Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Енерго-спестяваща автоматизация на осветлението
Мнение Re: Енерго-спестяваща автоматизация на осветлението
Сега ги разгледах като каза радарни, може би си имал в предвид ултразвуковата им серия, аз помислих микровълнови и ми стана интересно да не би да са се появили евтини твърдотелни радари. И PIR и ултразвук имат недостатъци, пира не знам може ли да хване дишане, не съм виждал подобен а работим с доста висок клас продукти. Ултразвуковия на теория може, но не знам при такава висока чувствителност доколко е ефективен. Монтирали сме на изложбени витрини, и ако се сетне на по-висока чуствителност сработва и от мърдането на стъклото когато някой отвори затвори вратата, т.е. промяната на налягането в помещението. С AI е възможно може би да се докара някаква по читава дискриминация, но аз такъв не съм виждал, но пък и от 4 години вече не следя какво излиза.
Камера с AI е може би най-удачния вариант.
Вто Дек 28, 2021 12:06 am
Недостатъците на схемата са:
1. При включено осветление и затворена врата ако ПИР-а периодично не се задейства преди да му е изтекло зададеното време - осветлението угасва и за да се включи отново вратата трябва да се отвори.
2. Същия ефект се получава и при моментно отпадане на захранването (премигване).
3. При отворена врата - осветлението е непрекъснато включено
Това може да се избегне с 2 пир датчика (както при тоалетните) master и slave тука има информация https://www.google.bg/search?q=pir+master+and+slave&sxsrf=AOaemvJN5AydohoqReKcl55EajoH-awHBQ:1640703483497&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_wsLi4Ib1AhVjQfEDHf-1ANYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=758&dpr=1.25
Вто Дек 28, 2021 5:59 pm
Не бих твърдял, че съм спец, но от всички PIR-ове които съм пробвал най-комфортни са ми няк'ви ламБички на батерии със сферична форма, купени са от кауфланд в случая. Естествено, че имат бъг: като заслабнат батериите LED-овете не се изключват и всичко отива по дяволите.
Отдавна искам да префасонирам тези "сферички" на нещо по-ползваемо, но още не ми е дошло желанието.
Вто Дек 28, 2021 7:05 pm
При мен всичко е смарт и алекса, обичам да се забавлявам.
Вто Дек 28, 2021 7:37 pm
Тия някъде се хвалеха, че на steinel някаква серия май били с техни - то може да е анонс на нещо ново де: https://novelda.com/technology/datasheets/
Тексасците от доста години има mmWave чипове/модули и там също демонстрират измерване на ритъма на дишането - но цената не е за ключ за ламБа.
Предвид че много хора дори вкъщи щъкат с телефоните в ръка (особено тийнеджърите), а често имат и смарт часовници, може да се ползва BT и да се хваща кой кога къде е - ако е апп на телефона може да се анализира колко beacon-и се виждат и на какви нива и да се вземат решения коя ламБа да свети. Не знам дали разните angle-of-arrival на БТ са използваеми вече и дали по-скоро не е въпрос на хардуер на beacon-ите?
Панасоник имат термални сензори в масив, мисля и AMS или мелексис - нещо като 8х8 камера и така познава в коя зона (пиксел) е льольото и дали да прави нещо - има климатици дето ги ползват и насочват струята според присъствието/отсъствието и движението в стаята. Цената беше по-приемлива от mmWave на TI - не помня колко точно, върти ми се цифрата 60 в главата, ама не помня валутата - има ги по дистрибуторите (дигикей/маузер).
Чет Дек 30, 2021 10:01 pm
Аз се чудя какво да измисля за банята и тоалетната - никой освен мен не се сеща да гаси а и ключа е на много тъпо място и въобще не го и търсят - минават и остават светнато. Ама с камера малко не върви точно в тези помещения.
Нед Яну 02, 2022 2:45 pm
Постоянно светещо нещо дребно(колкото да не се претрепеш) и Pir на 5-15 мин. да гаси основното светило...
Нед Яну 02, 2022 2:55 pm
За баня или тоалетна пир е ок, там никой не стои съвсем неподвижно. Има много удобни пир ключове на легранд, монтират се на мястото на нормален ключ. Сега ако си с душ кабина е малко по сложно, като и затворят вратите пита няма какво да хваща, но ще го настроиш на повечко време, аз бих сложил 30 Мин.
Нед Яну 02, 2022 6:26 pm
@mitko_el +1
Моето шкафче с огледало има "луничка" в която съм сложил 1.5W LED на 12V и я гася само ако ни няма с дни. Нощно време е достатъчна да ползваш тоалетната, другите лампи не се светват.
На вентилатора също съм сложил слаба LED "направи си сам" защото тогава не се продаваха подходящи, скоро ще я сменя с някоя "луничка" - таванът ми е окачен.
Основното осветление се пуща само при къпане или чистене на банята, ключът му е по-неудобен.
Един LED плафон (или тръба) с PIR е добра идея в случая, но аз нямам нужда дори от това.
Нед Яну 02, 2022 6:58 pm
Класическата идея е с ключе на вратата... ама не винаги е удобно за опроводяване така :)
Вто Яну 04, 2022 9:56 am
Ключето на вратата е най-простия вариант, но изисква задължително затваряне на вратата след влизане, а после и след излизане, което не винаги се спазва (например за банята когато се използва само мивката).
Трябва да е с PIR или MW сензор с подходящ0 място за монтаж и време след задействане.
Вто Яну 04, 2022 10:33 am
Ключът (датчика) може да е по-близо до пантите и за да сработи да трябва вратата да е отворена над 10 - 15% от хода си.
Вто Яну 04, 2022 10:52 am
Страница 2 https://www.mueller-pe.ch/download/lap/EI-Schaltplan_QV18.pdf
Вто Яну 04, 2022 1:13 pm
Ицо, това което казваш помага ако вратата (затворена или притворена) се отваря, влиза се, притваря се (до задействане на ключа), а след излизане се затваря (или притваря) пак до задействане на ключа.
Вкъщи децата отварят вратата, влизат,мият се на мивката, излизат и затварят вратата. Т.е. няма и намек за притваряне... При този сценарий ключето не върши работа.
Не схващам идеята с мастер-слеив PIR-ключовете във варианта за баня.
С какво това е по-различно и по-добро от паралелно свързани 2 и повече пирове?
До колкото схванах слейв пир-а единствено генерира "задействане" на мастера, все едно мастера е детектнал със собствения си сензор човека. В резултат времето на светене на лампата е t=Tmaster+Tslave ако са задействани последователно мастера и слейва, или t=Tmaster ако е задействан само мастера. Лампата не се пали при задействане на слейва само.
Каква идеята на мастер/слейв-а и в какви случаи/сценарии се използва ?
Вто Яну 04, 2022 7:36 pm
Когато се влезе в помещението те хваща единият датчик и пали лампата после отиваш към другото помещение (един вид) и лампата продължава да свети докато не излезеш от първото помещение. Тази система функционира идеално, мастера може да се използва и за слейв но не и обратно. Това е много удобно като влезеш в тоалетната да не угасне лампата.
Вто Яну 04, 2022 8:09 pm
