АЦП-то
Мнение АЦП-то
Защо се получава така, че ако не са вързани краката на АЦП-то за нещо, резултата от преобразуването е една доста разтегната синосуида? Как да направя така, че ако не са вързани датчици, резултата да е нулев, а като ги вържа, да си работи коректно, без датчиците да изгарят? :)
Вто Ное 09, 2004 10:49 am
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Не трябва да се оставят висящи CMOS входове, защото се самовъзбуждат. За целта, в паралел, се поставят резистори към земя. За АЦП входовете, за да не внесеш промени в измерването не е зле да плеснеш рез. с голяма ст. към земя. Иначе ако нямяш датчик и направиш едно измерване с АЦП, ще получаваш какви ли не случайни резултати. С паралелния рез. ще имаш твърда 0.
Adios
Mozfet
Вто Ное 09, 2004 11:03 am
1M става ли? После мога ли да закачам датчика без да махам резистора?
Вто Ное 09, 2004 11:08 am
Няма да махаш резистора. 1-5М върши работа. Внасяш грешка, но тя е минимална.
На входа на АЦП може да поставиш филтър. Става и най-обикновен двузвенен RC филтър.
Adios
Mozfet
Вто Ное 09, 2004 11:29 am
Аха, мерси. :) А този филтър за какво е?
Вто Ное 09, 2004 11:35 am
Да филтрираш адитивните шумовете. Ако дадеш zoom на това, което си измерил, няма да видиш гладка линия, ами леко накъдрена. Може и бая. :) Все пак датчика ти не е на 1см. от входа на АЦП-то.
Adios
Mozfet
Вто Ное 09, 2004 11:43 am
Хм, има ли смисъл, когато разделителната способност е 8 бита? :?
Вто Ное 09, 2004 12:10 pm
Има смисъл винаги. Втората причина да имаш кондензатор на входа е, че SAR ADC -тата имат вградена схема Sample-hold. При включване на преобразуването в началото има един пик на входния ток, докато се зареди капацитетът вътре в кристала на преобразувателя. Този пик го поема кондензаторът, който е на входа.
Основен извод : ПИК-овете са вредни.
Вто Ное 09, 2004 12:20 pm
Добре, и как се прави тоз "двузвенен RC филтър" :)
Вто Ное 09, 2004 12:24 pm
Разгледай този линк:
http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/RCfilters.html
Тук са обяснили еднозвенен low pass filter.
За двузвенен, имаш два последователно разположение еднозвенни филтри.
Ползата от двузвенен е, че ще подтискаш шумовете два пъти повече в сравнение с еднозвенния. Но щом си на 8-бит разд. способност слагай еднозвенния.
Adios
Mozfet
Вто Ное 09, 2004 2:15 pm
Хахахахахаха, бате, добре че си ти да ми вкараш малко готин момент в работата.
Вто Ное 09, 2004 2:54 pm
Abe zawisi kakuw ti e datcika, ako e s niskoomen whod az bih ti preporucal i po niskoomen rezistor, 100 k, ta dori 10 k ... to wsushnost wutreshnoto suprotewlenie na PIC-a mai ne e mnogo goliamo.
Сря Ное 10, 2004 11:33 pm
