Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:13 am
[ 4 мнения ] |
stoyanoff
 Проблем с POE
Здравейте! Направих си захранващ блок, който може да използва, както мрежово напрежение, така и POE(power over Ethernet). Качил съм схемата. Когато захраня схемата от мрежата и от т. нар. Инжектор всичко е ток и жица! Проблемът идва, когато захранването идва от рутер - рутерът не подава напрежение по някаква причина. Опитах с друго POE устройство и съм сигурен, че проблемът е в моя сандък. Само за уточнение използвам обикновени RJ45, за да извадя напрежението и да го подам към стабилизатора. RJ45 са препачнати към RJ45 с вграден трансформър. Някакви идеи какво не правя, както трябва?? Благодаря!
| Чет Юли 11, 2013 3:26 pm |
palavrov
 Re: Проблем с POE
Нормално да не става. Търси за IEEE 802.3af и ще ти се изясни защо. Рутера не пуска ток ако не познае, че има нещо закачено на съответния порт.Има си протокол за опознаване + дефиниране на мощноста която да се пусне и т.н. Няма смисъл да се мъчиш с подръчни средства да го излъжеш - сложи направо някой готов чип. Примерно този гугле го даде в първите резултати: http://www.linear.com/product/LTC4267
| Чет Юли 11, 2013 4:07 pm |
 Re: Проблем с POE
Освен стандартния POE, някои производители имат собствена интерпретация по въпроса. Например, някои от рутербордовете на микротик. И при други се срещат подобни свободни съчинения. Естествено, решенията на различните производители не са съвсем съвместими.
Та, провери ти с какво точно ще работиш.
| Чет Юли 11, 2013 4:14 pm |
stoyanoff
 Re: Проблем с POE
Къде бил ключа от палатката. Благодаря!
| Чет Юли 11, 2013 4:37 pm |
[ 4 мнения ] |
