Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
следене захранващата мрежа
Мнение Re: следене захранващата мрежа
Да, това е добре, прави около 3 минути на денонощие май идва. Оная история преди
20г в Берлин май ставаше дума за час или дори часове, не помня баш, ама повече беше,
поне един порядък отгоре трябва да е било.
Чет Ное 10, 2011 3:15 pm
Местоположение: US
npelov написа:
А бе много се изговори за това колко 50 са 50-те херца ама не казахте на човека к'во да прави.
Той човека първо трябва да специфицара в детайли какво иска да прави. Какво ще "логира" този logger ? Напрежение ( rms, пикова или моментна стойност, ако е моментна през какъв интервал от време ще се семплира ) ? Честота ? Форма на синусоидата ? Бавна и бърза промяна на напрежението, формата и честотата ? Къде ще записва logger-а отчетите, колко отчета да може да събира, къде ще ги показва изходните данни. А бе въпроси да искаш да задаваш само :-)
Чет Ное 10, 2011 6:40 pm
Само за честотата: вече сме едно голямо село и не можем да си позволим своеволия. Доскоро пробвах електрически часовник от древна но скъпа готварска печка - не беше по-неточен от съветски будилник с големите камбани :)
Чет Ное 10, 2011 9:30 pm
¶ написа:
Я да му изцапам темата ... някой да знае евтин китободобен -о-младконструктор даталогър за ток/напрежение/мощност (едновременно, не само едното) за постоянен ток за ниски напрежения (до 24 волта да речем) ... ако примерно реша да си запиша заряда на акумулатора или батериите и такива работи... да логва на сериен порт примерно че е по-евтино и с дребна програмка за разглеждане на графиките (може и да не върви към кита..)
PIC SPBRG values calculator
Пет Ное 11, 2011 1:30 am
Мнение Даталогер
Едно време се бях навил на нано-осцилосцопчетата (като плеърче) но така и не ми остана време. Ето и първия ми попаднал линк (не съм го чел):
http://hackaday.com/2009/10/19/dso-nano ... -reviewed/
Уф, горният линк се оказа недобър, на ви друг:
http://code.google.com/p/dsonano/
Edit2: ама за тези пари как да не си купиш играчката?!
Съб Ное 12, 2011 1:39 pm
Интересува ме , и мисля че е във връзка с темата: Как да изчисля моментата Активна енергия ... както мерят MPS-ите и старите ZPA-та. Много от новите Ел.мери ползват чипове (братя и сестри на АД7755 ,FM7755,BL6503 ...), които преобразуват активната енергия в честота. Интересува ме как се мери активна енергия-софтуерно с контролер :D. Правя си следене на мрежовото напрежение с всевъзможни защити.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пет Ное 18, 2011 7:05 pm
Предполагам искаш да кажеш 'моментата Активна мощност" , енергията не е моментна :)
Освен напрежението ще трябва и тока да следиш според мен, иначе няма да може да сметнеш мощността.
Не разбрах добре, трябва ти начина на смятане на мощността( формулите ) или търсиш методите с които се мерят величинте ( ток, напрежение..) ?
Дай малко подробности.
Пет Ное 18, 2011 9:20 pm
Тока, напрежението и дефазирането знам как да измеря, но Активната мощност не мога да сметна
Съб Ное 19, 2011 12:14 am
Сега като погледнах по задълбочено, и аз не съм се изказал правилно :oops:
Значи Активната мощност е средна стойност на моментната мощност.
Т.е. ако знаеш стойностите на тока и напрежението във всеки момент от времето , също и дефазирането им, тогава може да си сметнеш моментната мощност
p(t)=u(t).i(t)
p(t)= U.I.[cos(Ф)-cos(2.w.t-Ф)] - моментната мощност при синусоидален режим.
U=Um/sqrt(2) - ефективната стойност
Um-Максималната стойност на напрежението( амплитудната)
I=Im/sqrt(2) -ефективната стойност
Im-Максималната стойност на тoка( амплитудната)
Активната мощност :
P=U.I.cos(Ф) - активна мощност
Q=U.I.sin(Ф) -реактивна
S=U.I - Пълна мощност
ф - ъгъл на дефазирането
Съб Ное 19, 2011 2:36 am
Да формулите са известни :D Но ако ги ползвам в този вариант ... ще стане чудо. Мисля че има друг подход (нема начин да нема начин) които да прави изчисленията с предварително сметнати
.cos(Ф)-cos(2.w.t-Ф)
или друг начин ... Не мога да накарам процсора да се мъчи с тези сметки, не че няма да се справи но от към времето ще е проблема. А и не ми се е налагало до сега да ползвам такива сметки.
Съб Ное 19, 2011 11:16 am
на практика даже е по-сложно 8) и с математиката, и с меренето.
даже не ми се загатва как се мерят прецизно токовете.
но дори и да сложиш готов чип, който си върви с математиката, остава открит въпроса как ще си калибрираш измерилката?
ако нямаш достъп до подходящ уред (еталонен източник+еталонен товар), по-добре мери мощностите с... рулетка. по-евтино ще ти излезе
най-добре потърси някой електромер от по-висок клас, на който му знаеш протокола.
обикновено те си мерят всичко, което ти трябва - напрежение, ток, мощности по квадранти, качество
апропо - за какво ти е да мериш ре/активна мощност?
доставчика си е наумил колко пари да ти вземе и това в повечето случай няма много общо с консумацията ти.
Съб Ное 19, 2011 12:08 pm
Имам достъп до еталони( на емсис маи бяха). Калибрирането не е проблем, тока ще го меря прз токово трафче до 60А. Проблем ще се окаже бързото изчисление.
Съб Ное 19, 2011 2:07 pm
RM написа:
Най добре си вземи готов чип, разгледай този http://www.analog.com/static/imported-f ... DE7758.pdf
Има и схема в упътването. Единственото което трябва да мериш е броя на тиктаканията на изхода колко са за 1ч :)
Съб Ное 19, 2011 2:18 pm
Имам и схемата на добър ел.мер с MSP430F155 с един LM256 за мернето на тока с токово тр. Този процесор мери тока , напрежението,изчислява мощноста записва я в един EEPROM, подържа протокола за четене на регистрите на тарифите (IR).
Това нещо го имам направено преди доста време, но не за 1час, а времето между началата на два импулса .... примерно да отчете 2 вата мощност ми трябват около 18 минути ( по бегли спомени) .
Съб Ное 19, 2011 2:53 pm
Мнение Забравих математиката ама:
Ефективното не беше ли "на квадрат, интегриране и втори корен"? К'во му е сложното с някой PIC дето има хардуерно умножение?
Разбира се, за мощност е по-различно но и това го пише(ше) в дебелите книги. Във всеки случай синуси и ноздри не са необходими :)
Съб Ное 19, 2011 4:00 pm
