Малко помощ за PWM на 18F4431
Мнение Малко помощ за PWM на 18F4431
Може ли някой да ми каже как да задавам времена за различните канали???
Примерно ако ползвам PWM1 той има 2 канала(пин 33 и 34). Ясно е, че трябва да избера комплиментарен мод.
Искам да генерирам примерно 10 импулса на пин 33(пин 34 не е активен) и след това още 10 на пин 34.
Това, което намерих като команда е set_power_pwmX_duty(duty) (за CCS complier).
Искам да знам как да работя с двата канала по отделно.
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Мар 23, 2012 7:25 pm
Мнение Re: Малко помощ за PWM на 18F4431
Намерих каквото ми трябваше. Благодаря все пак!
www.elkran.com
Съб Мар 24, 2012 10:09 pm
Колега, откъде докопа този 4431? Трябва ми спешно (днес, утре) нещо с 3-фазен PWM, ама в комет няма. Да не би да ти се намира една излишна бройка?
Пон Мар 26, 2012 9:18 am
Моите са под бройка, но кажи на комет да ти доставят. Идват за 2-3 дни. Успех!
www.elkran.com
Пон Мар 26, 2012 10:42 am
Колеги, тук имам малка загадка. Научих се да работя с ПВМ на този 18Ф4431, но имам проблем с периферията му. Свързал съм двуредов дисплей към порт С, а за управляващи сигнали използвам порт Е. Когато използвам друг чип примерно 4520, 4620 и т. н. дисплея работи без проблем. Когато обаче заредя същата програма на 4431, чипа блокира и дори не иска да инциализира дисплея.
Някакви идеи???
www.elkran.com
Вто Апр 03, 2012 10:54 am
Преди дисплея се инициализира контролера. Може да им съвпадат изводите, но имат разлика в регистрите. Не може просто да запишеш хекса на подобен контролер и да очакваш да тръгне.
Вто Апр 03, 2012 12:18 pm
Е сменям хедър файла! Явно понеже този има доста допълнителни функции и прави проблем.
www.elkran.com
Вто Апр 03, 2012 12:25 pm
Местоположение: Pz
A ADC-то конфигурирал ли си? Ако не си, PORTE ти е аналогови входове! :D
Сря Апр 04, 2012 8:13 am
Gogo жив да си!
Оправих периферията обаче имам питане за самия PWM. Направих си програмка, която използва прекъсване за зареждане на ШИМ.
#INT_PWMTB
void SetPvm()
set_power_pwm0_duty(nextpulse);
set_power_pwm2_duty(nextpulse);
boolpwm=0;
Използвам променлива boolpwm, чрез която отчитам дали е заредена новата стойност. В самата програма изчаквам докато boolpwm стане 0:
[/code]boolpwm=1;
while(boolpwm==1);[/code]
Лошото е, че това причинява някакви смущения в програмата и много голяма част от импулсите не се генерират. Не знам защо.
Какво става???
www.elkran.com
Чет Апр 05, 2012 4:34 pm
PWM-а генерира прекъсване (всъщност таймера който се ползва), когато това стане спокойно можеш да запишеш следващата стойност - тя ще се зареди чак при новия цикъл - и така не би трябвало да има гличове.
Чет Апр 05, 2012 7:11 pm
Ами аз уж това правя. Основната програма намира новата стойност и чака while(boolpwm==1);. Когато се вдигне флага за прекъсване (#INT_PWMTB ), зареждам новите стойности и променям boolpwm=0.
Лошото е, че изхода не е какъвто трябва да бъде. Много голяма част от импулсите не се генерират.
Ето пълния код на програмата:
#include <18F4431.h>
#FUSES HS
#use delay(clock=25000000)
int16 arr[21]={0,480,960,1410,1820,2190,2510,2760,2940,3060,3090,3090,3060,2940,2760,2510,2190,1820,1410,960,480};
int16 nextpulse,frequency;
int1 boolpwm;
#INT_PWMTB
void SetPvm()
boolpwm=0;
void PowerPwmPolaritySwap(int1 swap)
switch(swap)
case 0:{
set_power_pwm_override(1,true,0);
set_power_pwm_override(0,false,1);
set_power_pwm_override(2,true,0);
set_power_pwm_override(3,false,1);
break;
case 1:{
set_power_pwm_override(0,true,0);
set_power_pwm_override(1,false,1);
set_power_pwm_override(3,true,0);
set_power_pwm_override(2,false,1);
break;
void TurningLoop()
int16 i;
for(i=1;i<21;i++)
nextpulse=arr[i];
boolpwm=1;
while(boolpwm==1);
//Full Period Wave
void FullPeriodWave()
PowerPwmPolaritySwap(0);
TurningLoop();
PowerPwmPolaritySwap(1);
TurningLoop();
void main(){
delay_ms(3000);
nextpulse=0;
ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
ENABLE_INTERRUPTS(INT_PWMTB);
setup_power_pwm_pins(PWM_BOTH_ON,PWM_BOTH_ON,PWM_OFF,PWM_OFF);
setup_power_pwm(PWM_FREE_RUN, 1, 0, 3100, 0, 1,15);
while(1){
frequency=50;
FullPeriodWave();
Не съм работил с такъв интерфейс до сага. Възможно е кардинално да бъркам нещо.
www.elkran.com
Чет Апр 05, 2012 8:31 pm
Сега да напиша за поколенията. Да знаят. Проблемите са няколко.
Първо: Този ШИМ модул не дели входната честота на 4, както правят обикновено ПИК-четата, а я подава 1 към 1. От тук се получава първото разминаване.
Второ: Периодът се задава чрез 12 битова променлива, а set_power_pwmХ_duty() използва 14 битова. Ето от тук идва разликата. Ако периода е, както в случая 3100, то за изчисляване duty cycle трябва да се ползва 4 пъти го голяма стойност - 12400.
Третата ми грешка в случая е, че не изчаквам да завърши последния импулс от серията, а директно преминавам към следващата полувълна. Но това е бял кахър.
Дано да съм полезен на някого!
www.elkran.com
Съб Апр 07, 2012 2:04 pm
