Отговори на тема  [ 255 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Следваща
Китайците пак избиха рибата ESP8266
Мнение Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
Това наистина ще е забавно. Един процесор и вътре един върху друг 3 чипа, вътре 16ГБ флаш, 512МБ рам и някакъв двуядрен кортекс А12. За рутерче ще е идеално ;)
Пон Окт 20, 2014 11:48 pm
Не ги ползват за рутърчета, но иначе ги има и такива от доста години.
Вто Окт 21, 2014 12:35 am
gicho написа:
Нито медиатек, нито куалком имат вграден вирелес на кристала на SoC-а, винаги са отделни чипове, най-много baseband-а да е в SoC-а.
Имат Гичо, за пример виж VoCore - има точно 3 чипа - процесор + рам + флаш. Но и в двата случая са с купени от тях фирми - за медиатек е ралинк, за куалком е атерос ... както и да е, това ESP8266 си е идеално за дребни неща. Подозирам, че скоро всички чипаджии ще предложат нещо подобно и конкуренцията ще свали цените.
Вто Окт 21, 2014 10:57 am
А, да, за това си прав, имах предвид че чиповете им за смартофони/таблети (cortex-a) нямат wifi-то вътре. Но за ралинка и атероса си прав.
Аз говорех в контекста на SoC с PoP RAM. А то всъщност има - новото MT758x дето ще е с 256мбит RAM в чипа. Реално май е MT7620 + RAM.
Но там пак са доста друг клас - външен рам, флаш, по-сложен Power management, доста греене, линукс, нищо общо с low power.
А VoCore-а ми е под носа - освен изброените от теб има и два регулатора, който също се водят "чипове" :)
Алтернативата на ESP8266 e MT7681 - има модули с него и е горе-долу подобен като възможности, цената на модулите е малко по-висока от есп-то сега, но може би понеже още са нови.
А по темата, днес гледах че някакъв е закачил ESP-то към спектрален анализатор, и от диагоналното четене, извода му беше "късмет с минаването на FCC" с този чип. Но може би в подходящ модул и с по-нормална (повече от 2 слоя) платка може да стане.
Edit: Palavrov, мерси че ме сети за вокора, погледнах си тракинг-а и release-ните са стигнали вчера в Габрово :o Ама двата реда в тракинга "Пратката е в добро състояние" нещо ме притесняват малко ...
Сря Окт 22, 2014 8:20 pm
gicho написа:
... има и два регулатора, който също се водят "чипове" :) ...
Мани ги тия аналоговщини, те не се броят - кви чипове са ако не може да се програмират :D
Сря Окт 22, 2014 8:43 pm
От опита си знам, че броя на слоевете няма как да реши проблемите със спектъра на радио изхода.
Ако платката е опроводена като хората (масата и кондензаторите по захранването, тези на изходите на вградените регулатори и ако има външни - кондензатори по РФ частта) - всичко останало зависи от самия чип (стабилност на осцилатора (фазов шум), както и PLL-а и стабилността на VCO-то. Всичко това се постига доста трудно вътрешно в чипа, защото вградените L и C компоненти в него няма как да имат голям Q фактор ...
Та ако спектъра още на осцилатора (на ниска честота - 10-30мХз) е широк, то като се умножи от PLL-a около стотина пъти - в изхода става "страшно" ...
Всички чипове, които съм чел и използвал имат такива ограничения. Имат относително голяма изходна мощност, но покриват стандартите на доста по-ниска такава.
Чет Окт 23, 2014 8:01 am
SDK http://hackaday.com/2014/10/25/an-sdk-f ... wifi-chip/
Нед Окт 26, 2014 10:48 am
palavrov написа:
gicho написа:
PMIC-овете, с които имам работа напоследък, имат п оняколко DSP-та вътре, програмират се софтуерно (SPI), ОТП или с външен резистор.
това го казвам само като куриоз, регулаторите вече не са това, което бяха (по туин пийкс)
emilvtc е прав - трудно се прави генератор с малък фазов шум при големи коефициенти на PLL-а.
в чаршафа на чипа се споменават драконовски изисквания за кварца:
Phase Noise @ 100kHz offset, 40MHz clock -138dBc/Hz
Frequency tolerance 15ppm
Frequency vs temperature (-25C ~ +75C) 15ppm
е, нЕма такива кварцове
на примерната схема VDD_A и VDD_D са вързани заедно без никаква филтрация. нищо чудно, че резултата ще е ужасяващ. на модулчетата в ebay около чипа се кипри цял един керамичен кондензатор, не знам как им се е откъснал от сърцето.
не видях чаршаф с описание на краката или нещо по-задълбочено върху RF частта. така, че положението може и да не е толкова безнадеждно, но зависи доколко такаеца ще отвори кранчето.
Нед Окт 26, 2014 11:47 am
Това, което виждам ново с посоченото SDK, е че са адаптирали makefile-овете за GCC. Но поне тенденцията е правилна.
А ако чипа е добре (не вярвам дори китайска фирма да пусне чип, за който знае че няма да мине FCC, 100000 бройки на 2 долара са 200'000, дали ще им излезе сметката за развоя?), правенето на собствена платка е част от пътя към изделие. Тия модули дето циркулират сега са за проби.
Между другото, същия кристал с друг ROM - ESP8089, се продава и ползва от известно време като wifi компаньон на rockchip таблети. Така че каузата не е напълно загубена. Почти сигурно ще си иска екраниране, но това се очаква от нещо за $2.
Е, Дедо, точно ти ли не знаеш как се стигнало до единия кондензатор? Махали, махали, и накрая като махнали последния и чипа спрял. Върнали го и така и останало.
Нед Окт 26, 2014 10:10 pm
gicho написа:
... 100000 бройки на 2 долара са 200'000, дали ще им излезе сметката за развоя? ...
offtopic: http://www.adapteva.com/andreas-blog/se ... omics-101/ Малко кръчмарски сметки по темата ...
Пон Окт 27, 2014 12:04 am
Китайците продължават да избиват рибите, то всъщност не останаха риби, минали са на цаците.
Когато пуснах темата модулите бяха за 6$, а сега са по 3:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-ESP8266-ES ... 462c9d96fb
http://www.ebay.com/itm/ESP8266-Serial- ... 339750fee5
Чет Ное 20, 2014 3:03 am
Даже под 3, по 2 и нещо на taobao-то.
Това е добър модул с тоя чип:
http://www.cnx-software.com/2014/11/19/dwa8-esp8266-wi-fi-module-supports-10-bit-adc-up-to-8-gpios-4-pwm-outputs-and-more-crowdfunding/
Изведени са всички изводи и се очаква да е добре направен и да го поддържат. Има и кампания за масовото производство.
Чет Ное 20, 2014 10:07 pm
Тестове за обхват https://www.youtube.com/watch?v=7BYdZ_24yg0
3.7КМ с PCB антенката ... ако от другата страна е голяма тлъста чиния.
Вто Ное 25, 2014 8:24 pm
малко практика, тъкмо го видях в dangerousprototypes.com
http://harizanov.com/2014/11/esp8266-po ... r-reading/
ха, сигурно я някой от форума, май съм пропуснал :D
Сря Ное 26, 2014 8:44 pm
и още малко
http://www.limpkin.fr/index.php?post/20 ... ESP8266-03
Пон Дек 01, 2014 12:23 pm
