Absolute pressure sensor
Регистриран на: Пон Мар 01, 2010 7:12 pm
Мнение Absolute pressure sensor
Здравейте,
датчик за абсолютно налягане (за въздух,масло), от 0 до 2 бара, откачен от средата за измерване, какво трябва да показва - атмосферното налягане или 0?
Опитвам се да разбера дали датчика е заминал или не.
Чет Апр 14, 2022 9:33 am
Мнение Re: Absolute pressure sensor
Щом е абсолютен, показва налягането спрямо вакуумна камера, намираща се в самия датчик.
Т.е, в свободно състояние, трябва да показва атмосферното налягане.
Ако тази вакуумна камера се разхерметизира напълно, ще показва нула в свободно състояние.
https://www.avnet.com/wps/portal/abacus ... /absolute/
Чет Апр 14, 2022 10:32 am
Благодаря за инфото.
И аз така мислех, но не бях сигурен.
Като прочетох как работи, стана по-ясно.
А относно датчика - заминал е, показва 0.
Междувременно намерихме друг, с него показва около 14 psi.
Чет Апр 14, 2022 11:06 am
14,7 psi е нормалното атмосферно налягане на морското равнище.
Така, че 14 psi (956 hPa) доста добре пасва на атмосферно налягане
на надморската височина на София.
Чет Апр 14, 2022 1:45 pm
