i.MX RT1052 / HMI
Регистриран на: Съб Юни 03, 2017 1:21 pm
Мнение i.MX RT1052 / HMI
След множество проблеми, част от които бяха повод да купя станция за запояване с горещ въздух, най-накрая новата ми платка проработи. Представлява 7" операторски панел с RS485, RS422, CAN и Ethernet.
Платка:
photos.google.com
Кратко демо с LittleVGL:
youtube.com
Кода на демото е от тук:
mcuoneclipse.com
Процесорната платка е на ALIENTEK, базирана на i.MX RT1052
Изгубих доста време с неработоспособен Debug. Оказа се, че липсва ключово 'заклинание': LinkServer Debugger->Additional option: --no-packed --cachelib libm7_cache.so
Commander I.MX RT1052_CORE_V1.4.pdf [359.79 KiB]
339 пъти
Вто Окт 22, 2019 11:46 pm
Мнение Re: i.MX RT1052 / HMI
Браво!
С колко рам е? Може ли да се подкара линукс на нея?
Сря Окт 23, 2019 11:43 am
Благодaря!
Все пак похвалата е за ALIENTEK - mcu платката е тяхна (прикачения файл). От мене е дънната платка. Паметта е w9825g6kh 4 m × 4 banks × 16 bits sdram - Winbond ( 32 М bytes ? ).
Относно Linux: засега не съм проучвал въпроса но в общи линии ще тръгне uClinux. Ядрото е М7:
https://community.arm.com/developer/ip-products/processors/f/cortex-a-forum/6537/what-is-differene-between-cortex-a-cortex-m-and-cortex-r-series-of-arm/20850#20850
"By the way, what do you mean by the word of the embedded linux?
If it means the uCLinux, the Cortex-M version of it will be available.
If it means so called true Linux, you should choose Cortex-A because MMU is mandatory.
Cortex-A and Cortex-R have almost the same architecture with an exception of whether the MMU"
Сря Окт 23, 2019 12:55 pm
Мда, точно за uClinux си мислех и аз. Не, че не може да се подкара каквото му трябва на човек и с някой RTOS но си е много работа и за по непретенциозни приложения като HMI би било по лесно да се базира направо на линукс - при всичките му негативи ще е с пъти по малко разправия да се направи нещо бързо и работещо.
Сря Окт 23, 2019 1:30 pm
Определено по-нататък ще работя в посока Linux / лична MCU платка. Но засега ми е по-важно наличието на графичен редактор (за персонален компютър). Целта е да се постигне нещо подобно на:
XSOFT-GALILEO
Дори 'само' 5-10% от възможностите на GALILEO ще е добър резултат.
Сря Окт 23, 2019 5:16 pm
s.ivanov написа:
Интересно GUI... че и опън сорс, обикновено дерат кожи ;-)
Сря Окт 23, 2019 5:35 pm
Абе с поевтиняването на процесори и памети става все по лесно да ползваш хтмл за гуи. Преди 10-на години си бях играл да направя мазни анимирани GUI компоненти за .net - отне ми към година яко бъхтене с Win32 API-то докато докарам нещо що годе използваемо и то не вървеше като хората на WinXP защото разни важни функционалности за прозрачност на прозорците ги имаше само за Vista. Един ден седнах на майтап да направя същите ефекти (прозрачни градации, анимация и т.н.) с html5 - ами същият резултат при това без да бях пипвал преди това хтмл кой знае колко го докарах за половин ден ... от тогава не съм писал повече за виндовс :D ... Та и тук ми намирисва, че ако направиш една хубава сметка колко време ще трябва да отделиш + цената на компонентите ще стигнеш сам до извода, че по добре и по лесно да използваш линукс киоск с хтмл интерфейс. Само, че за да стигнеш до тези заключения сам си трябв да извървиш докрай пътя по който си тръгнал сега - няма как иначе да натрупаш този опит.
Ако ви се занимава с неортодоксално ГУИ това може също да ви хареса - изнамерих някакъв порт за ST32
https://github.com/MaJerle/EasyGUI
Иначе оригиналът за PC е това:
https://github.com/ocornut/imgui
Сря Окт 23, 2019 10:39 pm
"Проблемът" с хтмл е че трябва някой да го рендва - webkit примерно. Т.е. имаш друг графичен изход и затова заобикаляш Win32 API-то. Не помня как го преименуваха, но в началото беше node-webkit и беше забавен начин от node.js да си правиш GUI/desktop приложения. Имаше няколко инструмента на TI които ползват тоя подход - мисля че Uniflash и някакви други - дали за радио чиповете им - някакви конфигуратори бяха.
Друга подобна GUI библиотека е uGFX: https://ugfx.io/
Но е безплатна само за частно ползване.
Не съм ровил, но дали не се е появил някакъв смислен стандарт за 2d по подобие на opengl и сие, ама да е използваем за по-леки системи? Някой микроконтролери май имат нещо като 2D графика като хардуерен блок, въпросът е доколко примитивите и интерфейса към тях са смислени и подлежат на стандартизиране? Нарисувай ми запълнен квадрат един какъв си еди къде си...
Чет Окт 24, 2019 8:04 am
С react native много се промени начинът на програмиране на ГУИ-та - то изглежда като хтмл ама не е - имаш стъпка с която го транспилираш до нещо друго - може да е чист хтмл, или пък нативни мобилни гуи компоненти за андоид и иос, или пък във винформи, или пък в qt ... т.е. така се спестява влаченето на рендера на браузъра и се ползва каквото платформата и без това си има. Само, че за микроконтролери платформата няма нищо и там вече става математика - колко струва микроконтролера, колко време трябва за разработка и т.н. - цените падат непрекъснато, в момента себестойноста на платформа базирана на линукс със лцд и веб браузър вече става почти колкого тази на микроконтролер - затова самото гуи е по изгодно да се прави така за да се преизползват вече направените инвестиции във веб технологии. То заради това и се появиха разни мелези с Кортекс Р/М и А ядра. Както и да е - това е теологичен футуристичен разговор - още един път браво на човека, че има хъс-а да копа в тази посока.
Чет Окт 24, 2019 11:14 am
EasyGUI ми харесва. Допада ми вида на Windows 98. Разгледах и другите проекти на автора му Tilen MAJERLE - определено има отлични неща.
imgui - добро попадение. И двата проекта заслужават внимание. Също uGUI е приятна малка библиотека за по-семпли приложения.
За жалост последните дни/вечери отново бяха за оправяне на проблем(и) с дебъгера и по-специално break points. Също и корекция картата на паметта. Накрая дебъга тръгна но нямам представа защо... Хубавото е, че след цялата сага накрая за награда пуснах touch screen контролерa XPT2046. Трябваше да е TSC2046IPW но има проблем с доставката на части от TI през COMET (?!).
Нед Окт 27, 2019 3:00 am
