Дата и час: Вто Ное 24, 2026 6:50 pm
Генератор на случайни числа
relsys
Предполагам, повечето от вас знаят въпросната методика, но със сигурност има и такива дето не я знаят: Към вход на АЦП модул се свързва само една свободно висяща жица, която се прекарва около доволно шумни места по платката. След отчитане на стойността се взема само най-младшия бит, необходимия брой пъти (в сучая 16 пъти за попълване на 16 битова променлива, или иначе казано - получаваме число от 0..65535). При мен върху PIC18 резултатите са повече от задоволителни.
| Пет Фев 22, 2013 12:15 pm |
 Re: Генератор на случайни числа
Ами твойта методика е доста случайна и хаотична  "Резултати повече от задоволителни" се казва когато данните си ги изследвал поне по 5 независими критерия( Кнут, и др.Добс който цитира Кнут, и др.) и по всичките е минал допустимия праг. Приложи статистика и направи някой друг тест да видиш колко ти е случаен генератора  бих заложил няколко бири,че да кажем "0" преобладават или '1' в зависимост как четеш от АЦП-то и къде си боднал точно жицата..
Последна промяна MYXATA на Пет Фев 22, 2013 12:43 pm, променена общо 1 път
| Пет Фев 22, 2013 12:24 pm |
от евтините и не много добри варианти има два подхода: 1. Цифров много има но малко са добри, най вече се ползва за "избелване" аналогово цифровите. разни шифтрегистри с обратни връзки, или пък някой криптиращ алгоритъм в cipher feedback mode 2.Аналогово-и после скагаш цифров 2.1.Взимаш ценер при напрежение при което почва да стабилизира и и му мериш шума който генерира(през усилвател и тогава в ацп-то) ама зависи с каква честота семплираш. това пък зависи от спектъра на шума дето идва от диода. 2.2.взимаш МАХ232 мисля беше(слагаш и напомващите кондензатори) и оставяш интерфейсните входове да висят, тогава получаваш що годе случайна поредица на ттл изхода - ама е с доста ниска скорост на генериране. 2.3. ако имаш някой изотоп по ръка или крак  и гайгеров брояч,може да взимаш времето между детекване на частици - то е доста случайно:)
Последна промяна MYXATA на Пет Фев 22, 2013 4:48 pm, променена общо 1 път
| Пет Фев 22, 2013 12:37 pm |
sparkybg
Ако искаш да е истинско, не е лесна работа това. Че и интел се фукаха преди няколко месеца по научните списания че вградили такъв в процесор, и че отговарял на разни супер изисквания. И все пак за да е нещо - потърси из интернет "white noise generator". Например това: http://electronicdesign.com/test-amp-me ... -generator
| Пет Фев 22, 2013 12:45 pm |
bateAz
Топлинният шум е случаен до съвършенство. Друг е въпросът как ще го премериш и как ще тълкуваш после резултатите. Аз съм правил с квантован бял шум и после с него seed на шифт регистър. Правил съм анализ на разпределението на 16-битови числа и ми "хареса". На фурие също изглеждаше равномерен. Важното е да квантуваш с честота, много пъти по-ниска от макс честота в спектъра на шума.
| Пет Фев 22, 2013 12:48 pm |
relsys
Нямам време за изследвания аз  Целите за които ми трябва - генериране на едно време 0..5000 ms, максимум 1-2 пъти на ден. Като казах задоволителни - имах предвид, че се държи много по адекватно от RND(1) в Правец и RAND() в С++.
| Пет Фев 22, 2013 1:00 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5427
точно преди няколко дни попаднах на един интересен материал в тая връзка: http://imotp.sourceforge.net/noise.pdf
| Пет Фев 22, 2013 1:17 pm |
relsys
Ето я моята постановка:
| Пет Фев 22, 2013 2:00 pm |
я сложи няколко хиляди числа тука, да видим какво си изгенерирал добрите шумови диоди имат изключително широк спектър, десетки гигахерци. ценера на практика е добър, щото надали някой ще тръгне да семплира с десетки мегахерци. въпроса е как да отстраниш систематичните добавки - честота на семплиране, околни кварцове, дори мрежови смущения. все пак ценера си остава много надежден метод, много по-добър от гола жица по платката. просто, защото платката не е с достатъчно ниска ентропия. номера със жицата минава, ако мериш статично електричество в атмосферата (гръмотевици примерно). но това е за много висш пилотаж.
| Пет Фев 22, 2013 2:14 pm |
ike
Знам, че много хора дадоха акъл в тази тема, но и аз не можах да се въздържа. http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_r ... _whiteningАлгоритъма забива, ако поради някаква причина ти се прецака входящия шум. Иначе има много софтуерни генератори, които генерират много добре псевдо случайни числа, а има и такива, които генерират даже и криптографски псевдо случайни числа(идеален рандом генератор може цял ден да ти бълва числото 0 което не е добре при криптографията) - само единственият им недостатък е, че трябва да ги осемениш с истинско рандом число, а и са големи за микроконтролер.
| Пет Фев 22, 2013 2:17 pm |
Ике , Ти направо разцепи мрака със метлата дет се вика  1. Идеалния рандом генератор може да дава нула на изхода цял ден, само ако е изключен от захранването  - само в някой доста абстрактен математичен модел може се докаже такава вероятност. 2.Осеменяването като приложна наука извън аграрните комплекси(познати ни като ТКЗС), не се прилага много-много  било то с истински рандом или не съвсем число. Ако е добър криптоалгоритъма - би трябвало да ти дава еднакво добра псевдослучайна последователност на изхода независимо дали входното чесло е случайно или не
| Пет Фев 22, 2013 4:43 pm |
relsys
| Пет Фев 22, 2013 5:18 pm |
Ако не ти се пише собствен софт за анализ може да си го друпнеш оттук: http://www.stat.fsu.edu/pub/diehard/Вярвам че си направил добър генератор - това просто ще ти даде увереност, че наистина е така
| Пет Фев 22, 2013 5:29 pm |
ike
При 20*С и заредени батерии.
| Пет Фев 22, 2013 5:35 pm |
tgi
Добре де, какви средства какви щуротии, толкова трудно ли е да събере достатъчно голям брой измервания и сумата да види дали се отклонява от средното с повече от един корен от сумата. Ако не, генераторът му е случаен. Това с жицата посред платката не ми харесва особено, тя събира сигнали, не шум - и има шанс да напипа нещо кратно на клока на АЦП-то примерно. Възможно подобрение би било тоя вход на ADC-то да е вързан към изхода на някой opamp който да е вързан за усилване 100 примерно със 100-ина кила в обратната връзка и без никакви жици наникъде, добре филтрирано захранване (най-добре активно, с един транзистор/резистор/кондензатор). Колкото по-малко от платката влиза в тоя усилвател толкова повече на изхода му ще му е само неговият шум, който няма много какъв да е за тия цели освен бял. Само си разсъждавам де, не съм го правил/мерил. Но знам прекрасно как изглежда шум, нали изпод него анализаторите ми вадят полезен сигнал от детекторите, което е всичко но не и тривиална задача  .
| Пет Фев 22, 2013 5:59 pm |
