Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:34 pm
[ 14 мнения ] |
 Atmega32U4 и ардуино ...
Правих една платка, нищо особенно, 485 интерфейс, клиент аиска да я пасе с ардуино, от 3 часа се опитвам да кача бутлоадер който да работи с ардуино и все дърво, някой дали е настъпвал тая мотика ? Като хардуер е копие на Ардуино микро, не съм фен на атмели още по-малко с USB-та, затова директно изпозлвах дизайна на микрото, естетсвено захранване и вс. осанало е очовечено, но от към USB e 1:1. Има кварц 16 Mhz, не го виждам да осцилира. Последно флашвам с Caterina-Micro.hex изнамерих го в директориите на ардуиното, това би трябвало да е хекса за тоя борд. Флашва се, като го бучна изписуква бозата и казва че не девайса не работи. Върви някаква комуникация по D+/- не съм гледал какво точно, видях само че се клатят. Както може да се сетите нито Атмел още по-малко Ардуино са ми от любимците. Интересно ми е що кварца не пее, фюзове може би, ама те не идват ли с фърмуера на бутлоадера ... прогрмиарам с пиккит 4 по ISP, но предполагам и така могат да се прогрмаират фюзовете. Не виждам обаче къде са те в тъпото IPE, това е неизползваем боклук, зарежда по 1 час, мисли все едно е дълбоката мисъл, майкрочепска простотия, инсталирах го само заради тоя чип, иначе изпозлвам pickit3 plus, и въобще не барвам нищо майкрочипско. Та ако някой има идеи ....
| Чет Авг 10, 2023 6:56 pm |
radolin
 Re: Atmega32U4 и ардуино ...
Най-вероятно fuse-овете не са настроени както трябва. Преди доста време съм ползвал, но по спомен отделно се програмира флаш-а и fuse-овете. Вместо да се мъчиш с тези официални инструменти виж https://github.com/avrdudes/avrdude/releases
| Чет Авг 10, 2023 11:15 pm |
ще го видя това. Ами сигурно са фюсовете защото не виждам осцилации .. а как се прецаках с тоя драйвер дето слагах за DSLogic- а.... малко остана да преинсталирам, то още ми създава проблем, мишката накъсва.
| Пет Авг 11, 2023 2:15 am |
Добре де, аз ли съм сляп, оглупял ли съм ... от 2 часа ровя и не мога да намеря къде са тъпите фюзове на тая атмега, има ли ги в hex файла или не, ако не от къде ги взема програматора ... да им го и на документацията и на чудото атмелско  п.с. ръчкайки в IPE намерих от де да видя конфигурационните битове които са в атмегата, сега осатва и да разбера как да ги променя, не ми дава да ги бутам  p.s. 2 егати драмата ... по някаква причина тия полета ми стоят в червено, като ги прочетох втори път от дивайса даде да ги меня ... ако някой ще мъчи ардуино на такъв чип ето ги фюзовте с които работи  те на картинката в това меню трябва да се избере configuration bits, ама не питайте как го изкарах, не помня, оригинално го няма, цъках тука таме и се появи по едно време, май във view нейде беше. Също така като записва хекса не пише фюзовете, сигурно и за това има чавка нейде ама след като има бутонче нямах никакъв стимул да търся от къде се сетва. Кварц 16 Mhz Low, 0xFF , High - 0xD8, Extended 0xF4 , Locked - 0xFF , , те с тоя кекс, атачнат е но не с евижда много добре, под картинката има рарче.
| Съб Авг 12, 2023 2:41 am |
п.с. 3 ... тия фюзове, и там терминаология да ти зайде ума, programed, unprogrammed ... да се чете set(active) / unset(non active), съответно set =0 ... но айде за това има някаква технологична логика
| Съб Авг 12, 2023 5:24 am |
nik
https://github.com/MCUdude/MightyCoreТова съм ползвал, работи, но не ме питай какво съм правил, всичко е изветряло
| Съб Авг 12, 2023 12:07 pm |
Ами мен обикновенно слабо бе вълнува ардуиното, но клиента за тая платка няма шанс да го подкара сам, някак се оправя със самото ардуино ама до там. Най-голямото дърво е, че тяхното иде не поддържа микрочепски програматори, иначе грижи няма, през самото ide може да качиш буълоадер. Никога не ме е и тересувашо как аджеба си качват бутлоадера. За някои чипове има хексове в Гита, за 328 и подобни видях, за това обаче няма. Реално хекса върви с иде-то, само трябва да го изровиш. По голям проблем са фюзовете които използват, тях трябва да ги извадиш от конзолата на иде-то, някъде явно ги има описани за да стигат до там но не ги намерих къде. Сега разбирам, че повечето ардуино фенове просто ще си направят програматори с някое уно и ще си решат проблема, и аз имах тоя вариант ама съм инат
| Съб Авг 12, 2023 4:58 pm |
nik
Би трябвало това да са ти фюзовете Low: 0xff High: 0xd8 Ext: 0xfb
Катерина е със същите фюзове и за микро и за леонардо, може да пробваш и с буутлоудър за леонардо
| Съб Авг 12, 2023 7:12 pm |
А аз го оправих още вчера, даже по горе сложих фюзовете ако някой друг ще го мъчи. Дразни че я нямат тая и формация някъде ясно написана, а трябва да се ровиш да я намериш. Разбирам да нямат съпорт за микрочепски тушове, това ок, ама не може ли едно кратко и ясно ето хекс, ето фюзове който иска да се оправя.
| Съб Авг 12, 2023 8:27 pm |
kostov
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm Мнения: 99
| Нед Авг 13, 2023 10:13 am |
това може да вкара повечето ардуино юзери в мисли: "при мен са два реда/колони фюзове - в ляво за лампите и хладилника, в дясно са печката и бойлера". това е сложна материя, която трябва да става със скрита магия за тях. аз пазя някакви рапидографи, ама туш наистина трудно се намира веке.
| Нед Авг 13, 2023 5:13 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 13047 Местоположение: София
| Нед Авг 13, 2023 6:45 pm |
Това трябва на гениите от микрочип да се покаже. Аз имах хекса ама IPE-то хекс не признава, трябва да цъкаш фюзовете да докараш хекса който ти трябва , не може да сложиш направо хекс .... Дедо тука туш има, да ти донеса , въпреки че с това ембарго ...ще ме търсят за износ на дтратегичесли материали към Русия
| Нед Авг 13, 2023 7:02 pm |
признавам само тушове от майкрософт, майкрочип, или в краен случай майкросеми (ака майкрочип)
| Пон Авг 14, 2023 9:53 am |
[ 14 мнения ] |
