Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Контролер с 12 битово АЦП
Местоположение: US
Цецо, позабравил съм как точно беше организирано АЦП-то при някои от MSP430, примерно MSP430F149, но спомените ми са, че можеш да направиш тези 12 измервания без намесата на процесора, АЦП-то им си има вътрешна буферна памет и може да се направят там измерванията, след като завършат и 12-те измервания едва тогава се генерира прекъсване, теглиш си данните от 12-те клетки и си ги пращаш където си решил. Освен това неговите 8 MIPS са 8 MIPS на 16-битов контролер, което при интензивна математика си е грубо казано 16 MIPS на 8-битов контролер.
Сря Яну 24, 2007 11:44 am
1. Външно АЦП също е решение, ама най вероятно ще трябва да е нещо серийно, а 8 канала по 12 бита по 1 килохерц си е приличен трафик за SPI. Не че не може ама това си е прилично натоварване на процесора, понеже SPI интерфейса си иска непрекъсната намеса на процесора през регулярно (в случая кратко) време.
Зависи от процесора, зависи и от кванта данни който те интересува... За ARM-четата 100-200кбита не са никаква грижа, особено за атмелските където имаш DMA на всяка периферия. Входа и изхода може да не ти струват никакво процесорно време, така процесорчето може да стои по средата и да мачка данните с някаква компресийка да речем. Мисля че няма да имаш проблем да примерно с 20мбит вход по SPI, обработка на данните (компресия 3:1) и изход към USB (7-8Мбит).
В случая двойно буферираните DMA-та са голямо предимство стига да можеш да си позволиш по-големи пакети данни. Но ако не гониш мегабити и FIFO-та и LPC-та ще ти свършат работа.
Жалко че ти трябват 12 бита, иначе ARM-те си имат 8 х 10бит и нямаше да имаш нужда от външно ADC.
Може да ползваш MSP430F133 като външно ADC - има си SPI, но освен да хвърля данните от ADC към SPI за друго едва ли ще му стигнат силичките...
Има 16MHz MSP430F2003 (2013) с 16-бит sigma-delta, но само 5 канала но ако отделиш пинове за SPI и по-малко ще останат...
Сря Яну 24, 2007 11:58 am
Регистриран на: Пон Яну 15, 2007 8:47 pm
Да знам го STR-a, ама 4 канала ADC - все едно няма ADC в моя случай.....
Маниак, какво му е бързото на ADC то в мойте проекти (поне в тоя де) - 1 кхз е ниска честота. Проблема е че многото канали и 12те бита резолюция си формират приличен трафик, който е online, т.е. непрекъснат във времето, а това си иска прилична (не висока но прилична) тръба да го прекараш.
Проекта не е сложен, решения бол, но просто търся елегантното такова.
offtopic:
От всичко след maniac нищо не съм го казал аз :-)
Аз казах: винаги ме очудваш защо в твойте проекти ВИНАГИ се ползват толквоа МНОГО или сравнително малко, НО БЪРЗИ ADC
т.е или много или малко на брой , но бързи / според мен 6 и нагоре са си много ADC-та при попложение че "големите" PIC-овете имат около ~12
сега вече би трябвало да ме разбереш.
/не съм казал дали е сложен проекта, още по-малко от горното изречение някои непознат трябва да си направи заключението, че имаш опит с подобни проекти, така че :-) просто ти пожелах успех.
@HCL: "Авторьт не поема отговорност в случай на некоректна или непьлна информация. "
(1)всеки има право на мнение, но това не означава че всеки е прав
(3)не сте длъжен да сте съгласен с неговото мнение.
Защо трябва да Ви се напомня ?
Сря Яну 24, 2007 12:16 pm
Цецо,
На твое място щях да сложа два процесора
Единя да се занимава с аналоговата част, и обработката, а другия да обслужваприоритетно комуникацията.
Между двата процесора можеш да направиш паралелен порт с хандшейкинг
Изведнаж ще се окаже, че имаш бол ресурс, и можеш да се съсредоточиш върху стабилността на системата
Сря Яну 24, 2007 12:25 pm
Ако пък толкова държиш да е един процесор, виж това
dsPIC30F5011/5013
До 16 канала 12 битово, меренето е автиматично, съобщава ти, когато са опипани всички канали, и данните са ти готови.
Можеш да си зададеш колко от каналите да се обслужват
Сря Яну 24, 2007 12:32 pm
Ох, е тва е проблема, решения бол. Просто търся елегантното. А то е сума от простота на изпълнение, време за разработка и цена.
Не ми се иска да тепам мухи със слон - два процесора, ARM с външна шина (в случай на външно паралелно АЦП), DSP или прочие.
Но мненията са ценни, благодаря за което.
Сря Яну 24, 2007 1:06 pm
време
И трите са продукт на субективна оценка.
Тук никой не може да ти помогне отстрани:D :) :(
Сря Яну 24, 2007 1:10 pm
Syrius-B написа:
Цецо,
sirius е прав и за двете неща ( и субективната оценка).
И понеже явно си съгласен с по openminded разискване ще си позволя следното :-P :-)
Аз лееко съм очуден защо се дърпаш от microchIp при положение, че с техни продукти имаш най-много опит, развойни средства за тях и прочие -> т.е времето за разработка БИ трябвало да ти е най-малко.
цена: pic, dspic .... е ти знаеш дори по-добре от мене как им варират цените :-) и като цена мисля че си е съвсем нормална. Отделно за кол през комет от microchip direct цени може да поръчваш.
простота на изпълнението, еми ...
PIC24 (ADC) + PIC18F45J10 (за comunicaton).
а в крайна сметка аз да си питам за 18-ка със 12бит 8 ADC, тъй като има , няма да смогне на трафика ли :?
вярно 10mips, вярно Мултиплициран вход за ADC-то, то всъщност май второто ще е проблема :?
Този pic18F45J10 Има 13 10bit ADC в 40/44pin.
има модели от J с 12bit adc, но въпроса е дали ще смогне :?
Та ти 18 си програмирал , това ще ти е лесно , ако става ще се получи
18FxxJyy + 18F45J10 (или някоя негова орязана версия).
слагам го понеже е около ~2$
Сря Яну 24, 2007 2:55 pm
Ако се спра на Микрочип DSPic или 24H са ми напълно достатъчни и нямам нужда от второ ядро.
Проблема там е че 24H е прекалено нов и бъговете още не са се показали. А DSPIC са несериозно скъпи за това което предлагат, а и бяха остарели морално още преди да са се появили на пазара (що мислиш пуснаха 24H - щото DSPIC го чака съдбата на PIC17).
Но пък и проекта не е супер отговорен (смисъл няма да мрат хора ако не работи), тъй че може би това е едно добро поприще за тест на 24ката.
Другия проблем е, че не аз ще правя дизайна (HW+SW), а колеги, на мен е отредена скучната роля да дам насока за работа и да контролирам процеса на разработка. Ама .... всеки с проблемите си.
Айде да кажа и какво е начинанието, не е тайна:
Модул АЦП (12 bit, 1kHZ, 8 ch) който да се връзва към ПЦ, посредством някаква стандартна безжична връзка (за сега съм се спрял на Bluetooth <-> UART мост от електрон инвест). Модула е с батерийно захранване и трябва да осигурява прилична автономност (нещо от сорта на 10-15 часа работа с 2-3 батерии АА). На компютъра се дращят кривите от АЦП то на екрана и на диска и се прави някакъв вторичен анализ. На модула може би ще има някаква по проста цифрова филтрация (усредняване напр.). Та нещо такова.
Сря Яну 24, 2007 3:10 pm
Т.е към PC_то пращаш просто директно V/волтажа ?
Ако е така, какво те притеснява от гледна точка на смогване на mcu 8O
относно bluetooth, зависи колко ще е разстоянието, аз досега и скъп (обаче убий ме не помня марката) bluetooth адаптор / не говоря за модулите /, ами адаптор клас1 - 100м, не съм видял да работи на повече от 10,11м :-)
А скоростта е далеч от теоритичната :-)
Сря Яну 24, 2007 3:38 pm
@Цецо, това да не е някакъв непрекъснат мониторинг на лайф параметрите на пациенти, както си щъкат из болницата? По моему, слагай 24-ката (май се повтарям тука ;) ) - хем ще я видиш как работи "на живо". Само да те предупредя, че не е много икономична откъм потребление, но пък в сравнение със синьото зъбче...
Сря Яну 24, 2007 3:43 pm
dsPIC30F3013 - има го налично в Комет, цена под $5
Сря Яну 24, 2007 4:05 pm
Ами да горе долу такова нещо е, ама не става въпрос за големи разтояния - няколко метра е достатъчно. Безжичното решение е с оглед на електробезопасност и улеснение за работа (не е като да си завързан за ПЦто).
Маниак, "волтажа" ще се праща, ама има и други неща които трябва да прави контролера - да мониторира за проблеми с електродите, да прави някаква първична обработка на сигнала и пр.
Сря Яну 24, 2007 4:06 pm
можеше да му сложиш спецификациите .... така де, споменаваш модел , възбуждаш любопиство ... :x :)
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en010343
High-Performance Modified RISC CPU:
# Modified Harvard architecture
# C compiler optimized instruction set architecture
# 84 base instructions with flexible addressing modes
# 24-bit wide instructions, 16-bit wide data path
# 16 x 16-bit working register array
# Up to 30 MIPs operation:
- DC to 40 MHz external clock input
- Internal FRC input with PLL active (4x, 8x, 16x)
- 4 MHz-10 MHz oscillator input with PLL active (4x, 8x, 16x)
- 10 MHz - 20 MHz oscillator input in HS/2 or HS/3 with PLL active (4x, 8x, 16x)
# Peripheral and External interrupt sources
# 8 user selectable priority levels for each interrupt
# 4 processor exceptions and software traps
# Primary and Alternate interrupt Vector Tables
DSP Engine Features:
# Modulo and Bit-Reversed Addressing modes
# Two, 40-bit wide accumulators with optional saturation logic
# 17-bit x 17-bit single cycle hardware fractional/ integer multiplier
# Single cycle Multiply-Accumulate (MAC) operation
# 40-stage Barrel Shifter
# Dual data fetch
Peripheral Features:
# High current sink/source I/O pins: 25 mA/25 mA
# Optionally pair up 16-bit timers into 32-bit timer modules
# 3-wire SPI™ modules (supports 4 Frame modes)
# I2C™ module supports Multi-Master/Slave mode and 7-bit/10-bit addressing
# Addressable UART modules with FIFO buffers and selectable pins
Analog Features:
# 12-bit 200 Ksps Analog-to-Digital Converter (A/D) (10ch)
# A/D Conversion available during Sleep and Idle
# 1 Sample/Hold
# Multiple Conversion Sequencing Options
Special Microcontroller Features:
# Enhanced Flash program memory:
- 10,000 erase/write cycle (min.) for industrial temperature range, 100K (typical)
# Data EEPROM memory:
- 100,000 erase/write cycle (min.) for industrial temperature range, 1M (typical)
# Self-reprogrammable under software control
# Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST)
# Flexible Watchdog Timer (WDT) with on-chip low power RC oscillator for reliable operation
# Fail-Safe clock monitor operation
# Detects clock failure and switches to on-chip low power RC oscillator
# Programmable code protection
# In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)
# Programmable Brown-out Detection and Reset generation
# Selectable Power Management modes
- Sleep, Idle and Alternate Clock modes
CMOS Technology:
# Low power, high speed Flash technology
# Wide operating voltage range (2.5V to 5.5V)
# Industrial and Extended temperature ranges
# Low power consumption
като гледам май наистина отговаря на условията ти.
Сря Яну 24, 2007 4:08 pm
Да dsPIC-те въобще не са скъпи. Това от скоро ли е така?
Май ще е по придвидим вариант.
Ама гледам влече те към 24-ката.
Чудя се каде остана онази предпазливост за новите неща бъговете в момента са и в компилатори и в процесори.
Сря Яну 24, 2007 5:16 pm
