Дата и час: Вто Ное 24, 2026 6:36 pm
emilvtc
 Re: Прост изкуствен товар.
Аз не бих разчитал обратната връзка на регулирането да е само през контролера. Бих сложил операционен усилвател за генератора на ток, а микроконтролера само да определя заданието. Така дори и контролера да забие - няма опасност тока да надвиши максималния за схемата (може да се определи с делител след ПВМ-а)
Като споменахте разреждане на батерии - как може да се направи схемата (силовата част), за да може да се разреждат батерии до 0.8V при ток 100А примерно? Идеи?
| Съб Яну 05, 2013 3:34 pm |
tgi
Срещу забиването има кучета. Трябва човек да си подреди нещата така, че reset-ът да изключва ключа и толкова.
| Съб Яну 05, 2013 8:46 pm |
uglyduck
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 5:02 pm Мнения: 108
Ако на някой му върши работа, ето още една схема на прост товар: A simple, flexible adjustable dummy load.
| Пон Яну 07, 2013 10:44 pm |
emilvtc
По принцип е така, но не винаги върши работа. За да е надеждна защитата периода на WDT трябва да е възможно по-малък, но при схема без индуктивности в токовата верига (които да дадaт някакво закъснение на нарастването на тока за период съобразен с периода на WDT) само с WDT май няма да стане. Т.е. в най-лошия вариант транзистора ще е отпушен за периода на WDT и тока ще е максимален и единствено ограничен от нискоомния резистор, но това няма да е достатъчно ... Резистора трябва да е нискоомен, за да няма голям пад, който да възпрепятства отпушването на транзистора ... Малкия период на WDT (да речем около и под 1 мили секунда) ще изисква честото му опресняване - т.е. цялата пара - в свирката ... А-бе не ме кефи това решение ... Отделно развоя на програмата и дебъгването ще са много усложнени (представете си спиране на брейк поинт в момент при отпушен транзистор) ... Отделно да речем не забиване на процесора, а бъг в програмата (няма програми без бъгове. Просто бъговете още не са им открити) ... Кво правим? WDT очевидно няма да помогне ... Поради всичките тези причини (сигурно мога да измисля и още) подобно решение не ме кефи. Добре проектираните аналогови схеми НЕ трябва да са много (в идеалния случай въобще) чувствителни към фабричните параметри на компонентите в рамките на фабричните им толеранси, нали? По подобна логика - схемата трябва така да е измислена, че каквото и да стане през време на експлоатация или развой - в следствие на функционалността устройството да не се "самоизвади от строя".
| Вто Яну 08, 2013 11:38 am |
e, има и PWM контролери с хардуерен стоп-пин, та да не се чака кучето да се разлае. но по принцип не ми харесват и двете неща (PWM + софтуерна защита по ток), та не коментирам
| Вто Яну 08, 2013 12:02 pm |
dan
Със сигнала за ток може да се направи current mode controll, а иначе задължително трябва да се изключват транзисторите асинхронно при гоуем ток. Щото дори и да има разни индуктивности, които да ограничават скоростта на нарастване на тока, те се насищат. Това налага и вентилационните отвори по кутията да бъдат достатъчно малки, за да няма убити от хвърчащи транзистори
_________________ Хайде де!
| Вто Яну 08, 2013 12:12 pm |
emilvtc
Fault входа на PWM канала би свършил работа, но той обикновено е цифров вход. Т.е. ще трябва аналогов компаратор преди него и т.н. Та дето ще е компаратор - май по-добре да си е усилвател като генератор на ток ... Е, има и контролери (някои PIC-ове), на които изхода на вътрешните аналогови компаратори да се свърже към PWM Fault входа, но ... В този си вариант задължително трябва да има индуктивност в токовата верига, която за определено време (разбира се преди да се насити) да ограничи тока ... Та ако периода на WDT се съобрази с индуктивността - няма проблем схемата да се реализира и в кутия с "големи" вентилационни отвори без опасност за потребителя
| Вто Яну 08, 2013 12:37 pm |
tgi
За едно разреждане на батерии (което навярно е приложението му) 1 милисекунда е нищо. Кой ще е тоя контролер дето венъж на милисекунда ако трябва да обслужи кучето ще се задъха не ми е ясно, 1 MHz 6800 не би му обърнал внимание (от 70-те, първият моторолски процесор, за незнаещите). Емиле, не разбрах как серийното съпротивление трябвало да е малко та да се отпушел транзисторът. Каква е тая магия?  (аз по-рано предложих ограничаване по ток до максималния необходим при 100% запълване, което значи да смятаме ключа за 0 ома в тоя контекст най-спокойно). За по-големи приложения естествено, че се слагат и сензори на ток и компаратори и какво ли не (е, на мене не ми се е налагало да мисля за амбразури и брони като на Дан). Но за разреждачка на батерии файдата от всичко това е нулева, освен ако батериите не са от акумулатор за камион нагоре.
| Вто Яну 08, 2013 9:11 pm |
emilvtc
Коментарите ми бяха по схемите от предишната страница. Съпротивлението е в сорса на транзистора и дори без усилвател в гейта му - транзистора и съпротивлението работят като елементарен генератор на ток. Та за да се отпуши "напълно" транзистора, "повдигането" на потенциала в сорса му трябва да е минимално, тъй като гейта му се захранва от пин на контролера (3.3V примерно при 100% на ПВМ-а), а праговото напрежение е обикновено няколко волта ... от тук идва и изискването за нискоомното съпротивление в сорса ... (освен ако не искаме да разреждаме батерията с много малък ток) Та при тази схема ключа няма как да е 0 ома, тъй като транзистора не работи в ключов режим а в активен като генератор на ток. Може би идеята ти е сорса на ключа да е към земя, а ограничителното съпротивление да е в дрейна му. Тогава имаш право. Относно WDT - струва ми се добра идеята таймера да се опреснява само на едно место в програмата (не че не ми се е налагало да го опреснявам на повече места де). Та при въшкавите процесори при които не се използва ОС това става някъде в главния цикъл на програмата. Това означава, че периода на главния цикъл трябва гарантирано да е по-малък от този на WDT, а това по някога си е проблем при изискването за често опресняване на WDT. И все пак използването на PWM Fault входа е по-чистото решение за защита в сравнение с WDT. От къде тръгнахме, та къде стигнахме  А някой има ли идея как трябва да изглежда изходната силова част на схемата, ако трябва да разреждаме акумулатор до 0.8V при ток 100А примерно?
| Сря Яну 09, 2013 1:04 am |
ike
| Пет Фев 08, 2013 5:50 am |
