Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:01 pm
ултразвуков dog-repeller ( "кучегон") :)
User
Регистриран на: Чет Май 10, 2007 3:49 pm Мнения: 97
мдааа, една позната гледала по нета разни такива устройства, и ме попита дали не бих могъл аз да сглобя едно набързо... Е, как мислите би се борил един истински пикоборец с бездомните кучета ? с ПИК , естествено ! Поствам схемичката на генераторчето и hex файла, при интерес ще постна и кода. (макар че аз пиша "грозно" и аматьорски, но тук нали е за хоби проектчета) За излъчвател съм ползвал един 25T-16 от Елимекс. (Те продават за 30тина лева кучегони с два такива излъчвателя и някво трафче, май обратната връзка е през него) Захранване - 9V батерия алкалинова. PIC-a с вътрешния генератор, 32 MHz. 25 kHz ги получавам с прекъсване от PR2 на TMR2. В прекъсването се инвертират изходите RA5 и RA4. В основната функция се следи батерията. (Tаймер 0, пуулинг, АЦП и т.н.)При 9.0V и нагоре до 9.2V двуцветния светодиод свети зелено, с падане на напрежението коефициента на запълване на изход RA1 се променя, при 5.4V вече свети само червено. 25 kHz са "накъсани" с около 3Hz, 66% запълване. консумация около 15mA. При затворен J1 са непрекъснати. Твърди се че някой кучета бягали. На други хич ни им пукало. Сигурно за да бягат всички трябва с по як ПИК, може би от 12ка не всички се плашат
| Вто Май 15, 2012 12:47 am |
Пушека
Регистриран на: Пон Апр 16, 2012 9:05 pm Мнения: 182
 Re: ултразвуков dog-repeller ( "кучегон") :)
То и кучетата, като хората. Едни не обичат чалга, други не харесват метъл. Нее до грамофоня (тоест ПИКа). Ооопс забравих, че няма чалга издадена на винилови плочи
| Вто Май 15, 2012 10:44 am |
CarBeta
Какво общо има ПИК'а с кучето? С контролера само трябва да генерираш правилната честота. Ако ултразвукът е слаб кучето ще го чува, но няма да му пука. Може да попаднеш и на глухо куче. Ако честотата е фиксирана също няма да дразни всички. Абе я направи схемата с AVR, направо ще мрат псетата
| Вто Май 15, 2012 11:44 am |
User
неее, с някой Freescale трябва, или с ARM  ...мслех да я модулирам леко честотно, но се отказах, резонансната характеристика на излъчвателя е доста тясна.
| Вто Май 15, 2012 1:38 pm |
Аз пък съм чувал, че процентът на спасените от такива устройства е близък до ухапаните в благодарение на тях  Един лютив спрей не върши ли повече работа? Не е по-нехуманно от да се оставиш да те нахапят и после "възмутената общественост" да ги избие докрак.
| Вто Май 15, 2012 8:20 pm |
tgi
Една вечер на едно куче дето редовно ме лаеше злостно през оградата като минавах му светнах с лазерна показалка. Явно му е светнало в окото - щеше да се претрепе да бяга. Месеци след това като минавах първо отиваше да се скрие зад къщата и тогава почваше да лее пяна лаейки  .
| Сря Май 16, 2012 3:14 am |
nik
когато бях ученик имаше една административна сграда близо до нас, там живееше бездомно куче, лелките го хранеха всеки ден за да гони хората по улицата, много голямо куче, и не само гони но и налита да хапе, след поредното налитане срещу мен, напълних една спринцовка с концентрирана оцетна киселина, и така ходех на училище, при следващото налитане го напръсках по муцуната, то почна да си забива главата в снега, беше зима, загуби се за няколко седмици после пак се върна и от тогава повече никои не закачаше.... не знам дали му направих нещо но не ме и интересува, никакви свирки и бибитки, само бой и това е, както за кучетата така и за бабурите дето ги хранят
| Сря Май 16, 2012 3:19 pm |
CarBeta
Направил си му демонстрация, че трябва да скача според "тоягата"
| Сря Май 16, 2012 5:52 pm |
Пушека
Не знам за кучетата, но съм виждал такова чудо за плъхове. Ручат кабели, изолацията и медта като топъл леб. Общо взето вършеше добра работа, но е на мрежово захранване и е доста мощно, някакви десетки ватове бяха. Излъчвателят е някъде 6-8см в диаметър, като ВЧ говорител за тонколона. Та за в дамска чанта не го виждам нито като габарит нито подходящия енергиен източник за него.
| Сря Май 16, 2012 9:36 pm |
Иво
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 3:08 pm Мнения: 98 Местоположение: София
Трафа в китайските такива качва на над 100 волта към пиезото и мощноста е доста сериозна. По тази схема, която си направил нищо не може да стане, освен да подразниш някое куче.
| Пет Юли 06, 2012 12:58 pm |
Lupus
А някой знае ли за ефикасно средство за разгонване на диви прасета? Че много ручат компира, а което не изручат го съсипват.
| Нед Юли 08, 2012 6:08 pm |
ike
Няма ли ловци в района?
| Нед Юли 08, 2012 6:50 pm |
Мии тъпа свирка с датчици за движение не върши ли работа? Може и някоя мигалка да има, и някоя пиротехника.
Спомням си как преди година-две воювах с плъхове и всички ми препоръчаха бавната отрова. Няколко дена кухнята се пази от тъпа пищялка която реагира инфрачервено на движение, с 9 волтова батерийка.
| Сря Юли 11, 2012 10:04 pm |
Lupus
Само пиратките ги плашат сериозно. За това по Родопите хората спят по нивите си с по един джоб пиратки за защита. А разните електроники не дават много резултати и има проблеми с тяхното опазване от мургавите двукраки прасета порода "Бай Мангал" и с захранването им.
| Чет Юли 12, 2012 8:03 am |
Пушека
Може би трябва да се запише коледната песен на някое домашно прасе. И да им се пуска профилактично. За увертюра - стържене на ножа по бруса. А за финал цвъртенето на мръвки по скара и звън на чаши. Е няма да е като на живо, но и плейбека ще свърши работа. Само остава проблема с двукраката черна петниста порода. Щото това тях ще ги събере, като мухи на л...
| Чет Юли 12, 2012 8:29 am |
