Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:52 am
[ 11 мнения ] |
kvant07
Регистриран на: Сря Юни 21, 2006 4:14 pm Мнения: 25
 PIC, WEB и релета
Имам следния въпрос - някой да е правил или да му е попадала схема която позволява следното - през ЛАН-а да мога да контролирам 4-8 устройства - примерно на всеки 5 мин да пуска пинг до дадено устройство и ако не отговаря да го рестартира през реле - изключва за примерно 10-15 сек и отново включва. Отделно, ако искам в произволен момент да мога да го рестартирам (изключа включа). Искам да го монтирам на една кула, където понякога се налага да рестартирам дадено устройство, а това не всеки път е удачно особено ако завали. Предварително благодаря.
| Пон Юни 30, 2008 4:26 pm |
Cvetanov
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm Мнения: 191 Местоположение: Varna
_________________ Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
| Пон Юни 30, 2008 5:00 pm |
Lupus
 Re: PIC, WEB и релета
Ако устройството не отговаря на пинга, значи е забило. Как тогава ще възприеме командата за рестартиране? Това се прави с някаква друга комуникация, независима от ЛАН мрежата. Например GSM модем или радиопредавател и приемник.
| Пон Юни 30, 2008 5:42 pm |
kvant07
Ако устройството не отговаря на пинга, значи е забило. Как тогава ще възприеме командата за рестартиране? Това се прави с някаква друга комуникация, независима от ЛАН мрежата. Например GSM модем или радиопредавател и приемник.[/quote]
Ами нали за това го искам - контролера да изключи и включи устройството, а пък за неомонтана - те предлагат но то е само за един IP адрес - а за 8 примерно? То ше е една кутия, дето обезсмисля всичко. За това търся нещо по-компактно. Ползвам на неомонтана PicoIP-то но като функционалност не ме устройва. За едно устройство да, ама за повече не. Благодаря все пак за отговорите. Дано излезе нещо.
| Пон Юни 30, 2008 5:55 pm |
Lupus
Всичките устройства на едно място ли са? Задължително ли е ресетването да става по ЛАН? Всички заедно ли трябва да се ресетват или само забилото устройство?
| Пон Юни 30, 2008 6:25 pm |
kvant07
Да, на едно място са, разстоянието между тях е около 5-6 метра, но проблема е, че трябва всяко по отделно да мога да рестартирам. А за ЛАН-а да, защото имам връзка с тях само по лан. Идеята е през Лан-а да мога да ги управлявам - включвам изключвам.
| Пон Юни 30, 2008 6:54 pm |
ds18s20
Регистриран на: Нед Юни 25, 2006 7:43 pm Мнения: 101 Местоположение: Bay Area
HP Jet Direct EX3 Plus from eBay. It has 3 ports, 8 bits each, total IP controllable outputs 8*3 = 24. Total cost $10
Opto22 PCB11 board from eBay. Побира 24 модула, точно пасване с принт сервера на ХП. Total cost $15
Малко игра с няколко части и имаш 24 порта които се контролират през ЛАН за мо палко от един обяд в закусвалнята
Катинката показва една стъпка по-малката Опто22 боард защото 24 портовата боард не се случи че някой продава днес но много често излизат по около $10:
Популира се боард сас ОАЦ5 модули за АЦ енергия
И така с малко базикане се получава лесна индустриален контрол система базирана на TCP/IP. А сас няколко повече принт сервери и ракетна площадка може да се построи - само да има какво да се изтрелва:
| Пон Юни 30, 2008 9:36 pm |
plameniv
Сложи един рутер от тоя модел BR6104KP има 20 GPIO като може да ги контролираш през WEB има си готов фирмуар за целта много интелигентно решение разгледай тук: http://www.sunspot.co.uk/Projects/sweexproject.htm
Според мен още по лесно е да сложиш скрипт на този рутер и всяка минута да пингва IP-тата които следиш и да подава сигнал към тези GPIO и да ги изключва за определено време!!!
| Вто Юли 01, 2008 1:16 am |
ds18s20
| Съб Юли 12, 2008 2:09 am |
ike
Това е само да се изкара втория сериален порт.
за GPIO ти трябва само да разпоиш един не smd диод и там да си вържеш каквото ти трябва.
| Съб Юли 12, 2008 3:27 am |
plameniv
 Мне
Няма нужда да си играеш с това , това е показано как да си извадиш допълнителния COM 2 който си го има на чипа но не е изведен , първия е изведен само трябва цокъл да си сложиш, дори и JTAG е така и там само цокъл ти трябва той е под синия шлаух там са дупките за JTAG :
На долните 2 линка са изводите за портовете "COM-1 и JTAG" и как да си направиш връзка с компютър + схеми :
http://adm5120.narod.ru/br6104kp-foto.htm
http://adm5120.narod.ru/max232.htm
За да тръгне това нещо софтуера му е налят през JTAG, ако го утрешеш чрез някакъв кофти софтуер пак се оправя през JTAG!
Тук има доста неща за някой ако му се занимава по надълбоко:
http://midge.vlad.org.ua/wiki/simple_jtag_interface
http://www.linux-mips.org/wiki/Adm5120# ... F_ADM5120P
http://midge.vlad.org.ua/datasheet/
http://midge.vlad.org.ua/datasheet/Schematics/
Аз го имам от 4-5г и съм му сменял софта именно от COM1 но за JTAG не ми се е налагало изобщо, тук има доста различни версии http://midge.vlad.org.ua/firmware/ един такъвго използвах за рутер и работи 2г без да спира и без рестарт!
| Съб Юли 12, 2008 3:35 am |
[ 11 мнения ] |
