Отговори на тема  [ 567 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Следваща
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:18 am
Мнение Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
sparkybg написа:
ПП: Напрежението между изводите на резистора (10.03 ома) при мен е 3.83mV, като пусна мултицета да показва максимума. Досуш като пресметнатото по формулата. ((1.225V * 128)/(1600ома * 256))*10.03ома=3.83mV. Ако премериш това и е горе-долу толкова (за 10.06 ома трябва да е 3.85mV), значи поне откъм токов източник всичко е наред.
Направих всички измервания. Ето резултатите:
При мен напрежението между изводите на резистора (10.08 ома) е също толкова ~3.8mV.
Напреженията при източника на ток U14 са точно 1.221V.
А напрежението на U6 е 2.99V.
Напрежението на входа на диференциалния операционник(U18, крачета 3 и 5) e около 3.8-4mV.
Напрежението на изхода му при калибрирано усилване е около 0.107V
Напрежението на изхода на атенюатора - около 51mV.
Изхода на DAC-а(U11) е 1.66mV. (единствено тук май не е според числата, които си писал ти)
Напрежението на входа на ADC-то е 1.45V.
Ще сваля резисторите, които трябва да са с 0.1% точност и ще ги проверя.
Чет Дек 15, 2016 3:31 pm
svilens написа:
Нормално е да е толкова. DAC-a не може да го свали съвсем до нула все пак. Напрежението на DAC-а се изважда от напрежението, стигащо до ADC-то.
Всичко изглежда нормално. Може и да не се занимаваш повече.
Последна промяна sparkybg на Чет Дек 15, 2016 3:59 pm, променена общо 1 път
Чет Дек 15, 2016 3:45 pm
Супер, значи оставям R59 на 4к както е сега и толкова (за да мога да настройвам добре R с потенциометъра)?
Чет Дек 15, 2016 3:56 pm
svilens написа:
Хубаво е само да провериш R49 и R50 да са максимално еднакви. Идеята е каквото се зададе на DAC-а като число, да извади същото от показанието на ADC-то, ама по аналогов път. При термодвойки засега няма значение, ама при мерене на резистивни датчици си е основна функция, понеже не са с нулево съпротивление при 0 градуса по целзий, и с цел да се докара диапазона 0-512 градуса към показание 0-1024 на ADC-то, се пуска по-голямо усилване и от него през DAC-а се вади офсета за съпротивлението при нула градуса.
Чет Дек 15, 2016 4:20 pm
Проверих R49 и R50. Смених ги с 0.1% резистори, които са еднакви до 4тия знак след точката.
Сега калибрацията стана още по-прецизна.
Чет Дек 15, 2016 7:15 pm
Още веднъж - Благодаря за помощта!
Подкарах 3 поялника без проблем:
Hakko
JBC T210
Weller WSP80
и трите работят добре. :D
Съб Дек 17, 2016 12:57 am
Забелязах проблемче - когато станция влезе в Stand by режим "ZZZ ....", JBC T210 изведнъж се нагрява брутално може би до 500 градуса или поне като събудя станцията с натискане на бутон показва около 500 градуса и минава в режим на сваляне на температурата.
Дали е нещо софтуерно?
Вто Дек 20, 2016 9:38 pm
svilens написа:
Не знам. Ще опитам как се държи без датчик стойка. Със стойка с датчик такива проблеми не съм забелязал - заспивала е много пъти и е седяла по цяла нощ с T245, микропинсетите, и HAKKO T12.
Само на Т210 ли го прави, или и на другите?
Вто Дек 20, 2016 9:46 pm
Само с T210 забелязах и не съм тествал още с Хако.
Утре ще пробвам и ще пиша.
*) Каква стойка ползваш за T210?
Вто Дек 20, 2016 11:10 pm
Някой да има останал 1бр за продажба от OLED дисплеите поръчани от Texim?
Сря Яну 25, 2017 6:46 pm
Имам колкото щеш. 12.50 кинта парчето.
Чет Яну 26, 2017 2:12 am
И аз имам два поръчани, пък още невзети, сори Спарки. На лични ще ти драсна данни.
А платки да има някой излишни, или обща поръчка нейде да спретнем?
Поздрави!
Чет Яну 26, 2017 12:00 pm
Сглобих си вторият комплект платки, за втора станция.
Да питам - Q14 и Q16 задължителни ли са при ползването на OLED?
Флашнах firmware-а от 12/2016, но зумера само пищи като закача основната платка към захранващата, а дисплея не пали изобщо.
Вто Фев 07, 2017 7:35 pm
Свали фирмуера от dangerousprototypes. Не го компилирай, а само качи HEX-а.
Все пак ако искаш и да компилираш, ще трябва да е с компилатор версия 1.33 или по-ниска, и с оптимизация за малък код.
ПП: Q14 и Q16 трябват и за OLED-а. Само Q15 и Q17 можеш да си спестиш. За правилна инициализация е добре напреженията на OLED-а да се пускат в определен ред. Макар че не съм се заигравал твърде да проверя дали е задължително. Важна е и reset линията, която не бях опроводил в първата версия и понякога се случваше при стартиране дисплея да запецне, ако се ползва DC захранване. Ама за всеки случай си ги сложи - не струват нищо, на фона на останалото.
Вто Фев 07, 2017 8:55 pm
Сложих Q14, Q15, Q16 (понеже имам само тях) - сега дисплея пали, но показва само числото "13" и зумера пищи.
Firmware-а от dangerousprototypes се флашка без проблем.
*) на работещата станция Q15 и Q17 въобще не са сложени и всичко е ок.
Сря Фев 08, 2017 3:57 pm
