Статична vs динамична индикация
Местоположение: Котел
Мнение Статична vs динамична индикация
Да питам колегите които са копали в тази област. Става въпрос за големи (20'') лед цифрички, 4 броя. При 8-ци дърпат около 4 Ампера парчето, това на 12В, около 500мА на сегмент. Идеята е за максимална яркост кой вариант е по удачен, блазни ме мултиплексирането ама дали визуално ще има яркост като при постоянното светене.
Пон Яну 14, 2013 12:58 pm
Мнение Re: Статична vs динамична индикация
За да светят със същата яркост, понеже цифрите са 4, ще трябва да им дадеш 4 пъти повече ток, защото светят само в 1/4 от времето. Аз лично предпочитам опресняване около 100-те херца - по тоя начин трептенето е нула, и по никакъв начин не си личи че има мултиплексиране.
Пон Яну 14, 2013 1:31 pm
да, ако компенсираш с по голям ток свети също толкова ярко, но гледай честотата да е по висока че мигането много се вижда в момента в който движиш погледа на някъде, аз съм пускал до 1 кхз до колкото си спомням, в смисъл през 1мс светкам следващата цифра, но може и по малко
не знам обаче на тези мощни сегменти това как се отразява на живота на диода в смисъл импулс 4 пъти по голям ток от номиналния
Последна промяна nik на Пон Яну 14, 2013 3:18 pm, променена общо 1 път
Пон Яну 14, 2013 3:01 pm
nik написа:
Периферното ни зрение е много по-чуствително (с малка латентност), остатък от вълчите времена...
Но мисля, че 100Hz и периферното няма да го хване. Там някъде е минимума според мойте експерименти. Колкото повече, толкова повече естествено :)
Иначе на диода дали ще му пуска 10мА постоянен или 100мА с 10% коефициент на запълване му е все тая, аз поне така си мисля. То е въпрос на топлина да умре, а топлината е интегрален параметър. Проблема става като зависне системата и един от диодите остане да се пържи на тоя ток постоянно, та при импулсния метод, трябва да се вземат мерки за това.
мигането за което говорех не е от периферното зрение, а от движението се получава стробоскопичен ефект
ако движиш погледа или ако погледа е неподвижен и движиш платката... сегментите описват нещо като пунктирана линия
Пон Яну 14, 2013 3:25 pm
Понеже вчера си играх с тройка индикатори, съвсем уверено мога да кажа че лично аз при 100Hz опресняване (в случая синхронизирано с мрежовото напрежение), няма абсолютно никакъв помен от трептене, нито с периферно, нито с пряко зрение. Няма го и "подскачането" на цифрите като гледайки към индикаторите потракваш със зъби, което е дори по-видимо от трептенето на периферно зрение.
За килохерц чак не се сещам (не казвам че няма) реално приложение.
Пон Яну 14, 2013 3:27 pm
Скоро си играх с подобно нещо. Пробвах с какви ли не честоти, но в крайна сметка го направих статично. Просто, когато е статично, светеше по-ярко.
www.elkran.com
Пон Яну 14, 2013 3:46 pm
За такива тоци и най-вече само за 4 разряда: твърдо съм за статична. Само си помисли при 16 ампера импулси какви смущения ще хвърчат от дисплея. Че не можеш и да го екранираш - обширно е. И като надеждност статичното е по-добре.
Пон Яну 14, 2013 3:52 pm
bateAz написа:
То при тия цени на индикаторите с тоя размер си струва човек да си сложи по един буфер за всеки елемент, и да мултиплексира тия буфери, пък дисплея да си е статичен.
Пон Яну 14, 2013 3:56 pm
bateAz ме убеди окончателно за статична :)
Пон Яну 14, 2013 6:02 pm
Това не съм го пробвал, помня само, че 50-те на телевизорите мигаха доста в периферното зрение.
Всъщност май бяха 25-те, много отдавна беше ама имах терминал със стандартна ТВ развивка
но без interlace и не мигаше. Колко от това е било и колко от послесветенето знам ли. Но не съм 100%
сигурен де, средата на 80-те беше. Инак бяха два екрана (текст и графичен, бабичката така
проходи) та сигурно съм щял да забележа - но може и да съм и да не е било кой знае
колко зле та затова да не помня.
Би могло и да не е така макар че в повечето ситуации е баш така. Някакъв максимален ток
който не трябва да се надхвърля също специфицират. Представи си 1000 индикатора дето
статично им трябва 1A .... :D :D :D :D
Пон Яну 14, 2013 7:56 pm
Телевизията е на 50, ама презредово, демек 25 кадъра в секунда.
...ама, на 50 трепти. И на 60 трепти. Някъде откъм 70-80 спира да трепти, ако помня добре.
Сега го човъркам това с 3-те индикатора. На 100Hz няма трептене никакво - ни тракайки със зъби, ни в централното, ни в периферното. Иначе нищо не ми пречи да го направя и 200, ама не виждам смисъл.
ПП: Като си мърдам погледа има леко трептене.
Пон Яну 14, 2013 8:26 pm
Статично индикация. Като снимаш изделието, клипчетата ще стават красиви... :D
Пон Яну 14, 2013 11:27 pm
Местоположение: Sofia
Честотата на трепкане, която се усеща, зависи основно от яркостта. Навремето имаше такава таблица, в учебника по телевизия. Потърсих в интернет, нещо по въпроса и първото на което попаднах е това:
http://www.scholarpedia.org/article/Flicker_fusion
Вто Яну 15, 2013 11:21 am
Аналогията с телевизията не е много уместна.
Кинескопът има луминифор с послесветене, а светодиодите нямат. Съответно - при честота на опресняване при която премигването на кинсекопа е приемливо (25Hz), при светодиодите е нетърпимо.
Вто Яну 15, 2013 12:13 pm
