Малко помощ за гигахерци
Местоположение: Бургас
Мнение Малко помощ за гигахерци
Искам да вкарам диференциален правоъгълен сигнал 0.6Vpp в чип с диференциален вход (ADF4106, питах за него преди три години).
Диапазона е 1200-2200МХц. Проблема (поне за мен) е, че сигнала трябва да може да постъпва в чипа от две противоположни места на платката.
Сигнала винаги ще е един, т.е. ако на единия вход на платката постъпва сигнал, другия вход стои отворен (несвързан никъде). Ширината на платката е 30мм.
Според вас дали е възможно тази комбинация да се реши само с един чип и евентуално какъв е начина, или всеки вход трябва да си е с отделен чип?
Притеснява ме, че несвързаните писти могат да станат антени.
Чет Май 07, 2026 3:06 pm
Мнение Re: Малко помощ за гигахерци
Ами ти остави това че могат да лъчат, ако не ги терминираш ще има отражения. Като питаш дали може да минеш с един чип, кой чип точно визираш ?
Чет Май 07, 2026 3:35 pm
Нещо като PE42421 или HMC849 няма ли да е подходящо? Една рисунка щеше да помогне повече...
Чет Май 07, 2026 3:39 pm
... Като питаш дали може да минеш с един чип, кой чип точно визираш ?
Този, дето е в поста- ADF4106.
syscop написа:
Нещо като PE42421 или HMC849 няма ли да е подходящо? ...
Това е идея. Няма да е HMC849, щото е по-скъп от ADFa. За другия- PE42421, трябва да видя, че май налични излизат само далече на изток. Даже може би ще е PE42423, който е по-гигахерцен. А и да, трябва да видя как ще работят в обратна посока, че в чаршафите пише, че разделят един сигнал на две места, не събират два в едно място.
Пет Май 08, 2026 10:45 pm
т.е. ти имаш диференциален вход, и директно към тоя чип, а не асиметричен който с друг чип да го правиш диференциален ? Варианта е суич, но трябва да е диференциален ADRF5062 или подобен. Не знам какво ще прави нещото, но би било добре да си симетричен от към двата входа, импедансно за да имаш еднакво закъснение/фазова разлика.
Пет Май 08, 2026 11:14 pm
AFDто е със симетричен вход, но почти на всички схеми, дето го ползват, е свързан като асиметричен- обикновено отива на SMA конектор. Това за симетрията на двата входа го знам, не ми е толкова критично- ще ползвам чипа само като делител на честота (по-точно на 500). След него има един D-тригер, дето ще прави импулсите 50/50. Целта ми е гигахерците да станат мегахерци, за да може да се измерят по-евтино.
Нед Май 10, 2026 9:23 pm
