DOS, "С", прексъвания и управление на COM порта
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm
jony++ Програма, която ползва директен достъп до портовете може да тръгне под ДОС/Win9x но NT базираните Windows
няма да ти позволят такива *своеволности* :). и ще трябва да правиш други магии... Ползвай Win API-тата
CreateFile, WriteFile, ReadFile.... Ако пък толкова искаш да пишеш драйвери за Win-а потърси си Microsoft DDK.
Вто Яну 24, 2006 6:58 pm
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Джони, това което правиш за обикновено ПЦ-е ли е или за някво ембедед?
Вто Яну 24, 2006 7:04 pm
не се засягай, но тук се опитваме да спорим аргументирано. всеки, като каже нещо, може да се наложи да го защити.
онзи линк по-горе е към интеръпт листа на ралф браун. ако там го няма, значи може да се счита че го няма в 99% от случите.
затова ще е интересно да качиш материала за тайните на IBM & M$, да видим на какво се базира тази твоя убеденост в наличието на функция A5.
Вто Яну 24, 2006 7:09 pm
Регистриран на: Пон Сеп 19, 2005 12:49 am
Bezmozachen написа:
За връзка между ПС и ембедед. Ама като гледам какъв спор се разрази направо се чувствам виновен че постнах тази тема само да скарвам хората :( . А и съвсем се опърках вече 8O
Сря Яну 25, 2006 5:29 pm
t_i_t_o написа:
алех11, брато, това че даваш едно от решенията на проблема не означава че е единственото или че е най доброто!!! ама никакав проблем не е да се хване кое да е прекъсване в ДОС в собствена програмка КОЯТО НЕ Е РЕЗИДЕНТНА а нормална узерска - та даже е за предпочитане щото е по просто.
Твоята идея е просто нещо като драйвер кой да могат да го ползват всички ДОС програмки - ама кому е нужно това??? На пича просто му трябва да си работи с кома с неговата си програмка.
И недей да ми спориш че не съм прав щото мога да се подкрепя с сорсове :)
Изпревари ме. :) Действително, TSR не е задължителен при обработката на прекъсвания. То е един пач, с който се заобикаля липсата на многозадачност на ДОС-а. Това за .EXE и .COM също няма нищо общо с истината. Правил съм обработка на прекъсвания с Турбо Паскал. :roll:
Единствения подводен камък е ползването на АПИ-то на системата, когато си в прекъсване. Получаваха се едни много шибани сривове и последващи забивания. Имаше някакъв начин да се работи около този проблем, но вече не си спомням нищо. :(
Сря Яну 25, 2006 6:16 pm
добре...
малко си загубих време да изровя някой стар пример.
// тези инклуди ти трябват задължително
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
// прототипи
void interrupt (*oldirq3)(...);
void interrupt (*oldirq4)(...);
// твоята фунция, обслужваща IRQ3
void interrupt my_int3(...) {
    disable();              // disable ints
// тука правиш каквото трябва в прекъсването
    outportb(0x20,0x20);    // reset PIC
    enable();               // ints ok now
// твоята фунция, обслужваща IRQ4
void interrupt my_int4(...) {
// другите твои функции
main ( void ) {
int PIC1mask=0;                // define vars and set default values
int  tmp;
   disable();                        // disable interrupts
   PIC1mask = 0x1C;          // bits set for IRQ3, IRQ4 and IRQ2(cascade)
   // save old vectors and set new ones
   oldirq3=getvect(0xB);      // IRQ 3
   setvect(0xB,my_int3);
   oldirq4=getvect(0xC);      // IRQ 4
   setvect(0xC,my_int4);
   printf("Old vectors: %Fp, %Fp\n", oldirq3, oldirq4 );
   printf("New vectors: %Fp, %Fp\n",
   getvect(0xB), getvect(0xC) );
   tmp=inportb(0x21)&~PIC1mask;
   outportb(0x21,tmp);         // clear bits for IRQ2,3,4 in PIC1
   enable();                         // re-enable interrupts
   // end interrupt enable
   // други неща, които ти трябват
   // и накрая
   // main_loop
   // тука вече си решил, че трябва да се излиза
   // turn off our interrupts and reset vectors
   disable();
   // restore old vectors
   setvect(0x0B,oldirq3);
   setvect(0x0C,oldirq4);
   outportb(0x21,inportb(0x21) | PIC1mask );
   printf("\nInterrupt vectors reset to: %Fp %Fp\n",
   enable();
   return 0;
дано сега да ти е ясно какво съм писъл по-нагоре
ако имаш още питания, не се стеснявай
това по принцип е за турбо-С 2.х, но трябва да се компилира и на С++4.х
не мога да го пробвам, щото нямам дос от поне 15 години
и още нещо ВАЖНО: ако ще обслужваш прекъсвания >=9, трябва да работиш И с втория PIC (8259 = Programmable Interrupt Controller)
Сря Яну 25, 2006 6:21 pm
добре...
Мерси ДедоБоре, когато има акод вече си е друго. И извинявай за загубеното време.
Сря Яну 25, 2006 7:48 pm
