 Re: PCB лаптоп
ммм тактил и пуканка защо да са едно и също, аз под пуканка разбирам точно това от втория линк. Хубава, в смисъл работеща, надеждна и удобна клавиатура трудно да се постигне в малък тираж, може но ще е много скъпо. Нещо като дъртите IBM или HP-та, пружинки, хубави бутони, рид ампули или пък капацитивно, ама за нещо такова не знам. Аз затова предлагам готова лапатопска, лесно за интегриране, удобна.
| Сря Юни 20, 2018 7:07 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PCB лаптоп
Аз пък си представих нещо такова...  Иначе каквото е в момента на платката можеш да видиш - тактилни бутони които са неприлично евтини в алибаба, но пък иначе са много меки и добри - точно като за целта
| Сря Юни 20, 2018 7:16 pm |
 Re: PCB лаптоп
Навремето мъчихме доста варианти, е нямаше али дядо, но имаше aisian source но не намерихме нищо подходящо, то и тактилни не бяха удобни де, дори и да бяхме намерили хубави. Стандартните мембранни и те си имаха проблеми, абе ... капацитивно най-добре, ама направено както хората, а на това платле няма място. За целите на платлето може би тактилните са ОК.
| Сря Юни 20, 2018 7:24 pm |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
 Re: PCB лаптоп
Днес попаднах на темата и също поздравявам автора за идейното компютърче.
_________________ -= All our life, we are beta testers =-
| Сря Юни 20, 2018 10:04 pm |
 Re: PCB лаптоп
Навремето (преди мнооо години) имаше само млад техник и се налагаше да си побългаряваме "сензорни" бутони... На платка се изрязват/ецват по две площадки за бутон. От ножче за бръснене изрязвахме парче точно колкото площадките и се запоява само върху едната. За да не окъсява с другата докато се запоява се слага лист хартия и после се маха. Накрая най-отгоре се лепи фолио или каквото там немерим. Ходът на това нещо е нищожен (колкото е дебел листа с хартия) и не се усеща през фолиото. Бяха и сравнително издръжливи, а може и така да ни се е струвало, то тогава нямаше с какво да сравниш
| Сря Юни 20, 2018 10:49 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PCB лаптоп
Да, и много други подобни хитрини... Аз мисля че до голяма степен това всъщност помага за развитието на въображението когато човек е поставен пред проблем да измисли решение с каквото има подръка. В наши дни тоя елемент липсва и това не се отразява добре на хората като цяло...
| Сря Юни 20, 2018 11:08 pm |
 Re: PCB лаптоп
ааа ако някой иска да си развива въображението може да ми дойде на гости, аз не се оплаквам, тук последните месеци постоянно трябва как да завия качествено винт с керпеден ... къде поради липса на отвертки, къде поради сложността или времето им за доставка, къде поради цената им, къде щото не са чували че има отвертки ... . и за сега всичко се получава доста добре  Да такива бутончета стават от доста неща, то в момента даже мисля че се продават готови пластинки, ама ако ме питаш къде не се сещам, видях някъде.
| Чет Юни 21, 2018 1:54 am |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PCB лаптоп
Някой има ли възможността и желанието да ми помогне с дизайна на гумена клавиатура в някой кад? Аз намерих разни китайци които нямат проблем да я направят но искат STL файлове
| Чет Юни 21, 2018 5:45 pm |
Grubi
 Re: PCB лаптоп
Щом ти искат STL... надявам се да не го печатат, всеки прозиводител си има негови си правила https://www.siliconedynamics.net/wp-con ... -Guide.pdfhttp://www.jw-electronic-components.de/ ... eypads.pdfhttp://www.comdes.nl/pdf/gtc/keypad-design-guide.pdfТой и Алтиума има експорт в 3D, т.е. ако си направиш STEP на бутоните, и в Алтиума можеш да го начертаеш. Сигурно даже има готови библиотеки STEP на единичен, единични бутони аз мога да си приказвам, но не мога да помогна повече от това е да разпечатам нещо ако трябва на ABS, нямам ninja flex, нито принтера ми става за това
| Чет Юни 21, 2018 6:21 pm |
 Re: PCB лаптоп
Дай малко повече подробности какво трябва да представлява?
| Чет Юни 21, 2018 7:13 pm |
 Re: PCB лаптоп
Кажи какво ти трябва и го имаш, рисунка, скица, снимка, може и описание с думи  п.с. ще е от пола ако експортнеш от алтиума или каквото там използваш dwg за да не се мъчим с координатите на бутоните.
| Чет Юни 21, 2018 8:05 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PCB лаптоп
Ами подобно на силиконовите покривки за клавиатури... просто формовани бутони с удебелия на площадките. Ще експортна платката в STEP. Не знам дали можеше в DWG, трябва да видя...
| Чет Юни 21, 2018 8:58 pm |
trakon
 Re: PCB лаптоп
Да , експортни в STEP , DWG, DXF или каквото може там, Солида гълта почти всичко. В много краен случай - фронтална снимка с поне два размера - по X и Y осите.
| Чет Юни 21, 2018 10:52 pm |
 Re: PCB лаптоп
Това е ясно, но има неща които поне на мен не са. Бутонът има плътна част, която се натиска. Има еластична част, която се деформира при натиск, води бутона за да не се кълчи много или измества настрани, а се явява и пружина която го връща в начална позиция. Има и контактна част. Според мен, точния профил на втората част е решаващ за това дали и как ще работи тоя бутон. Допускам че малък бутон като буква/цифра е с различно оформление от интервал или ентър. Не знам дали оформлението на третата част зависи от контактните площадки - позлатени контакти или карбоново покритие. Някакви такива работи...
| Чет Юни 21, 2018 11:23 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: PCB лаптоп
https://www.dropbox.com/s/bs2j5jdskjha98v/TROLL.7z?dl=0Ето ги STEP файла и 3D PDF. Значи такива неща като пружини и т.н. са безсмислени усложнения. Тя платката както е дори и сега бутоните могат да се натискат директно с пръст, естествено гумена клавиатура би дала много по-добро усещане. Аз винаги за бенчмарк взимам Z88 компютъра. Там при него клавиатурата е точно една гуменка върху платката. Е, там няма бутони, а има графитни контакти, но самата концепция е практически същата.
| Чет Юни 21, 2018 11:36 pm |
