Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Как дебъгвате RF?
Мнение Как дебъгвате RF?
От известно време се боря с една миниатюрна платка с CYRF69103 на нея. Какво ли не опитах, не може да изкара RF. :evil:
Даже писах на съпорта на Cypress защото почнах да се съмнявам дали нещо железата са ми зле подредени, ама не. Хората потвърдиха, че било правилно и на схемно и на платково ниво, даже ми пратиха тестов проект... който естествено също не работи :)
Направо се чудя как да трасирам къде е проблема. Ако някой е борил инат RF платка, нека сподели някакви напътствия.
Нед Яну 12, 2014 8:25 am
Мнение Re: Как дебъгвате RF?
Ами подобни проблеми имах с СС1101. Тъкмо беше влязъл в производство. Причината - неправилно зададени стойности на регистрите. Смятах по методиката на TI, ама трябва да е била бъгава, защото RF-студиото даде други стойности с които тръгна. После имах подобен проблем с ADF7012.
Та, огледай какво зареждаш в регистрите на радиото и провери из Нета за други с подобен проблем. Виж дали няма да намериш примерен сорс. Ако всичко това не си го направил вече, де...
Нед Яну 12, 2014 9:24 am
Не мога да ти помогна с товя модул.
Има евтини ебейски модули за под $1 с NRF24L01, на които можеш да им сетнеш да излъчват постояно носещ сигнал(при някой модули има рандом генератор, който бълва данни). Тези NRF24L01 модули имат и бит, който показва дали нивота на входния сигнал е над -64dbm или под него. Така можеш да си направиш скенер. Сменяш канал, изчакваш да се стабилизира PLL и да си настрои ауто гейна и отчиташ дали е над -64dbm или под. Обхождаш така каналите 256 пъти и имаш 8бита за всеки канал, какво е нивото. С този скенер би трбвало лесно да разбереш дали модула ти дава носещ сигнал или не.
Нед Яну 12, 2014 12:07 pm
Това май е безнадеждно; ще преправя всичко за СС1110. Не съм го ползвал преди, лесно ли се подкарва? Има ли някакви тарикатлъци там?
Нед Яну 12, 2014 2:08 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Сваляш RF-студиото, правиш желаните настройки на радиото и записваш стойностите на съответните регистри.
Що държиш всичко да е в един чип?
Нед Яну 12, 2014 2:21 pm
Desert Leo написа:
Размер... Много критичен параметър в тая платка.
Нед Яну 12, 2014 2:23 pm
Desert Leo написа:
Ами то размера зависи и от съответните съгласуващи вериги. Трябва ли ти непременно трансивър?
Нед Яну 12, 2014 2:30 pm
Desert Leo написа:
Desert Leo написа:
Не търсих много старателно, но все пак не видях производителят да дава съгласуващи вериги за този чип. Нито пък някакви стойности на импеданса на приемане или предаване. Но пък гордо пишат , че покрива 100 метра. Но с каква антена и на каква скорост.....С този чип май ще трябва да подаряват и по една кристална топка :)
Н'бабане, дай малко повече подробности какво си направил и кое не работи. Няма излъчване, няма приемане , опитвал ли си се да измериш нещо....Поне процесорът и зареждането на регистрите адекватни ли са?
Нед Яну 12, 2014 2:47 pm
Повечето радиа имат селф-калибровка. Задаваш режим и чакаш да се самокалибрира. При СС11хх без тази процедура честотите са доста далече от сетнатите в регистрите.
Ако имаш под ръка спектрален анализатор - установяването на проблема става за секунди ...
М/у другото Chipcon (Texas Instruments) имат разработена програма (PC програмче и фърмуер за донгъла) за спектрален анализатор базиран на УСБ донгъла (със СС1111), който предлагат към китовете си. Ако не разполагаш с истински анализатор можеш да използваш него. Ще те ориентира достатъчно точно и няма да работиш на сляпо.
Пон Яну 13, 2014 11:24 am
Ето това е: https://estore.ti.com/MSP-SA430-SUB1GHZ ... P2675.aspx
Но според мен не си струва парите.
Пон Яну 13, 2014 12:19 pm
Отговор на Ицо:
Пробвах какво ли не, не е като да не съм мерил :) За регистрите не съм 100% - там е голямо мазало, даташита не е много ясен, а регистрите не са малко. Имат някакъв "драйвер" дето съветват да се ползва винаги. Какво прави тоя драйвер не знам със сигурност и не съм дълбал. Даже му пускам само носеща да излъчва и меря с RF метър - пак нищо... Извод: CYRF69103 повече не съществува за мен :)
Иначе тоя СС1110 го разгледах и много ми харесва. Направили са му и програма за регистрите като за леймъри като мен и не изисква много дреболии отвън. Ако прати на 10 метра ще ми е ок. Тъкмо ще ми свърши работа. За мое съжаление тук трябва ми двупосочна комуникация, иначе SiLabs и Microchip имат хубави решения само за една посока, но не стават за тук.
Пон Яну 13, 2014 2:15 pm
ike написа:
Не е това.
Говоря за УСБ донгъл със СС1111. Струваше около 10-20$ или нещо такова.
В сайта им има PC програмката и фърмуера за процесорчето за даунлоуд.
Със СС1110 имаме обхват над 500метра на открито без загуба на пакети ...
SiLabs (primerno Si100x фамилията) е аналогична на СС1110, но според мен интеграцията на процесора и трансивъра е мнооого по-дървена .
Последна промяна emilvtc на Пон Яну 13, 2014 2:57 pm, променена общо 1 път
На Microchip за двупосочна връзка съм използвал MRF49XA. Използвал съм го и за еднопосочна в комбинация с rfPIC. Нямал съм проблеми. С някакъв кабел за антена, без никаква РФ настойка на съгласуването към антената покриваше 50-60 метра.
Относно евтин/хоби спектроанализатор/приемник - гледам хората използват УСБ ТВ тунери със специализиран софт, има за Андроид и за РС - в Гоогле търси rtl2832 sdr. Android-ския софт който е в плей стора даже е писан от българин.
t_i_t_o написа:
Н...гледам хората използват УСБ ТВ тунери със специализиран софт, има за Андроид и за РС - в Гоогле търси rtl2832 sdr. Android-ския софт който е в плей стора даже е писан от българин.
Само че, ТВ тунера не стига до 2.4 гиги. От 30-тина до към 1000 мхз бива.
Пон Яну 13, 2014 3:43 pm
Местоположение: Phoenix AZ
emilvtc написа:
Ако това е от личен опит и ако не нещо секретно може ли да дадеш малко повече инфо ?
Аз имам подобна нужда - трябва ми разтояние и данните не са много - горе -долу сметнах че 1200 ще ми стигнат.
Вто Яну 14, 2014 12:56 am
