Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Cortex-M7 как и с какво се яде?
Мнение Re: Cortex-M7 как и с какво се яде?
за сега SSL не ме вълнува.
чудото се очаква да работи зад приличен рутер и няма да е на поляната. но все пак трябва да може да се справи с по-малките буламачи, вървящи в корпоративна мрежа с позаспал админ.
най-вече да не обръща внимание на полудели уиндоуси, да не може лесно да се гътне с DоS атаки. малко вероятни са дефрагментирани пакети и аут-оф-оредер, но ако се справя с тях, ще е ОК.
поръчал съм си китовете на атмел, на тях има SDRAM в достатъчно количество, но ако мога да мина с вътрешната памет ще е добре.
стратегията за сега е да нацъкам FreeRTOS конфигурация с техния стек и да пусна моя софт. едва след това ще имам виждане какво ще ми трябва като ресурс по-нататък.
надявам се техния дебъгер на платката да може поне да издупчи флаша и да извади някакъв трейс. ще видим.
Пон Дек 31, 2018 10:21 am
демек ти трябват няколко мем-менаджера kernel/user( heap_5 ) да не фрагментираш (user e проблемен, зависи какво ще алокваш)
LWIP-то си фрагментва на 1 MTU пакети
иначе за "непознато MCU" проблема ти е порт за ОС-а, HAL за периферия, драйвер за мрежата
ама за тоя двер дето го мъдриш бая оптимизация ще иска
Пон Дек 31, 2018 11:06 am
ще го измъдря... стига готовия софт да не го е писала някоя булка с мъде.
но понеже задачката не е особено тривиална, по-големите топки (м7) ще са предимство. то и елхичка се аранжира по-бързо с големи играчки :roll:
пакети над MTU просто ще се дропват още на ниво МАС. джъмбо-фреймове не се предвиждат (за сега).
хардуерна поддръжка на няколко етертайпа (плюс съпътстващите опашки) ще е супер.
но това е на етапа реализация и оптимизация.
за начало искам само да тествам колко са зле RTOS-а и нет-стека, за да придобия представа къде сме, без много телодвижения.
с нашия софт на голем интел не може да се прецени нищо като бързодействие. за дежелопване е удобно - логове, асерти, цяла UNIX е под теб. ама на кортексче дали ще е 100 пъти по-бавно или 1000?
'user space' ще е статичен по проект, дали ще се наложи да се пуска алокатор - ще видим в последствие.
то и микро-кърнъл всичко извън него е 'user space' та ще видим какви са мотиките и с неговия HAL/драйвери. във всеки случай, в дребна въшка без MMU тези термини са твърде условни.
да стигнем до там.
Пон Дек 31, 2018 1:15 pm
Преди две години си играх с https://www.st.com/en/evaluation-tools/ ... overy.html, по спомени подкарах всичко, включително и мрежата доста бързо, използвайки техния инструмент за конфигуриране и код генерация.
Напрактика след малко цъкане по конфигуратора имаш пингваща се платка... Ако пък не ти се занимава с това, предполагам мога да изнамеря проекта на сорсове та той да ти е стартова точка за експерименти, имай предвид че е беър метъл, т.е. един лууп в мейна без ОС, ама работи.
Останали са ми платки, ако искаш ще ти ги дам да си тестваш.
П.С. Тезата ми е че с СТ бързо им се подкарват нещата, незнам NXP, Atmel как са.
Пон Дек 31, 2018 4:50 pm
На конфигуратора за ST си има чекче и за FreeRTOS, но последно преди няколко месеца като го пробвах, генерираше бълвоч, който дори и не се компилираше. За модификация на готов проект (за тула) и дума да не става - тула гърми яко. Все пак има и хубави страни - без FreeRTOS поне се компилира безпроблемно. Може да генерира код за няколко IDE-та и включително за Makefile.
Има и примери и демонстрационни проекти в препозиторито (локално на ПЦ) на STM32CubeMX за дадената серия контролери.
Пон Дек 31, 2018 5:24 pm
За ST има много лесни варианти - освен споменатите можем да добавим и mbed. Но атмел не се поддържа там (има и фрискейл и nxp). Но те атмела нали си имат подобно конфигураторче в тяхното студио.
Опции са разните ртос-и - чиби, зефир, нутх и т.н. Напоследък излязоха доста - има едно alios което е на алибаба - колкото и стряскащо да звучи си е доста смислено.
Вто Яну 01, 2019 1:15 pm
TheWizard написа:
Миро, нящо са бъркаш, най-голямото парче ( HTTPS ) е един тъп сертификат около 4, 5к който трябва да се дръпне...
Да бъркам, колко да бъркам?
Не са по 16к малко повече са...
#define MBEDTLS_SSL_MAX_CONTENT_LEN         16384   /**< Size of the input / output buffer */
#define MBEDTLS_SSL_BUFFER_LEN  ( MBEDTLS_SSL_MAX_CONTENT_LEN               \
                        + MBEDTLS_SSL_COMPRESSION_ADD               \
                        + 29 /* counter + header + IV */    \
                        + MBEDTLS_SSL_MAC_ADD                       \
                        + MBEDTLS_SSL_PADDING_ADD                   \
int mbedtls_ssl_setup( mbedtls_ssl_context *ssl,
                       const mbedtls_ssl_config *conf )
    int ret;
    const size_t len = MBEDTLS_SSL_BUFFER_LEN;
    ssl->conf = conf;
     * Prepare base structures
    if( ( ssl-> in_buf = mbedtls_calloc( 1, len ) ) == NULL ||
        ( ssl->out_buf = mbedtls_calloc( 1, len ) ) == NULL )
        MBEDTLS_SSL_DEBUG_MSG( 1, ( "alloc(%d bytes) failed", len ) );
        mbedtls_free( ssl->in_buf );
        ssl->in_buf = NULL;
        return( MBEDTLS_ERR_SSL_ALLOC_FAILED );
Това са само буферите... отделно в ssl_handshake_init() са още обслужващи структури, отделно един куп шифъри като всеки си има бифер+дигест... С две думи си трябват едни 40-50к (поне) за да отвориш сокет с мбета. В това не включвам паметта за tcp/ip, където ако MAC-а и стека са при теб ти си решаваш колко памет ще ти се откъсне от сърцето, ама си е редно поне по няколко пакетчета да можеш да буферираш във всяка посока.
А ония 4-5к са за приложението - там ако ти си пишеш http-то може и без буфери, само трябва да обработваш байт по байт ;-)
Просто който иска да подкара tcp стек и SSL е добре да има повечко памет, не се надявайте на чудеса със стандартните библиотечки. Има и нестандартни като моята, където паметта се пести ама за сметка на повечко обработки. Та пак няма безплатен обяд ;-)
Сря Яну 02, 2019 10:48 am
Това е user настройка....
https://github.com/Wiz-IO/PIC32-FreeRTO ... asic.h#L62
Ако съм нацелил линията...
Сря Яну 02, 2019 1:41 pm
реално encript/decript - 1 MTU пакет = 1500
https://tls.mbed.org/kb/how-to/reduce-m ... -footprint
Reduce SSL frame buffer
By default, mbed TLS uses a 16k frame buffer to hold data for incoming and outgoing frames. This is what the TLS standard requires. If you control both sides of a connection (Server and Client) you can reduce the maximum frame size to reduce the buffer's needed to store the data. The size of this frame is determined by MBEDTLS_SSL_MAX_CONTENT_LEN. You can safely reduce this to a more appropriate size (like 2k bytes).........
Сря Яну 02, 2019 2:29 pm
TheWizard написа:
Реално криптирането и MTU-тата нямат нищо общо. Комуникацията става на записи. Един запис (record) може да съдържа едно или повече съобщения (message). Някои съобщения са само 1 байт, но пък тия със сертификатите може да са доста килобайти. Въпросът е, че докато нямаш цял запис трудно ще криптираш или каквото там искаш да правиш.
Ако контролираш и сървър и клиент - да може да си вкарваш всякакви ограничения. Но това е безумие. Ти ако контролираш двете страни просто си криптирай данните и не използвай изобщо TLS протокола. Проблемът както казах е заложен в самия протокол - не е мислен като за ембедед изобщо. Даже доста сървъри умишлено "оптимизират" комуникацията като наблъскват всички съобщения от хендшейка в един запис. В момента точно се боря с един такъв сървър. Принципно това за компютър е логично, защото няма смисъл да превключваш процеси/нишки. Дърпаш само началото да видиш колко е голям записа, после чакаш да дойде целия и тогава накуп обработваш.
За съжаление обаче си трябва памет за тоя номер... и лошото е, че не ти решаваш как да ти пакетира другата страна.
От практически наблюдения повечето сървъри се "вмъкват" в 4-5к. Говоря за хендшейка. След като мине той вече зависи от приложението. Така че 6к буфер мисля че ще работи за повечето. Но това е с уговорката, че винаги могат да те изненадат неприятно с по-голям запис. По стандарт е 16к....
Сря Яну 02, 2019 3:17 pm
Дедо искаше нещо бързо и лесно, оптимизациите сигурно ще ги остави след като стисне парите :)
И двамата сте прави - ако има рам е много по-лесно да се реализира с големи буфери, ако няма рам с клизма може да слезе до мту-то.
Чет Яну 03, 2019 10:12 am
Какво значи няма RAM? Нали за това се е насочил към M7, там чеповете масово са с по 512К / 1М, дето се вика и линукс може вътрешночипно да търкаля.
Чет Яну 03, 2019 10:59 am
Аз просто обръщам внимание, че козата си сака пръч... секюритита ядат много памет. Особено ако се наложи да има по няколко отворени конекции изненадата може да е много неприятна. Свиването на буферите е някакво решение, но си е бомба със закъснител. Аз съм преработил TLS-а поне да не заема повече, отколкото е нужно. Но и това не е панацея щото пак като ми пратят голям запис ще заема памет. Правя го заради повечето конекции с надеждата, че няма всички по едно и също време да правят хендшейк. А и се надявам да подкарам кеша на сесиите, т.е. да не се налага при всяко вдигане да правя хендшейк.
Абе най си е добре да си има повечко памет. И за tcp стека също е нужно да се предвидят повечко пакетчета, ако се гони скорост или повечко трафик или конекции... Няма как с малък фрейм да се постига скорост просто.
Сега верно че има контролери и със сравнително "много" РАМ. Въпросът е да се предвиди използването му, щото тоя сорт приложения също искат памет и лесно може да се забрави че за тъпия трансфер може да са нужни десетки или стотици килобайти.
Чет Яну 03, 2019 12:13 pm
Дедо, до къде я докара с тоз ми ти Cortex?! Гледам, че са пуснали и с мотор контрол на по 300МХз и се чудя дали да не направя опит. Така и така ще правя нов дизайн...
www.elkran.com
Сря Май 22, 2019 1:27 pm
до никъде, практически.
теоретично изчетох няколко (дестки) хиляди страници, ефекта е основно обогатяване на моите познания, но не и визия как практически да получиш нещо работещо.
вчера имаше семинар, NXP облъчваха за RT палтформата, втора серия. която беше като първата, май пред друга публика.
чудеха се защо народа е толкова незаинтересован. казах им моето мнение:
човек му хрумва идея/натрисат му проект.
рови малко в нета и си харесва (тяхното) желязо, щото видимо има всичкия хардуер, който би му потрябвал, че и с излишък.
купува си дев. борд, сваля няколко гиги SDK, среда, компилатори.
взема някой примерен проект, който се доближава до неговия, пуска го на дев. борда и почва да го ръчка, да си добавя неговата функционалност. очакванията са за няколко седмици да го добута до нещо работещо като софтуер, след което да си направи платка и да си шлифова софтуера, къде с по-едра, къде с по-финна шкурка.
но никой няма да вложи месеци в нагаждане към някакви безумия, да си пише негова ОС, драйвери или стекове. ако тези неща ги няма 'на една ръка разстояние', хардуера, колкото и да е примамлив, ще си остане без клиенти. защото нашата работа е да измислим и продаваме нашите устройства, а не техните чипове. и ако искат второто да се случи, да се напънат малко по-сериозно.
аз се пробвах с NXP, Atmel и ST (за М7).
нищо от горните неща не е доклатено и при трите производителя. кашата е толкова потресаваща, че дори не ми се иска да почвам да пиша. и това важи и за трите базови компонента - ОС, драйвери и стекове.
ОС-вете са FreeRTOS с някакви съешавания с вендор драйверите/SDK, при това и в двете посоки, джендърлес, и без да е очевидно 'кой е отгоре'.
драйверите и на трите производителя, макар и покриващи цялата прериферия, будят или умиление, или потрес, в зависимост от текущия емоционален статус на четящия. и далеч не всики поддържат всичките възможности на подопечното им желязо. хоризонталните връзки са една идея по-неясни от джедайството като религия. за стековете пък твърде пресилоно да се наричат така.
с горното не искам да натрапвам мението, че въпросните чипове и софтуер са напълно неизползваеми. просто на мен ми трябваше М7 с външна памет, мрежа и ТСР стек, който да не е с един крак и едно око, като ръцете трябва да си ги измислям. хардуера има потенциал, дори в излишък. с подходящ софтуер ще 'фърчи като пушка', силикона е на много добра цена, платките са правят относително тривиално. просто в текущия момент софтуера въобще не е на равнището на хардуера и, в случая, е много по-сложен.
та - ако ти трябва управление за мотор, няма да имаш USB или ТСР, препоръчам да си избереш някой от наточените за мотори М4 (NXP/ST), да си свалиш средата, да си качиш SDK-то за матори и с неговия визард да си конфигурираш баш точно твоя случай на мотор. имам впечатления само от NXP, става относително лесно и работи. стига да не искаш нещо на границата на метафизиката, като BLDC с векторно управление, без обратни връзки (енкодер) и на ниско напрежение.
Сря Май 22, 2019 3:06 pm
