Дата и час: Чет Ное 26, 2026 12:45 pm
ST SWPMI интерфейс и WS2812
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 31082 Местоположение: София
 Re: ST SWPMI интерфейс и WS2812
Абе за можене може, то не е точно в това въпроса, да речем до 8 канала могат да се управляват едновременно, а ако няма нужда да са синхронно и повече може. Въпроса е че яде време. Ако имаш дълга лента, да речем 500 светодиода, това са 1500 байта, при 1 us на бит 15 ms, ако правиш анимация и поддържаш фиксиран фрейм рвйт не остава много време за други неща. Примерно тия които аз правя трябва да намаля фрейм рейта, ако го държа 60 няма време за нищо, то и на 20 фрейма пак е кът, тая анимация все пак трябва и да се сметне, не че в голяма сметката ама на 500 светодиода и няколко канала ....та ако има хардуерни модули които да се използват би било удобно за такива случаи. Ако е само един няма голям ефект...макро заключение, ако е повече от 3-4 канала и се поддържат дълги ленти или няколко контролера които правят само рефреш или малко fpga. Другият по-същеатвен проблем който вече май не съществува, разликата между светодиодите. На тоя протокол оригинала мисля е на world semi, или поне техните бяха първите които съм виждал. Въпроса е че много бързо се навъдиха клонинги, и при тия клонинги имаше съществени разминавания във времената, и това което работи за wa2812 не работи за тях, та трябва и това да се взема в предвид и в един момент хич не е широко около врата като времена. Сега вече май си оправиха чиповете. Третият сериозен проблем е електрически, как ги драйваш. Ако имаш дълъг кабел до лентата изход от uC не винаги работи, зависи от капацитета, почваш да виждаш странни ефекти. Аз слагам драйвери за мосфета, но искат и терминация иначе пък почват да звънят и първия лед мре. Това пък има и друга причина и променлива, специфицирани са 5 В, но не държат много над 5, и като звънне и отива доста над лимита им. То и без звънене установих че на 4.7 работят много по-надеждно. Всичко това докато го открия ни струваше километри сменена лента, стотици хиляди разходи по смяната, и много повече пропуснати приходи. .....та една тъпа светодиодна лента в рамките на година-две генерира над милион загуби. Отделно имиджа ... за продукт който трябва да в атрактивен не е много гот да свети на половин а в странни цветове. Най-големия проблем е че поръчваш лента с ws2811 но какво има на нея един господ знае....как да е те така се учим.
| Пон Авг 31, 2026 3:01 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2746
е да, ако опре до там търсиш хардуерния модул, няма как. в повечето случаи обаче не е така, аз например за пръв път в живота си ползвах хардуерен модул за spi едва миналата година, а хардуерно i2c така и още не съм ползвал.
| Вто Сеп 01, 2026 7:17 am |
bateAz
Софтуерните решения са гъвкави, но тежки. Понякога са невъзможни. Например софтуерен SPI можеш да направиш само на под 10 MHz и ако процесорът не се занимава с нищо друго, дори и обработка на прекъсвания. В противен случай си ограничен само до мастър, щото там ти задаваш темпото. Хардуерните са на практика ненатоварващи и некритични към латентност на реакцията. Особено, ако ползваш DMA. Просто общи разсъждения ...
| Вто Сеп 01, 2026 10:00 am |
Аз използвам хардуерен винаги когато е възможно, наличен ли е винаги го използвам, стига да е достъпен на наличните пинове, особенно що се касае за spi и uart, i2c понякога го пускам и софтуерно. А софтуерен на ниска честота също е дърво, или го правиш по таймер, т.е.вместо един използваш друг хардуер, или циклиш до де не е предадено, което на ниска скорост губи време, или пък правиш трикове да го вкараш като таск в Майн лупа и предаваш бит по бит, ама тогава вече се ограничаваш от самия цикъл ...да вярно че в повечето случаи перифериите позволяват просто да шифтнеш данните на клока на който си, което е сравнително бързо но все така няма как да е по бързо от писането на един байт в буфера на spi.
| Вто Сеп 01, 2026 10:59 am |
zaphod
а колко често ти се е налагало над 10, че даже над 1? мен само веднъж, и то признавам заради мързел и произлизащ от него лош дизайн. трябваше да пиша бързо в SD карта, и аз вместо по паралелния интерфейс го направих по серийния (SPI), ако не ме мързеше и си бях ползвал паралелния, никога в живота си нямаше да съм пипвал хардуерния модул за SPI.
| Вто Сеп 01, 2026 12:02 pm |
Ами много малки дисплеи са на spi, в момента имам едно такова което ако можеше щях да го пусна на 80, ама не може. За SD картите също но и SDIO да е режима там също има не малко контролери с хардуерен модул за него. То и за дисплеите има други интерфейси, но и те си имат хардуерни модули. Не че не става без, въпрос на ресурси. Е в момента имам едно с два i2c, един сериен, USB и spi, и в допълнение върти стъпков мотор, ако всичко се прави софтуерно я един момент времето няма да стигне за обработката.
| Вто Сеп 01, 2026 2:46 pm |
bateAz
Налагало ми се е да чета по няколко 8-канални АЦП или да управлявам десетина 8-канални ЦАП с рейт по няколко хиляди семпъла в секунда. Там дори и с 10 мегахерца НЕ СТАВА ! Има и други приложения, колкото по-бързо свършиш, толкова си по-добър ( в реалния живот не е така ).
| Вто Сеп 01, 2026 5:05 pm |
MYXATA
Все едно слушам счетоводителки на маникюр…. В 21век софтуерен SPI… щото над 10мхз не били ползвали…. Плаче макя…
| Вто Сеп 01, 2026 9:21 pm |
zaphod
а да, тоя омразен 5д шах пропуснах да го спомена, също важен мотив. както и да е, аз не агитирам "кое е по-добре", това е генерално глупава позиция, много популярна сред програмистите. нормално и дори желателно е всеки да баца по различен начин, иначе ще станем ей така
| Сря Сеп 02, 2026 9:25 am |
Да не си забягнал към Долни Лозен ? Това за пиновете в така. По-дъртите чипчета са фикснати и това трябва да се мисли на етап схема. Това беше една от силните страни на силабса, имат крос бар който не е баш което където искаш но дава доста свобода.майкрочип се сетиха за нещо такова с 10-15 години закъснение.
| Сря Сеп 02, 2026 2:04 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 13049 Местоположение: София
За Силабс не е ли по-правилно да се казва "имаха кросбар"... Имаше Силабс...
| Сря Сеп 02, 2026 3:23 pm |
Уви на там отиват нещата, като погледнеш продуктите им почти всичко е NRND ... имам два проекта с техни чипове, и двата медицински и на двата им предстои FDA ... надявам се поне тия които използвам да останат, за сега ги има но да видим. Това ще е голямо дърво ако трябва да се сменят.
| Сря Сеп 02, 2026 9:05 pm |
velio
В началото на тая година правих един хоби проект - реално си беше външен DAC с дисплейче, врътка (енкодер), дистанционно (и WS2812, които все още не съм пускал). И всичко трябва да е активно едновременно. Дисплея е на 240х280 RGB 16bit по SPI. За да нямаш ефект на завесата и що годе прилично опресняване, данните се подават на 60MHz (максималната честота на дисплея). Вътре в процесора е графичната библиотека, изчислява фреймовете, DMA предава данните по SPI, и в същото време процесора приема данни по I2S, управлява DAC и DIX по I2C, и има доста пинове за други неща. Без хардуерен SPI и DMA никак не стават нещата, особено ако искаш да постигнеш над 10fps. За щастие библиотеката опреснява само промените по дисплея, т.е. оптимизирана е за дисплеи със сериен интерфейс и памет. Така де -в днешно време не е рядкост да са нужни високи скорости.
| Сря Сеп 23, 2026 4:17 pm |
velio
Не е софтуерно. Хардуера си ги добавя. SWPMI интерфейса си върви явно с протокола на ниско ниво. Има оганичение откъм брой последователно предавани байтове. Но предаване по SPI също е ОК, дори може да се направи с DMA, но трябва да си генерираш данните предварително (или поне част от тях).
| Сря Сеп 23, 2026 4:39 pm |
Абе сега с тия екранчета бърз SPI си трябва ежедневно, дори и за по прости неща. Едно от последните изделийца, пълна простотия, същността на изделието може да се реализира в 555, да обаче явно малки грозни кутийки трудно се продават за много пари и по копчето ушихме балтон, алуминиева рамка, естествено в модерен виолетов цвят, 3.5" цветен дисплей с тъч, USB-C ... общо взето умалено копие на iPhone4, и уж статичния UI стана анимиран. Та ако тоя дисплей трябва да го ръчкаш софтуерно по SPI ... то по принцип е невъзможно, това ESP няма толкова мегахерци да клати SPI на тая честота, или може и да има ама ще е на прага. Не успях да го пусна на 60 щото тъпото ESP не мое пусне 60, то може и да може ама не задълбах чак толкова, на 40 ... добре че имам хора с опит в анимациите, та го докарахме да изглежда добре. То между другото това ми беше първия проект в който не съм писал и един ред код, клауде го написа само с достатъчно подритване и насочване стана добре, то затова може би и не тръгна SPI на 60 ама нямах нито нерви, нито желание да се ровя, ако се беше закучило .. та не само SPI е хардуерен, но и DMA влиза в употреба, и определено има разлика с и без DMA ... както знаем 2-3 см не са много но на една жена малко и трябва за да бъде щастлива ... така и с анимациите, 2-3 fps в повече правят чудеса. Изобщо аз от време оно съм върл противник на всякакви софтуерни имплементации, може би щото оригинално съм си железар, ама баш железар, както ни знаеха в училище, стругари с английски език  Има ли хардуер може да изгубя два дена да го подкарам, може да има софтуерна имплементация която да се пусне за 10 мин, но аз ще боря хардуера. Иначе от към преносимост на код очевидно софтуерните имплементации са много по-удачни, дори и с идиотски HAL преносимостта на код използващ хардуер е по-скоро безсмислена, а пък ако го изпозлваш по начина по който аз си е направо невъзможна, аз дори и с HAL имам навика да пиша директно в регистри вместо да ровя по хала да търся кое с каква функция и кой параметър ... в този аспект разбираемо е и увлечението към Ардуино защото предалага някаква преносимост, въпреки че и там HAL не върши всичко, в много случаи се оказва ограничен като функционланост и пак трбява да ръчкаш ръчно регистри, аз не съм от Ардуино феновете
| Сря Сеп 23, 2026 4:47 pm |
