Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:22 am
ike
 Re: Да споделя...
Това е много популярно защото има 9волта и жак за ардуиното. Наистина ардуиното можеш направо през УСБ-то да го захраниш, но през УСБ не е толкова хакерско.
| Вто Май 05, 2015 10:50 pm |
Desert Leo
 Re: Да споделя...
Споко, с този дисплей твоето е по-фешън, Бабане. Предложих микро усб, защото е малко по размери и позволява свързване с кабел, което пък от своя страна позволява да се ориентира правилно дисплея така, че да не се налага да си извиваш врата за да отчетеш показанието, независимо къде е заврян и как е завъртян усб конектора. Отделно, че платката ти не е симетрична и изглежда че трябва да се ръгне в най-десния усб конектор на компа, ако са наредени един до друг. Поне на моя лаптоп са така, като десния е усб3. Сега почти всеки носи смартфон, а те масово са с микро усб, та и кабелчето и зарядното са под ръка. FT230XQ не заема много място, драйверите са проверени, а battery charger detect функцията на подходящ CBUS пин ти дава възможността да различиш свързване към комп от свързване към зарядно за телефон, фотоапарат и т.н. Съответно лимита на тока може да се увеличи, като това може да се направи със софта. Що се касае до самия софт - измисли комуникацията и я подхвърли насам - ще скалъпя софта срещу една бройка от този дивайс.
| Сря Май 06, 2015 9:13 am |
gicho
 Re: Да споделя...
И аз харесвам микро усб, но не е проблем, има си удължителни кабели дето излизат с усб-а букса и който иска може да си го удължи лесно. Така че в текущия вариант е по-универсално - хем може в пц-то директно (не търсиш кабел), хем можеш да си го удължиш. Отделно повечето адаптери ("зарядни") напоследък са с голяма букса на адаптера и отделно микро-усб кабел. Т.е. това можеш да го мушнеш в зарядното директно. Не е много удобно обача, признавам. Иначе проекта е добър, но мисля че таргет групата е сложно да се уцели. Какво се вижда и от другите проектчета, явно повечето потенциални купувачи не вдяват каква е разликата между линеен lm317 и това. Какво остава да оценят ретро дисплея. А тези, които могат да го оценят пък искат друго - мен примерно ме притеснява да използвам "dupont" кабелчета да захранвам нещо заради качеството на конекторчетата. По- бих се навил на някакъв дребен cage clamp конектор да си мушна кабелите. Но това няма да се хареса на ардуино начинаещите и става порочен кръг.
| Сря Май 06, 2015 10:37 am |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Да споделя...
Мда, микро усб конектора и аз го мислих и реших че не е проблем, предвид на това че има кабели. То и самия микро усб изисква кабел също така. От това което разбирам от хората изглежда че цената е повече отколкото те искат (май всички се научихме на китайското "всичко за долар"), ама какво да се прави - за малко бройки наистина толкова излиза, колкото съм сметнал. Обаче проекта на тоя втория младеж ми даде идеи за преработена версия на по-ниска цена - разкарвам микроконтролера и дисплейчето и на тяхно място слагам един 7 или 8-канален дип суич с резисторна матрица. Естествено всичко хакерско отива по дяволите - няма мерене на ток или пък контрол през усб, обаче с тия примерно 8 суича ще може да се сетват 256 различни изходни напрежения. Това ще свали цената повече от два пъти. Естествено засега е само идея, дали ще се хвана изобщо... още не съм решил.
едит: Забравих да спомена към DesertLeo: мерси за предложението. Нямам проблем да ти пратя едно животинче за играчка. Още не съм мислил по никакъв протокол обаче
| Сря Май 06, 2015 12:00 pm |
Grubi
 Re: Да споделя...
готов съм да инвестирам  за регулиране на тока на защитата и за многоканалн варинт от USB3.0 или даже универсален вход - например от акумулатор, USB, 24/48V и т.н. и кутия, може и с Wifi към телефона, ако измислите протокол
| Сря Май 06, 2015 3:25 pm |
 Re: Да споделя...
Убу де, но е по-лесно да биеш бай Китай по цена, отколкото да угодиш на всички, т.е. направо е невъзможно. Пък и едно супер лабораторно захранване вече скалъпихме  Колега от по-големия остров, така и така ще изучиш всичко вложено в първоначалния вариант и като толкова лесно се нервираш ти предлагам велика идея: XS, S, M, L, XL, XXL. - XS е колкото да тръгне, всичко най-евтино. - S да е без контролер, но с многооборотен тример и опция с двоичен ключ за хипстърите. - M да речем е к'вото си намислил първоначално, но с икономийки и без софтуерна поддръжка. - L да включва софтуерни команди и евентуално по-лесна врътка. - XL да има и токоограничение. - XXL го оставям на фантазията ти. Платките - май поне за S-серията ще ти трябва различна, ннам. А като се добавят разни автоматични разпознавания и по-големи тоци - ще му намериш чалъма.
| Сря Май 06, 2015 10:32 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Да споделя...
Понеже хората продължават да ми пишат и да ме питат за тоя проект, реших да го пусна за всички в състоянието където му зарязах фърмуера. Електричеството би трябвало да го има на платката  Който иска да го продължава на своя глава - моля. Само едно условие - да продължава да споделя прогреса та всички да имат полза. Ето линка за да не товаря на Рек сървъра: http://dimitech.com/hamster/USBminiPower.zip
| Нед Сеп 27, 2015 7:31 pm |
Quadro
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm Мнения: 175
 Re: Да споделя...
Малко късно видях проекта, но с KS е така - някои направи нещо интересно и после който може копира. Не е ново, ако някои ги следи проектите след 1 успешен винаги има повторители. Или пробвай в Indiegogo, макар че не случайно му казват IndieNogo...  Иначе ако ти се занимава някои да продължава, качи ги в github-a,уж модерно се води
| Чет Окт 08, 2015 1:53 am |
palavrov
 Re: Да споделя...
| Съб Апр 23, 2016 6:52 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Да споделя...
Това просто ме накефи максимално. Човека даже е измислил как да закачи правците (и техните копия от епъл) към интернет http://asciiexpress.net/
| Нед Окт 16, 2016 11:32 pm |
Grubi
 Re: Да споделя...
| Вто Окт 18, 2016 10:48 pm |
Grubi
 Re: Да споделя...
| Чет Окт 20, 2016 12:38 am |
 Re: Да споделя...
В японците определено има нещо странно ..... не разбрах това го правят за спорта или го изпозлват за нещо ....
| Чет Окт 20, 2016 4:37 pm |
MYXATA
 Re: Да споделя...
като гледам и резеца на длетото е кован от някой майстор на самурайски мечове сигур пред 15-16 век.  мнофо яко
| Чет Окт 20, 2016 6:39 pm |
Grubi
 Re: Да споделя...
направо - тия могат да правят направо хартия така, без целия токсичен процес  Колегата каза, че имало филми за самурайските мечове и процеса бил наистина измутелен, при положение че японците нямат кой знае колко качествени ресурси на островите. п.с. извинявам се за спама - объркал съм темата, мислих че съм в DIY. Рек да ги изтрие, или премести. Хептен съм изкукал, сори Нбабане
| Чет Окт 20, 2016 8:53 pm |
