt(void)
// The watchdog can be configured with various periods. Here we assume that
// WDT_PERIOD_1SEC_gc selects a ~1 second timeout.
// The WDT_WINDOW_OFF_gc turns off any windowed mode so that the timer simply runs.
// WDT_ENABLE_bm turns on the watchdog.
WDT.CTRL = WDT_PERIOD_1SEC_gc | WDT_WINDOW_OFF_gc | WDT_ENABLE_bm;
// Optionally disable unused peripherals to save power.
// (For each module you are not using, disable its clock or power if possible.)
// For example, if you are not using the ADC you might disable it as shown below.
// (Uncomment and adjust as needed for your application.)
// void disable_peripherals(void)
// // Example: Disable ADC if not used.
// ADC0.CTRLA = 0;
// // Other peripherals (like timers, USART, TWI, etc.) can be disabled similarly.
int main(void)
// Disable global interrupts while configuring the system.
cli();
// Initialize system clock with prescaler.
init_clock();
// Optionally, disable unused peripherals to save power.
// disable_peripherals();
// Set sleep mode to deep power-down.
// On ATtiny1616, deep sleep is typically the power-down mode.
sleep_enable();
// Setup watchdog timer for a ~1 second wakeup period.
init_wdt();
// Enable global interrupts.
sei();
// Main loop: the MCU will sleep, and each watchdog interrupt will wake it up.
while (1)
// Enter sleep mode. The MCU will resume here after the watchdog timer interrupt.
sleep_cpu();
// (Optional) Place any code here that you want executed immediately after wakeup.
// For a low-power design, you might simply loop back into sleep.
// Code should never reach here.
return 0;
Но регистрите не са верни, отделно чака прекъсване от WDT а такова няма. Аз напоследък редовно го тествам каква глупост ще сътвори, казах му че WDT няма прекъсване, помисли помисли, и го напрви с друг таймер ... твоето само ли се сети да изпозлва RTC или ти му подсказа ?
Пет Апр 04, 2025 6:57 pm
виж тва
рег ги има в ПДФ. но незнам дали е верно
// Настройка на WDT за рестарт след 8 секунди
void setupWDT() {
  CCP = CCP_IOREG_gc; // Отключване на защитени регистри
  WDT.CTRLA = WDT_PERIOD_8KCLK_gc; // 8 секунди
  while (WDT.STATUS & WDT_SYNCBUSY_bm); // Изчакване на синхронизация
wdt_reset(); // "Ритаме кучето" - нулираме WDT
// Проверка на причината за рестарта
void checkResetCause() {
  uint8_t resetFlags = RSTCTRL.RSTFR; // Четем флаговете за рестарт
  // Проверяваме конкретни причини
  if (resetFlags & RSTCTRL_WDRF_bm) {
    // Рестарт от WDT
    blinkLED(5); // 5 бързи мигания за WDT рестарт
  } else if (resetFlags & RSTCTRL_PORF_bm) {
    // Power-on Reset
    blinkLED(2); // 2 мигания за захранване
  } else if (resetFlags & RSTCTRL_SWRF_bm) {
    // Software Reset
    blinkLED(3); // 3 мигания за софтуерен рестарт
  // Изчистваме флаговете след проверка
  RSTCTRL.RSTFR = resetFlags; // Записваме същите стойности, за да ги нулираме
Пет Апр 04, 2025 7:29 pm
първо го събуди с пин
после му казах дай от RTC
Пет Апр 04, 2025 7:35 pm
така било по-коректно
void setupWDT() {
  // Изчакване, ако има синхронизация
  while (WDT.STATUS & WDT_STATUS_SYNCBUSY_bm);
  CCP = CCP_IOREG_gc;
  // Задаване на период (2 секунди)
  WDT.CTRLA = WDT_PERIOD_2KCLK_gc;
  // Изчакване за синхронизация (не е строго задължително тук, но е добра практика)
Пет Апр 04, 2025 7:42 pm
Е аз регистирте ги видях още преди да ми кажат че са го писали на ардуино, като ми казах акакъв им е пробелма първат работа беше да им отворя пдф и и да видя какви са му възможностите за приспиване и събуждане, ама не бях и разбрал, че изпозлват WDT докато не ми пратиха кода си. После видях че е с WDT и прочетох за WDT-то. Ся за не малко процесори WDT не ресетва а само изважда от sleep така, че ако не го прочете човек може и по инерция да го направи така. Ако аз го бях писал това сигурно щеше да ми е точно това първата мисъл по навик.
Четенето спестява чесане по главата и други места, ще ги видим, написах му как да си сетне RTC, написах му и как да мери вътрешния термометър, че наслагал някакви темристори външни ... но то като му гледам кода всичко е на части, код за сензора, код за IMU-то, код за спане, код за ледовете ... но не е събрал нищо на едно място ... да му мислят, искаха помощ помогнах, основната ми задача е друга, доста по предизвикателна ... от нея се чеша къде ли не, ще пусна друга тема по въпроса евентуално колегите с аутомотива и аероспейса може да имат някакъв подобен опит.
Пет Апр 04, 2025 8:16 pm
не знам дали е верен кода за термото
#include <avr/io.h>
void setup() {
  // Настройка на ADC
  VREF.CTRLA = VREF_ADC0REFSEL_1V1_gc; // Избор на 1.1V вътрешна референтна стойност
  ADC0.CTRLC = ADC_PRESC_DIV16_gc | ADC_REFSEL_INTREF_gc; // Делител на часовника и референтна стойност
  ADC0.CTRLA = ADC_ENABLE_bm | ADC_RESSEL_10BIT_gc; // Активиране на ADC, 10-битова резолюция
  ADC0.MUXPOS = ADC_MUXPOS_TEMPSENSE_gc; // Избор на канал за температурен сензор (0x1E)
  // Серийна комуникация за изход (по избор, ако използваш пин за Serial)
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // Старт на ADC преобразуване
  ADC0.COMMAND = ADC_STCONV_bm; // Започване на единично преобразуване
  while (ADC0.COMMAND & ADC_STCONV_bm); // Изчакване на завършване
  // Четене на резултата от ADC
  uint16_t adc_reading = ADC0.RES;
  // Четене на калибрационни стойности от Signature Row
  int8_t sigrow_offset = SIGROW.TEMPSENSE1; // Офсет (signed)
  uint8_t sigrow_gain = SIGROW.TEMPSENSE0;  // Усилване (unsigned)
  // Изчисление на температурата в Келвини
  uint32_t temp = adc_reading - sigrow_offset; // Прилагане на офсет
  temp *= sigrow_gain; // Умножение по усилването
  temp += 0x80; // Добавяне на 1/2 за правилно закръгляване
  temp >>= 8;   // Деление на 256 за получаване на Келвини
  uint16_t temperature_in_K = temp;
  // Преобразуване в Целзий (по избор)
  int16_t temperature_in_C = temperature_in_K - 273;
  // Извеждане на резултата (по избор)
  Serial.print("Температура (C): ");
  Serial.println(temperature_in_C);
  delay(1000); // Четене на всеки 1 секунда
Пет Апр 04, 2025 8:22 pm
Ами регистъра за сензора е верен, 1Е , референса се задава обаче от ControlC битове 4 и5 май бяха ... цял ден мина, пак много помня.
Пет Апр 04, 2025 8:33 pm
начи ползва ADC1 :D
горе примера е за ADC0
PS: едно към едно го е копирал от ПФД :D
Untitled.png [ 79.06 KiB | Прегледано 2629 пъти ]
Пет Апр 04, 2025 8:41 pm
