Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Един интересен DC/DC от краварите.
Мнение Re: Един интересен DC/DC от краварите.
Делителя е 12k към 360 ома в случая. Понеже въпросния чип е драйвър за светодиоди, фиидбека му е само 300mV. Ще опитам и по-големи резистори де. Сложих тия заради някакво предположение че вътрешната му компенсация се справя по-добре с нискоомен фиидбек, пък и гледах разни схеми с AP3031, реализирани по тоя начин. AP3031 е много подобно на въпросното APE1612.
Ако съдим по описанието в това:
SLVA289.pdf [1.08 MiB]
271 пъти
и приема че кросоувър честотата е равна на рипъла на изхода без кондензатор (2.3 килохерца от осцилограмата по-горе, не че съм сигурен че това е подхода), трябва да сложа горе-долу 33nF.
Това се брои feed forward, тоест би трябвало да подобри реакцията при смяна на товара. Както аз го разбирам, ако е подбрано добре, осигурява оптимума между overshoot-а и времето за реакция.
Вто Май 13, 2014 11:55 am
О не по-големи резистори във фидбека, само влошават нещата, по-голям резистор повече боклуци :) Големи резистори в новите конвертори се слагат заради по-малки загуби, щото той делителя ти е чиста активна загуба в изхода. Ама на теб не ти дреме за консумацията до микроампери, така, че по-нискоомно - по добре.
По големи го казах в смисъл, че на новите чипове (точно заради ниската консумация), тия резистори са високомни. И не можеш да сложиш голям капацитет паралелно в обратната връзка, защото става много голяма времеконстантата. И затова, често се разчита само на собствения капацитет на схемата, затова често тоя кондензатор го няма на примерната схема в дейта шита. При теб положението е по-благодатно, конвертора е традиционен, делителя нискомен, а реакцията на изхода не ти е критична. Ръгай смело нещо от порядъка на 10ки нанофаради. Проба грешка, докато си го харесаш и това е.
Вто Май 13, 2014 2:24 pm
Пробвах. При 1nF осцилацията на изхода си я има, макар и с 20-ина процента по-малка. При 3.3n вече я няма,но от чипа пак се чува лек шум. Оставям си 10-те нанофарада.
Вто Май 13, 2014 8:10 pm
Правилната верига е кондензатор последователно с резистор. "На око" този резистор трябва да е около 0.5 от резистора от средната точка към маса.
Вто Май 13, 2014 8:28 pm
bateAz написа:
Еми, специално при тия дребосъци такова решение не съм видял. Ако въобще има кондензатор, слагат го така. Конкретния, не знам дали е заради компенсацията или просто иска малко рипъл във фийдбека за да работи като хората. Например LM1771 си иска рипъл и това си му го пише в чаршафа. Даже има изискване за минимално допустимо съпротивление на филтровия кондензатор. Ама той си е по-изчекнат по принцип като начин на работа.
Вто Май 13, 2014 11:50 pm
Местоположение: US
Тия дни използвах един LMR16006 . Не е лош чипа, но при light load отива на 100% PWM и така през няколко периода, което създава много шум. Иначе при нормално натоварване работи много добре. Пробвах с индуктивности от 0.1 до 10 пъти изчислената, все тая, при light load се усира.
Корпуса на LMR16006 е като при MCP16301. Заместих LMR16006 с MCP16301 и нещата се получиха.
Между другото Microchip били закупили Micrel, имат интересни чипове, може би това е най-добрата им покупка от всичко до момента.
Чет Юли 02, 2015 1:47 pm
С няколкото микрочипски подобни мегахерцови и аз не съм имал грижи до сега. С уговорката че никога в живота си не съм минавал нищо не EMI тестове и прочие. :)
Чет Юли 02, 2015 2:33 pm
Регистриран на: Съб Сеп 05, 2015 4:26 pm
L7987 на ST сревнително евтин. още не съм го тествал но на хартия изглежда добре. За по големи товари.
Вто Сеп 15, 2015 11:24 pm
