Дата и час: Вто Ное 24, 2026 6:54 pm
Генератор на случайни числа
tgi
 Re: Генератор на случайни числа
Ми май най-лесно ще е с CR-и ама и със запетайка бива, както ти е най-лесно.
Може и сурово/двоично, по два байта на резултат - понеже е бая обем де.
Но по пътя на най-малкото съпротивление давай.
| Нед Фев 24, 2013 12:46 am |
relsys
Така... а някой да знае, защо C# не иска да обработи 10 000 числа (20 000 байта) по - бързо от около 35 секунди, независимо как ги подавам (през RS на 115200).... даже нощес на 9-я мегабайт приложението е генерирало 'Out of memory'... ?
| Сря Фев 27, 2013 11:52 am |
Реконструктор
За такива неща недей да ползваш C#/Java
| Сря Фев 27, 2013 12:35 pm |
relsys
Абе то ясно, ама реших да направя и един челен сблъсък със C#, че не го бях виждал що за животно е до сега. Стана ми интересно, че са се сетили, че все пак трябва да има тип 'byte', и разни други неща.... Ама защо пък примерно, не мога да извикам: label1.Text = Convert.ToString(x); от където си искам... Абе нещо програмирането не е каквото беше...
| Сря Фев 27, 2013 1:11 pm |
Реконструктор
GUI се пипа само от нишката му, и това не само там така, споко.
| Сря Фев 27, 2013 4:45 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
Явно нещо си окензал кода. А и по принцип големи количества данни е добре да ги пишеш във файл. Наскоро правих wrapper на objdump.exe, дъмповете се получаваха около 200МБ (текст), а не съм имал никакви проблеми с недостиг на памет.
| Сря Фев 27, 2013 5:24 pm |
relsys
Явно да, ама както казах, C# пипах за първи път  Добре де, някой не може ли да драсне едно приложение, дето чете байт от RS-a и го добавя във файл. Като станат 2 000 000 000 байта - затваря файла и вади един месидж бокс. Ако не го мързи, може примерно на всеки 2000 байта да се инкрементира един брояч. Да не откривам аз топлата вода.... Иначе сега имам един файл с над 4 500 000 числа, tgi ако иска да пробва първо него.....
| Сря Фев 27, 2013 7:01 pm |
relsys
Колкото до кода, ей това сътворих:
| Сря Фев 27, 2013 7:09 pm |
tgi
Ми дай го някак да приготвя и аз процедурата, тя статистиката няма да е добра ама като направиш още ще я подобряваме. Ако искаш мога да ти отворя ftp дупчица да го изсипеш направо на диска на моя телевизор?
[edit] Готово, пратих ти детайлите като лично съобщение [/edit]
| Сря Фев 27, 2013 7:36 pm |
relsys
Метнах го, данните са старши, младши.... ама то това ти е ясно. М/у другото, трябва ли всичките данни да са генерирани наведнъж (последователно) или може да допълвам файла от време на време?
| Сря Фев 27, 2013 10:45 pm |
sparkybg
Като ти викне "serialport1_datareceived" не чети само един байт, ами изчети всичко, дето е в буфера. Затова ти се мота. Това е ивент все пак, и докато стигне до него системата трябва да извика един болюк други неща, да превключи няколко thread-а и прочие полюции.
| Чет Фев 28, 2013 12:59 am |
tgi
А, спокойно могат да бъдат и отделни файлове по отделно време. Най-добре ги и слагай така, по-добре да няма супер големи файлове. Не е проблем да влизат в спектъра последователно. То и трябва да си поиграя може би час докато почна да мога да ги слагам в спектри, до два-три дни белким сколасам да го направя.
| Чет Фев 28, 2013 1:06 am |
relsys
Това го направих, сега чете нормално, т.е. всичките около 100 000 байта в минута. Накарах го и да не яде памет постоянно. Защо обаче такава елементарна задача отнема 60% на процесора?
| Чет Фев 28, 2013 2:23 pm |
perlsite
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm Мнения: 291
Аз бих отворил файла за добавяне още при натискане на бутона, както и двоичният режим на запис, а не всеки път когато влезнеш в събитието. В допълнение бих си направил един буфер от няколко MB в който да тъпча, така че когато получа данните да мога максимално бързо да върна управлението към OS. Когато буфера се напълни бих го флъшнал наведнъж. Един път бих проверявал в събитието за достигане на максималният размер на буфера и още веднъж, когато затвориш приложението и все още има незаписани данни. Предполагам, че това ще помогне за % CPU.
| Пет Мар 01, 2013 2:38 am |
relsys
Естествено колега, това беше и моят подход. Обаче... оказа се, че в C# нещата не се случват точно така, или аз не знам как. Създавайки двоичния режим на запис при натискане на бутона, то той после е невидим в евента на RS-a. Както и да е де, към момента не мисля да задълбавам в C#, ама си представям вече след 10 години какви програми ще се творят...
| Пет Мар 01, 2013 11:50 am |
