E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
 Филтър за DC моторчета
Правя една играчка(буквално). Представлява верижна машина с моторчета 4,5V DC. Управлявам с PIC18F2550 и мосфет драйвер. Захранването е 4,8V от батерии. Първоначално правих абсолютно същото нещо като прототип, но сега се получава грешка. При включване на двата мотора, процесорът се ресетва. Захранването е общо. Почти няма филтър, който да не пробвах, но пробелмът си остава. Ако включа едно моторче, работи без проблем. Включа ли двете, ресетва. MCLR е забранен в програмата. има диоди на транзисторите, дори и на самото захранване. Има кондензатори на моторчетата. Продължава да ресетва. С осцилоскопа хващам обратен импулс около 1V 10ms при включване на моторчетата, но не мога да го елиминирам никак. Идеи?
| Нед Дек 18, 2016 7:44 pm |
stefan63
 Re: Филтър за DC моторчета
От батериите към ПИК - диод, след диода - кондензатор.
| Нед Дек 18, 2016 8:11 pm |
E1
Това го опитах. Но пада под 4,5V и тогава изобщо не тръгва. Може би трябва да подбера някой диод с минимален пад, но нямам нищо под ръка в момента. КОгато захранвам със стабилизиран източник на 5V, а към процесора има диод, нещата се получават. Щом използвам батерии - не работи. Вече мисля за step-up от 3 на 5,5V Само така няма да имам проблеми, май. Алтернативата е процесор LF - с широк диапазаон на захранване. Но в този случай ще се налага да пиша бутлоудъра, което е загубено време.
| Нед Дек 18, 2016 9:10 pm |
И като се поизтощят малко батериите...?
| Нед Дек 18, 2016 11:49 pm |
E1
...Затова -Решено - сложих PIC18F24K50. Не го смущава нищо. Махнах диоди и кондензатори и пак работи. Сега ще си поиграя с бутлоудъра, за да не трябва всеки път програматор. ..... Готово. Вече имам бутлоудър и за този процесор. Проблемът е решен.
| Пон Дек 19, 2016 12:24 am |
Хммм абе не разчитай на това. Дроселчета към мотора, най-добре на самите изводи на мотора и кондензатор пак там.
| Пон Дек 19, 2016 9:50 am |
E1
Пробвано е всичко изброено. Явно това "дръпване" на напрежението сваляше под границата на контролера и оттам се ресетваше. Сега, заради идеята свалих АБСОЛЮТНО всички филтри, освен кондезаторите на самия ПИК. Няма никакъв проблем, както и да го малтретирам, включително с напрежения до 3,5V.
| Пон Дек 19, 2016 4:08 pm |
Понякога се получават разни такива аномалии ако имаш много мощен гейт драйвър за мосфет-те и гейтовото съпротивление е малко. При теб тоците едва ли са толкова големи, че да е от това ама пробвай да вдигнеш гейтовите съпротивления и виж какво ще стане.
| Пон Дек 19, 2016 8:28 pm |
Desert Leo
E1, каква батерия използваш?
| Вто Дек 20, 2016 8:03 am |
hrpankov
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm Мнения: 114 Местоположение: Станке Лисичково
За фенерче, хм!
_________________А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! ..
| Сря Дек 21, 2016 4:16 pm |
E1
Тествах с всички варианти батерии, които имам - от Li-Po, до "Heavy Duty"-ААА. Вече работи без никакви ограничения.
| Чет Дек 22, 2016 1:59 pm |
Демек така и не разбра какъв точно е бил проблема  .
| Чет Дек 22, 2016 3:45 pm |
slav4o.com
Аз съм имал случай и от електромагнитни смущения ПИК да се ресетва. Например включвам/изключвам в контакта наблизо.
| Чет Дек 22, 2016 4:47 pm |
Desert Leo
Пусковият ток на моторите няма как да елиминираш. Слагай голяма батерия, защото като се поразреди тази, ще започне същото...
| Чет Дек 22, 2016 6:20 pm |
Ами ако не е толкова голямо мпторчето голям кондензатор, ако е по-голямо голяма батерия, или го пускаш с ограничение на тока.
| Чет Дек 22, 2016 10:48 pm |
