sukhoi
Регистриран на: Чет Авг 21, 2008 2:52 pm Мнения: 476 Местоположение: Пловдив
 захранване за дисплей от 3310 от процесора
здравейте, имам една платка с пик18 на която е бил предвиден дисплей ( lcd поляризиран). Въпросът е че не мога да го намеря този дисплей и искам да пригодя нещо без да пускам жици. Видях в сайта на олимекс един мод с дисплей 3310 с контролер pcd8544. Така като чета в дейташийта на контролера http://www.myplace.nu/mp3/files/pcd8544.pdf има много ниска консумация, та въпросът е дали мога да го захраня с крачетата на пика? Гледам иска 1ma, освен ако недовиждам нещо...
| Пет Юли 20, 2012 9:07 pm |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 1:01 pm Мнения: 2255
 Re: захранване за дисплей от 3310 от процесора
Какво имаш в предвид с "да го захраня с крачетата на пика"??? Ако си разгледал добре пдф-то, трябва да си обърнал внимание, че тези дисплеи обикновено имат по 2 различни захранвания - едното за матрицата, другото за вградения контролер. Та това за матрицата ти е 7В. Ако контролера не е от тези работещи на по-високо от 5В напрежение, не мисля че ще успееш. А бе може и да стане ама трябва да пробваш, не видях какъв толеранс е даден на това напрежение. Иначе изходите на ПИК-овете обикновено издържат до 25мА(колко беше общо на порт не помня) Поздрави!
| Съб Юли 21, 2012 8:42 am |
sukhoi
да верно прав си , мое е недоглеждането
| Съб Юли 21, 2012 10:01 am |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:37 pm Мнения: 647 Местоположение: с. Згалево
Нокийския дисплей от 3310 е с вграден контролер. Не иска нищо повече от 3.3 волта, ама съм попадал на модели които работят и на 5 волта. Та отговора на въпроса е - ДА. Може да се захрани от краче на пик спокойно - и ще си работи - само че трябва да му осигуриш 3.3 волта а не 5 както за захранването така и за интерфейсните пинове. До колкото разбирам идеята е да не се променя нищо по платката сякаш...
| Съб Юли 21, 2012 8:03 pm |
sukhoi
Да де , но гледам че иска две напрежения
supply voltage 1 - min.2.7V supply voltage 2 - min.2.7V
и
VLCD1 - min. 6V VLCD2 - min. 6V
едит: пика ми е на 3.3V
| Нед Юли 22, 2012 11:06 am |
ike
VDD1 supply voltage 1 LCD voltage externally supplied (voltage generator disabled) 2.7 − 3.3 V VDD2 supply voltage 2 LCD voltage internally generated (voltage generator enabled) 2.7 − 3.3 V VLCD1 LCD supply voltage LCD voltage externally supplied (voltage generator disabled) 6.0 − 9.0 V VLCD2 LCD supply voltage LCD voltage internally generated (voltage generator enabled); note 1 6.0 − 8.5 V Той се се самозадоволява.
| Нед Юли 22, 2012 11:24 am |
sukhoi
Ахааа, значи може и да стане
| Нед Юли 22, 2012 11:42 am |
