Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10129
 препоръчайте USB хъб
в момента слагаме хъб на SMSC/Microchip. обаче нещо мрат като мухи, хем всички протекшъни са наслагани, отделно LDO за него, феритчета и бобинки, една шепа "приятели" към чипа. случва се да се побърка/изпуши само от пипане с пръст някъде около чипа. за момента резултата е 5:10, което е далеч от надеждност.
при това побъркването понякога е избирателно - вижда флашка, но не вижда USB/serial чипове. или обратното. първоначално си мислехме, че ситуацията е усложнена от комбинация на HS и FS чипове вкарани в хъба. уеднаквихме скоростите, подобри се положението, но хъба продължава да прави проблеми. дори му вързахме ресет към процесора, като се стигне до "ситуация" да го ресетваме хардуерно. и пак има тролове и таласъми... само със светена вода не сме го пръскали още.
диагностиката е трудна, защото фючърите понякога се проявяват на втория ден, понякога на втория месец. а се гони ъптайм от стотици дни. почвам да се чудя дали USB устройства изобщо могат да изкарат такъв ъптайм.
| Пет Сеп 26, 2014 11:44 am |
woody
 Re: препоръчайте USB хъб
Не мисля.  Самият софтуер е калпав, дори Линукс тук-там се намотва в драйвера безвъзвратно. А варианта да ресетираш всичко ти убива всички връзки.
| Пет Сеп 26, 2014 12:04 pm |
цъ! самия БЪС е калпав на концептуално ниво.
| Пет Сеп 26, 2014 2:29 pm |
palavrov
Ти какво очакваш от бъс който нон стоп полира устройствата и няма концепция за прекъсване ... чак 3.0 малко са го пооправили. Пак имаш късмет, че може да ресетваш това онова. Я познай какъв цирк е като ти забие някое УСБ устройство, и няма начин да го ресетнеш софтуерно, а захранването му са го закачили направо към захранването на компа, без да има софтуерен контрол.
Гледал ли си със УСБ протокол анализатор какво става като изпуши? Ако нямаш такъв подръка и системата е под линукс, може да изкараш от ядрото разни данни и после да се разгледат, но не същото като да слухтиш по жицата.
| Пет Сеп 26, 2014 2:40 pm |
woody
Това въобще не се дискутира.
| Пет Сеп 26, 2014 3:00 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30851 Местоположение: София
Каква скорост ти трябва? Използвал съм ето това http://www.boardcon.com/download/USBHUB_GL850A.pdf , имам и бройки ако ти трябва за проба, като казвам бройки май имам 200-300 ако не и повече, бях купил 500 или 1000 вече не помння. Стар е, има няколко хитрини но мисля като го подкараш работи ОК, в смисъл при мен е подкарано, само трбява да се присетя къде му бяха хитростите Ако искаш да пробваш мога да ти дам кило две
| Съб Сеп 27, 2014 1:48 am |
гледах ги, тествал съм ги. работят си добре. нo не можах да намеря доставчик. ти как се справи? май си купил цяла ролка, щом ги раздаваш на килограм твоите с каква буква са накрая (ако помниш)? и какъв корпус, че нямам и много място?
| Съб Сеп 27, 2014 10:10 am |
Tisho
Кой е чипа? Проблеми с USB хъбове на SMSC съм имал само ако не са запоени добре.
| Съб Сеп 27, 2014 10:27 am |
Моите са големички, QFP май бяха. Купих MOQ, не помня вече дали беше 500 или 1000. Моите са с буква А, по старички са, сега гледам имат G а има и 852 което май е по-ново. Купих ги директно от тях ако се не лъжа, мога да проверя и да ти кажа, пазя някъде мейлите, имах и някакъв контакт но това беше доста отдавна, едва ли е още там. .. всъщност не ето от тези съм ги купил Georgia Wong Sales Co-ordinator Triple Electronic Pte Ltd Tel: 65-6844 5530 Fax: 65-6844 3916 Website: http://www.triple.com.sggeorgia@triple.com.sg
| Съб Сеп 27, 2014 8:14 pm |
