Връзка между аналогово и цифрово захранване
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 1:50 pm
Мнение Връзка между аналогово и цифрово захранване
Един много тъп въпрос, който ми става все по-мътен.
Нужно ли е в едно устройство, където имаме аналогова и цифрова част, да има каквато и да била връзка между двете захранвания?
Двете захранвания са с отделни трафове, изправители, филтриращи кондензатори, абсолютно отделни.
Приложение - дигитален потенциометър, контролиран от х'ардуино.
Дигипота, случайно видях че има ограничение за напреженията на 'потенциометровите' пинове:
-0,3v спрямо Vss (минуса, нулата на цифровото захранване
Vcc (плюса) +0,3 волта
Другите пинове са за I2C и изводите на дигиталния потенциометър. Няма други захранващи.
Значи, ако двете захранвания нямат връзка, как аналоговия сигнал ще има какъвто и да било потенциал спрямо Vss и Vcc?
Чет Фев 09, 2017 10:35 pm
Мнение Re: Връзка между аналогово и цифрово захранване
никак,
поне масите трябва да се свържат.
Чет Фев 09, 2017 11:25 pm
В апликейшъните на пота трябва да има описание. Някъде имат отделни аналогови и цифрови земи, някъде е обща и трябва да ти е връзката само там. Ако са отделни земи на чипа могат да се свържат с дросел, за филтрация на високочестотните смущения. Ако ти трябва добра шумозащитеност- галванично развръзване на цифровият сигнал.
Чет Фев 09, 2017 11:47 pm
Засега не съм намерил неща в спецификациите, относно такова захранване
Дойде ми на ум шашавата идея, да повдигна потенциала на аналоговото захранване.
От цифровото, да имам +2.5 волта и +5 волта.
Земята на аналоговото (двуполярно), да я свържа с +2.5 волта :D.
Земята на цифровото, да не е свързана никъде. Освен някакви развързващи кондензатори на Vcc спрямо неговата си земя.
Като цяло съм избрал грешните потенциометри, но дали ще стане трика с това повдигане на аналоговата земя?
Имам едно пакетче неразпечатано, ще пробвам да го върна в комет :D :D
Пет Фев 10, 2017 2:21 am
Каква е разликата между земя, нула и маса?
Ползваш често земя земя .....
Пет Фев 10, 2017 2:34 am
Не мога да обясня доре разликата.
За еднополярно захранване - минус, маса... нула...
Цифровото ще е такова. Ако има 2.5 волта, това ще е средна точка, или "нулата", към която мисля да свържа нулата на аналоговото двуполярно.
За двуполярното на аналоговата част - нулата е средната точка. Нула, маса...
Земя всъщност няма да има, ако може да го съотнесем към заземяването на електрическата мрежа. Т.е. връзка с корпус на устройството, свързан със заземяването на ел. мрежата.
Пет Фев 10, 2017 3:09 am
99% в схемите "масите" са логически символ с ОБЯСНЕНИЕ коя за кое се отнася... някъде за схематичното решение, някъде за разположението и на монтажната "платка"
Логиката е свързана са с паразитни ефекти от индуктивност и капацитет, вихрови токове и всевъзможни шумотевици, която създава тя и средата в която са поставени
Пет Фев 10, 2017 8:27 am
Трябва да се чете внимателно документацията на конкретния чип. Има такива, на които ако е подадено едното захранване, е другото липсва, те се разлютяват и се преселват във вечните силиконови полета...
Пет Фев 10, 2017 3:50 pm
Препрочетох спецификациите, горе долу нищо не открих относно това..
засега реших да не се занимавам с конкретните потенциоментри :D
Пет Фев 10, 2017 9:15 pm
Кои спецификации прочете, тия на потенциометрите, тия на някакъв развоен кит или на некой чип от тоя кит ?
Пет Фев 10, 2017 9:18 pm
На чипа
MCP4631, 129 съпки, dual, 50к, I2C, TSSOP14 корпус
Бях си играл имам 4 запоени на преходни платки. Също и пакет от 5 неразпечатани. Евтини са, ама нямаше нужда :D
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22096b.pdf
Пет Фев 10, 2017 9:31 pm
Защо нямаше нужда? Какво им е на потенциометрите?Нещо си объркал концепцията?
Съб Фев 11, 2017 9:48 am
Местоположение: с. Згалево
Нещо аудио ли правиш или друго ?
Нед Фев 12, 2017 12:29 pm
Да аудио. Не знам как съм пропуснал тези ограничения за волтажа.
Дигипот, който позволява +-15 волта на пиновете си струва бая пари.
Аз мислих да ползвам поне 4 двойни, да си базикам най-различни настройки :D.
Сега изцяло тр. да преосмисля концепцията, по простичко, по пестеливо...
Пон Фев 13, 2017 4:22 pm
Този не е много добър за Аудио, шуми.
Пон Фев 13, 2017 6:39 pm
