Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:42 am
I2C м/у контролер на 3.3В и сензор на 5В
sparkybg
 Re: I2C м/у контролер на 3.3В и сензор на 5В
Значи общо пулъпите са ти по 5к. Би трябвало да е ОК.
| Пет Май 10, 2013 8:47 pm |
stoyanoff
Ясно, но очевидно имам някакъв проблем. Като пусна скенер на I2C, той ми открива сензора на правилния адрес, но веднага след това, когато опита на следващия адрес(при търсенето), командата i2c_stop() не може да се извърши. И съответно блокира там
| Пет Май 10, 2013 9:00 pm |
stefan63
Имаш контролер, дебъгер, нямаш една памет. Купи си. Така или иначе и2ц библиотека трябва да направиш/намериш и тестваш. Едва ли този контролер ще го ползваш само и единствено в комплект с този сензор. Ако искаш спешни резултати - просто работиш повече, не прескачаш етапи - никой не почва къща от втора плоча.
| Пет Май 10, 2013 9:02 pm |
stefan63
Команда стоп се издава в края на трафика, не след прочитане на един байт/дума - или аз не те разбирам. Какво значи "на следващия адрес" ? Следващия хрдуерен? Какво значи "открива сензора на правилния адрес" ? Че правиш старт, адресен байт и опитваш стоп? Изглежда използваш хардуерен и2ц контролер, колко байта му даваш да прочете на дадения хардуерен адрес? Потретвам за паметта. Това е "стандартен" чарк, това си има достойнства.
| Пет Май 10, 2013 9:09 pm |
stoyanoff
Скенерът изпробва набор от адреси. За всеки адрес изпълнява следното: След като намери сензора, адресът се инкрементира и започва тази процедура отново, но този път блокира при i2c_stop(). Дали става дума за някакъв хардуерен проблем или аз бъркам нещо? ПП: Същият сензор си работи на 6, когато контролерът е на 5В без MOSFET моста!
| Пет Май 10, 2013 9:19 pm |
stefan63
Със същия контролер и библиотека?
| Пет Май 10, 2013 9:45 pm |
stoyanoff
Е не! Единият е 18F2550(на 5В), другият 24FJ64GA306. Кодът е кажи речи един и същ.
| Пет Май 10, 2013 10:25 pm |
stefan63
По скоро си пропуснал нещо в настройката на периферията, почти не съм работил с Пик , но съм се зачитал. Разликата между 8 и 16 битовите си е сериозна, не само при Пик.
| Пет Май 10, 2013 10:35 pm |
sparkybg
Ако ползваш микрочипските библиотеки, разлика в кода няма или ако има е съвсем малка. Повечето библиотеки са едни и същи, от PIC16 та до PIC32. А самата периферия е например в 3-4 варианта като хардуер, и в една и съща фамилия чипове (например PIC24), може да има 2 варианта. Аз за простата периферия, какъвто е случая, обикновено си пиша мои библиотеки. Едно че така се пести място, и второ че се избагва дебъгване на чужд код, пък и се печели скорост обикновено.
| Съб Май 11, 2013 12:38 am |
stoyanoff
Кодът съм си го писал сам и работи на 18F2550. Ето малко повече информация какво се случва тук: сензорът изисква да се изпрати адрес на регистър, от който после да се прочетат данните. Пускам си програмата, иницализирам сензора. Изпращам адреса и прочитам данните. Ето код: Втори път опитвам да прочета данните, но този път програмата ми блокира. Успешно изпраща адреса (status=i2c_write(sensorAddressRead);), но когато трябва да почете информацията достига до тук: До колкото ми е известно това трябва да е някаква функция за изчакване, която си е стандартна за I2C. Това е код, който ми го генерерира компилатора. Някаква идея какво всъщност става и защо забива така??
| Съб Май 11, 2013 9:43 am |
stefan63
Много неща ти куцат в обясненията. Отначало пускаш функция старт, после запис на адрес (не разбрах къде се предава байта с хардуерен адрес, тип на у-вото и флага за запис). После изведнъж има четене. На асемблерско ниво преди четенето трябва да има рестарт на бъса, отново "хардуерния" байт с флаг за четене.Дали това го прави майкрочипската библиотека - не знам, май и ти не знаеш. Съмнявам се , че постановката ти с 18Ф действително е работела.
Показваш асемблерска команда , която чака нещо на адрес 208хекс. Какво има там, прочете ли?
| Съб Май 11, 2013 9:34 pm |
stoyanoff
Да, не твърдя, че мога да обяснявам. Кодът, който съм написал е на С, но има т. нар. Disassembly list, в който мога да видя как точно къмплайера ми е превел командите. От там съм направил извадката, за да се види къде точно забива програмата. Относно флагове и т. нат. те се предават преди тази част, но при тях няма проблем, за това не съм ги дал.
Оправих го! Благодаря на всички за помощта. Особени благодарности на ike. В момента съм със схемата, която той предложи - без мосфети, само пулъпите към 3.3В и с някой корекции спрямо програмата за 5 волтовия се получиха нещата. Поздрави!
| Нед Май 12, 2013 8:07 am |
Zdrav
И к'во с MOSFET-ите не работи така ли
| Нед Май 12, 2013 8:25 am |
stefan63
Много си потаен, не че обясняваш лошо. Какви корекции направи в програмата?
| Нед Май 12, 2013 8:55 am |
stoyanoff
Ами добавих FORCE_SW към инициализацията на I2C. Когато направя схемата с МОСФЕТ-и(използвам IRF830), дори и с тази опция пак не работи и блокира....
| Нед Май 12, 2013 9:06 am |
