Отговори на тема  [ 132 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Въпрос за някои особености на PIC16F527
Местоположение: Белград
Мнение Re: Въпрос за някои особености на PIC16F527
Ползвах Wizzard. Но като цяло компилаторът ми е доста странен и все още не мога да се ориентирам къде да си гледам настройките.
Написах малка тестова програма за 4 LED на PORTB и там работи.. Ама какво съм объркал тук...
http://www.szrefekt.com
Сря Сеп 02, 2015 7:02 pm
Ами зависи какво не ти работи, там имаш един while в който ще стоиш вечно : while(input(ECHO) ако не на този на предния, казваш че това е писано за модул а ти най-вероянтонямаш модул, кой да ги подава тия импулси за да не стоиш в тия цикли ?
Сря Сеп 02, 2015 7:31 pm
Тестовете ги правя с модул HC- SR04. Доколкото виждам, нямам импулси. Намалих и времето, за да видя на осцилоскопа, но импулси няма. Същевременно, ако насила генерирам импулс с джъмпер(махам и слагам pull-up), светват двата диода.
Или е нещо по конфигурирането на таймера, или е зацикляне на някой от тези редове.
Сря Сеп 02, 2015 7:40 pm
А да имаш директива use_fast_io ?
Сря Сеп 02, 2015 7:53 pm
Нямам...
Сря Сеп 02, 2015 7:54 pm
Ами гледайки асемблера изглежда ОК, току що компилирах при мен. Да не би тоя модул да не харесва 3 V нивата ?
Сря Сеп 02, 2015 8:00 pm
В момента тествам нормално, на 5V. Опитвам да направя системата да работи с готов код, а после ще променям. Но нещо не се получава.
Сря Сеп 02, 2015 8:08 pm
А друг въпрос, какъв ти е клока, юото в ммоента таймер цъка на клока / 4 , т.е. ако си на 4 Mhz имаш препълване на всеки 256 us, т.е. distance ще ти се препълва на всеки 65 mS, ако си на повече по-зле. За мерене с ултразвук 1 us дискретност не ти трябва, за точност 5 см такт през 150 uS ти е ОК, т.е. рпескалера на таймер 0 трябва да ти е 128.
Сря Сеп 02, 2015 8:09 pm
Сега ще ме накараш да го изтествам, или съм много заспал или има магия, тук са буквално няколко реда код, той асемблера е 50 реда ...
е дай и .h файла.
Сря Сеп 02, 2015 8:10 pm
Сега махнах .h файла.
Всичко е тук:
#include <16F527.h>
#device ADC=8
#use delay(internal=8000000)
int16 distance;          // Defining variables
// Defining the pins
#define trig pin_c4     // Change as you wish, can use any pin in the MCU
#define echo pin_c5     // Change as you wish, can use any pin in the MCU
#define ALL_OUT 0
#define ALL_IN 0xff
#INT_TIMER0
void timer0_isr()
   distance+=0xff;
void main()
setup_adc(ADC_OFF);
//set_tris_b( 0x32 );    //PIN 5-INPUT  0b00100000
set_tris_c( 0x32 );
OUTPUT_LOW(PIN_c6);
OUTPUT_LOW(PIN_c7);
delay_ms(1000);               // Boot-up delay, for troubleshooting
setup_timer_0(T0_INTERNAL);   // initiating timer
enable_interrupts(GLOBAL);    // enable GLOBAL INTERRUPTS
while(true)
output_high(trig);                         // ping the sonar
delay_us(20);                            // sending 20us pulse
output_low(trig);
while(!input(ECHO))                       // wait for high state of echo pin
set_timer0(0);                           // setting timer zero
distance=0;
enable_interrupts(INT_TIMER0);         //ENABLE TIMER0 INTERRUPTS;
while(input(ECHO))                       // Wait for high state of echo pin
disable_interrupts(INT_TIMER0);          // DISABLE t0 INTERRUPTS
distance+=get_timer0();
if(distance<300)
OUTPUT_LOW(PIN_c6);
OUTPUT_LOW(PIN_c7);
if(distance>299 && distance<500)
OUTPUT_HIGH(PIN_c6);
OUTPUT_LOW(PIN_c7);
if(distance>499 && distance<600)
OUTPUT_LOW(PIN_c6);
OUTPUT_HIGH(PIN_c7);
if(distance>600 )
delay_ms(1000);
Сря Сеп 02, 2015 8:19 pm
Не виждам да сетваш wdt няма и деректива да не се изпозлва, не го и нулираш, като нищо си се рестртва постоянно.
Сря Сеп 02, 2015 8:52 pm
Сега го забраних. Няма разлика.
Сря Сеп 02, 2015 9:02 pm
Абе аз до колкото виждам при мен май си работи, симулирам на друг процесор но едва ли има разлика. След като го пуснеш подаваш импулс, чакаш входа да стане 1-ца, мериш колко е голяма тая 1-ца и излизаш, светодиодите почти винаги ще светват и двата тъй като ти си много над 600.
Сря Сеп 02, 2015 9:05 pm
Да не би да пропускам нещо за вход на микроконтролера? Не работи. Смених стойностите да са над 600 и пак го няма. PULL UP слагаш ли в симулацията?
Сря Сеп 02, 2015 9:08 pm
Ами единствената възможна разлика е нещо с порта на тоя процесор, аз го тествам в протеуса а той го няма този, при този ако помниш по нагоре споменах че са променили начина на работа на порта, но не ми се вярва да е от това. Компилатора прави слага достатъчно безсмислени команди за да нямаш проблем с това.
Имаш както генериране на импулс, така и отчитане на продулжътелността. Принципно аз никога не използвам тази малоуман функция само да си сменя вход/изход. Винаги работя с предефинирани входове и изходи и fast_io което обаче не знам дали при твоя няма да създаде проблем ако компилатора не съобрази да изчаква преди да манипулира порта
Сря Сеп 02, 2015 9:12 pm
