Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
пулсиране на светоиод
Мнение Re: пулсиране на светоиод
Направих го със 256 степени. Приложих един трик, разделям голямото число което се получава на 64. Не мисля обаче, че има много голяма разлика все пак.
    while(1){
        pwm = ((unsigned long)(duty*duty)) / 64;
        LED0 = ON;
        Delay(pwm);
        LED0 = OFF;
        pwm = ((unsigned long)65536-(duty*duty)) / 64;
        Delay(pwm);
        cnt++;
        if(cnt == 3){
            cnt = 0;
            if(!nazad)
                duty++;
            else
                duty--;
            if(duty == 256){
                nazad = TRUE;
            if(duty == 0){
                nazad = FALSE;
Вто Мар 26, 2019 4:47 pm
void test()
   uint16_t pwm;
   uint8_t duty, dir, cnt;
   duty = 1;
   dir = 1; // +1 or -1
   cnt = 3;
   while (1)
      if (cnt++ >= 3)
         duty += dir;
         if (duty == 0)
            dir = -dir;
         cnt = 0;
         pwm =  (duty * duty) / 64;   //max 1016
      LED0 = ON;
      Delay (pwm);
      LED0 = OFF;
      Delay(1016-pwm);
      cnt++;
Вто Мар 26, 2019 5:19 pm
Похвални са напъните, но както вече няколко пъти споменаха, може би най-ефективно е с таблица със стойности (пести се процесорно време, което също е ресурс).
Иначе може и с умножение по 2 (или пък по 1.414)...
x = x * 1.414;
Вто Мар 26, 2019 5:44 pm
velio написа:
Не свиквайте с подобни "оптимизации"... Това може да важи за малък PIC, но някой ден ще минете на PIC32 или друг 32-битов RISC и там нещата са по малко по-различен начин.
В случая наистина ако проца няма хардуерно умножение, може да се помисли за таблица или друга оптимизация. Въпросът е да не става навик това, понеже ми се е налагало да махам таблиците от десетки алгоритми и парен каша духа ;-)
Вто Мар 26, 2019 6:02 pm
miro_atc написа:
Сподели какви са негативите от използване на таблици?
Вто Мар 26, 2019 6:07 pm
Поради x86 наследството или покрай малките контролерчета много хора си мислят, че е по-добре да извлечеш резултата от паметта, отколкото да си го сметнеш. Типичен пример са множеството хаш алгоритми (начело с CRC), много криптирания и т.н.
Проблемът е, че всичко "ново" отдавана е RISC, демек ядрото прави поне 1 инструкция/клок. По-големите ядра стигат до 6-7 инструкции. Първоначално инструкциите са били "простички", но отдавна вече не са толкова простички. Примерно де-факто е стандарт хардуерното умножение. Шифтването (т.е. деление/умножение със степени на 2) даже не се брои като инструкция, примерно при ARM е опция към повечето операнди. Също събиране/изваждане с константа.
Демек за един клок, всеки съвремен RISC прави повече от една операция. От там DMIPS e по-голям от MIPS-вете на ядрото.
Не така стои въпроса с паметта обаче. Колкото по-голямо е прасето и колкото по-голяма е паметта, достъпът до даден адрес (особено ако не е в кеша) може да отнеме десетки и стотици клокове. Дори когато няма кеш е повече от един клок. При PIC32/MIPS 4k има оптимизация, докато при АРМ умишлено (за да може да работи с всякакви памети) достъпът е поне 2-3 клока.
RISC архитектурата има и още една особеност - не можеш да адресираш произволна памет. Имаш load-store механизъм, което ще рече че за да ползваш таблица, трябва първо да заредиш адреса на таблицата. Единственото хубаво нещо е че това зареждане е PC-релатив, демек трябва да е в кеша... Но крайният резултат е, че вместо едно четене от таблица има два БАВНИ достъпа до паметта. И на всичкото отгоре губиш и един регистър, а като накараш компилатора да освободи един регистър той се принуждава да го спаси някъде из паметта, демек БАВНИТЕ достъпи може и да станат повече от 2.
И така... в добрия случай произволно четене от таблица в кеша излиза поне 5-10 клока. В лошия просто излиза меко казано "солено". Но и 5-10 клока хич не са малко, защото както казах ядрото на клок обикновено прави повече от 1 математическа операция. С две думи, таблицата има смисъл само ако пести повече от 10 мат. операции. Ако е само едно умножение както е в случая е меко казано неразумно ;-)
Вто Мар 26, 2019 6:39 pm
Полезна информация. Благодаря за което.
Вто Мар 26, 2019 8:06 pm
Ай ся, оптималното решение обикновено е само едно, в случая ми се види доста тъпо да мориш добичето с непосилни сметки и то всеки период наново. Ако има икономия - тя е от напъна на невроните на програмиста, а всички ежедневно "благославяме" резултатите от подобна дейност.
Вто Мар 26, 2019 8:40 pm
за тва:
палиш диоада и мигаш с очи :)
Вто Мар 26, 2019 9:01 pm
TheWizard написа:
за тва:
тц, той не иска да мина а да пулсира, ще трбява якак да примижва ли що ли ... :)
Вто Мар 26, 2019 11:53 pm
Ще мигаш плавно де...
Сря Мар 27, 2019 1:10 am
Абе аз и шим мога да си направя с бързо мигане, обаче мислех да са 8 светодиода, а това значи трябва да търся още 3ма човека
Сря Мар 27, 2019 1:23 am
ограничавам всички подсветки по машините на 70%, пести доста ток, а визуално не се усеща.
Прав си, че между 70% и 100% почти не се усеща разлика, обаче повечето устройства намаляват яркостта с PWM на сравнително ниска честота и това създава напрежение в очите и в главата, без да разбираш от къде идва. За това е важно да проверите мониторите които ползвате всеки ден с часове, дали мигат като им се намаля яркостта и ако мигат ги заковете на 100%.
Съб Мар 30, 2019 3:44 pm
Ike моя монитор точно така съм го направил :) Едвам му намалих яркостта софтуерно и от PC, но не трепка. На телевизорите не е така, но там или е висока честотата или е линейно регулиране.
Последна промяна slav4o.com на Съб Мар 30, 2019 4:55 pm, променена общо 1 път
Съб Мар 30, 2019 4:01 pm
ike написа:
А най-добре у коша(мазата) и към магазина за нов. Здравето и дискомфорта не струват 250лв..
Съб Мар 30, 2019 4:40 pm
