Отговори на тема  [ 69 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Някой попадал ли е на дефектен PIC32?
Мнение Re: Някой попадал ли е на дефектен PIC32?
gicho написа:
Май наскоро имаше линк към статия за подобни ефекти при SSD-тата и по спомен решението беше да се програмира чипа на висока температура за да изкарва повече.
http://www.anandtech.com/show/9248/the- ... -retention
Пон Дек 19, 2016 2:55 pm
Не съм се интерисувал специално, но всички параметри на чипа трябва да са гарантирани до колкото е рейтнат,демек +125Ц.
Пон Дек 19, 2016 3:10 pm
Не съм сигурен дали физически е възможно електроните да ги държиш 100 години при 125*С.
Вто Дек 20, 2016 5:41 pm
Пише следното:
Дейта ретеншън при евъридж +85Ц и след 10000 цикъла на презапис - типично 100 години. Предполагам, че при нон стоп +125Ц температура тоя показател ще падне, но колко и как не пишат. Но пък и аз не знам устройство, дето да стои нонстоп на +125Ц, защото винаги има някакви температурни цикли, но дори и да стои 100% от времето на +125Ц след 10000 презаписа едва ли някой ще изисква флаша да държи 100 години. За мен това, което дават като параметър е повече от адекватно.
Вто Дек 20, 2016 11:24 pm
Дебел окис и широк гейт, за да държи повечко заряд.
Вто Дек 20, 2016 11:27 pm
Тази табличка е за NAND flash който записва 3 бита във всяка клетка и ресурса за презапис на блоковете Е ИЗЧЕРПАН.
При чисто нов флаш, 2 бита на клетка или 1 бит на клетка нещата не изглежда изобщо толкова зле. Като си говорим за микроконтролер (който се флашва няколко пъти най-много през целия си живот, тоест флаша му все едно е чисто нов) - излиза че изобщо няма за какво да се притесняваме.
Сря Дек 21, 2016 10:43 am
http://hypnocube.com/2014/11/flash-endurance-testing/
Сря Дек 21, 2016 12:55 pm
Въпросът е задвижен. :D Тестовата установка е направена така, че измерването след края на теста, ще бъде направено без някакво значимо топлинно или механично въздействие върху пациентите.
Напрежението върху кондензаторите е 11V. Оставил по-големи пулсации, около 6V, за да има какво да кондензират.
Така, започвам с добрите новини. Днес преустанових теста. :D
Лошата - проблемът е точно такъв, какъвто е описан и в двете четива. Стареят гадините и кондензират все по-малко.
Старт на теста - 13.12.2016г.
Кондензатори: CL31F106ZOHNNNE - 10u/16V, 1206, Y5V, Samsung, -20/+80%, от Комет
На платката са запоени 10 кондензатора от гореспоменатите, за да са прилагани едни и същи въздействия на всички участващи в теста. Реално са работили кондензатори от номер 1 до 5. От номер 6 до 10 са си почивали.
Първоначални условия:
Данни преди запояване: (измерването е при 1kHz, околна температура около 20 градуса)
капацитет: 6.9u - 7.1u
ESR: 0.42 - 0.47
След запояване: (измерването е при 1kHz, околна температура около 20 градуса)
No   Cap.   ESR
01   7.68   0.52
02   7.90   0.50
03   7.83   0.51
04   7.74   0.51
05   7.76   0.50
06   7.83   0.48
07   7.69   0.49
08   7.61   0.49
09   7.81   0.54
10   7.90   0.55
Условия при които са работили:
Напрежение - 11.6V DC (+pk) / ~ 7.2V RMS
Пулсации - 6.1V p-p
Ток ~ 20 mA
След работа около 400ч. (измерването е при 1kHz, околна температура около 22 градуса)
No   Cap.   ESR
01   6.43   0.75
02   6.54   0.72
03   6.53   0.76
04   6.54   0.74
05   6.45   0.73
06   7.63   0.59
07   7.50   0.58
08   7.43   0.59
09   7.48   0.55
10   7.53   0.55
RCL метърът с който разполаган не е нещо особено, но се вижда тенденцията.
Също така, прави впечатление и промяна на капацитета след запояване. Промяната на ESR след запояване я игнорирам, тъй като не е измерван директно върху кондензатора, а на свързващите проводници. Има малка разлика в капацитета на не работилите, но я отдавам на различната околна температура при която са проведени двете измервания.
Засега толкова.
Вто Яну 24, 2017 8:37 pm
След около 850ч. работа:
No   Cap.   ESR
01   6.19   0.70
02   6.32   0.67
03   6.24   0.65
04   6.27   0.66
05   6.14   0.64
06   7.33   0.48
07   7.20   0.47
08   7.14   0.46
09   7.23   0.46
10   7.30   0.44
Като че ли започват да се "стабилизират". Последното измерване е направено при малко по-висока от предишните две околна температура...
Пон Мар 27, 2017 9:00 pm
При какъв DC bias си ги измервал ? 11 волта ли ? Капацитетът им силно зависи от това, ESR на практика не зависи. Измери и при липса на DC. Зависимостта на капацитета от напрежението се снема най-лесно с 2 последователно свързани кондензатора, в средата подаваш напрежение през 1 мегаом спрямо двата края ( и там с мегаом ). Ще се шашнеш. :) По-бетер варикап е. А след 2-3 месеца "наработка" ( хайфистите му викат "разсвирване" или "просвирване") параметрите не би следвало да се променят повече. Е, или почти не.
Тази зависимост е причината X7 и Y5 кондензаторите да не ги харесват за аудио хапаратура - кривят звука. А има и такива, които го харесват така "оцветен". Ама то има и "мъже", дето обичат да ги ... така че, то е въпрос на вкус.
Вто Мар 28, 2017 9:53 am
bateAz написа:
Измерването е без биас. И по-нагоре съм споменавал, че уредът не е нещо кой знае какво. Съответно, той няма такива екстри.
Междувременно се появи и по-наточен, но за да е меродавен тестът, продължавам да измервам с по-смотания...
Вто Мар 28, 2017 10:19 am
Като решиш да приключваш теста, опитай на част от "остарелите" да им въздействаш топлинно, примерно нагряване с духалка докато "заплуват", или презапояване с 2 поялника или пинсети, с малко повече греене покрай това. Някъде бях чел че това ги "ресетва", демек връщат си първоначалните капацитети.
Ще е интересно и да измериш остатъчното им напрежение след теста, примерно през няколко дни.
Вто Мар 28, 2017 12:20 pm
Мисля да приключа теста на около 2к часа, като периодично, през около 400ч. (когато се сетя и имам време), да ги замервам.
След края на теста, ще им направя и едно измерване с по-наточения уред. Хем за сверка със смотания, че той измерва повече параметри, при по-голям избор на тестовите условия.
Вто Мар 28, 2017 1:07 pm
След около 1500ч. работа:
No   Cap.   ESR
01   6.14   0.64
02   6.27   0.63
03   6.22   0.63
04   6.23   0.62
05   6.14   0.63
06   7.25   0.48
07   7.12   0.48
08   7.07   0.53
09   7.16   0.53
10   7.24   0.48
Като че ли процесът се е стабилизирал.
Околната температура е малко по-ниска от тая на предишното измерване и е възможно малките разлики да са от това.
Съб Юни 17, 2017 2:50 pm
Ми не са мръднали. Единствено че капацитета е доста по-малък, ама то 10 uF са си за филтриране по захранванващи вериги, така че не е съществен точния капацитет.
Съб Юни 17, 2017 3:03 pm
