Indy 9.0.19, D7 (или D5) TIdUDPClient
Регистриран на: Съб Окт 21, 2006 6:39 pm
Мнение Indy 9.0.19, D7 (или D5) TIdUDPClient
Мисля, че потърсих достатъчно в нета, но не успях да се ориентирам:
За проба си правя:
- приложение с една форма,
- слагам TIdUDP клиент и сървър
- закачам си един Тиббо сървър (някаква джуджавка, която отговаря нещо по UDP
- закачам се с един снифер (CommView)
(Прилагам проекта)
Та отварям клиенския сокет и пращам празен пакет.
Тоя пакет не се вижда в снифера, но лампичката на Тобо премигва и Тибото отговаря.
Отговорът се вижда в снифера:
0x0000   00 14 2A BD EF C9 00 02-03 06 A8 76 08 00 45 00   ..*½ïÉ....¨v..E.
0x0010   00 1D 00 80 00 00 FF 11-39 A2 C0 A8 00 52 C0 A8   ...?..ÿ.9¢À¨.RÀ¨
0x0020   00 0B FF FF 10 18 00 09-2B 16 43 30 2E 32 2E 33   ..ÿÿ....+.C0.2.3
0x0030   2E 36 2E 31 36 38 2E 31-31 38 2F 32 34 30 33 31   .6.168.118/24031
0x0040   2F 4E 2A 2A 4D 2A 2F 2A-2A 2F 2F DC FF FF         /N**M*/**//Üÿÿ
обаче на клиента ми не сработва никакво събитие.
Слагам си и сървър (на формата). Ако сървърът е конектнат - сработва му OnRead (вероятно на празния пакет на клиента ми, щото aData.Size е празно)
Целта ми е да си обменам пакети с това Тибо, за да схвана логиката на UDP и Indy реализацията му.
(Впрочем, имам си и готово клиентче за Тибото и го гледам как работи)
UDP_I124a_(konstr_nb).Zip [5.63 KiB]
311 пъти
Чет Яну 24, 2008 3:52 pm
незнам какво е тва Тиббо ама по BROADCATS ли комуникират
IdUDPServer1 SEND to Tibbo
onIdUDPServer1UDPRead READ from Tibbo
за какво ти е Клиента
ПС:
в гоогле е пълно с UDP примери за Инди
http://delphi.about.com/library/weekly/aa101105a.htm
Чет Яну 24, 2008 5:09 pm
Tibbo: http://www.tibbo.com/ - RS232-TCP/IP сървърче за под 100-тина лева.
Но освен да го пусна него, трябва да препоръчам някакъв подобен механизъм за опознаване на непосредствения сегмент на колега, който прави TCP стек на PIC.
Благодаря за отговора, с broadcast се опивам да ги комуникирам, а клиента в моето делфи приложение го ползвам, за да бродкастна сегмента. Сървъра - само за проба. Ще опитам, както предлагаш (струва ми се, че съм пробвал).
Пет Яну 25, 2008 9:18 am
Мнение Mmm
abramabra написа:
Много пари за едно голямо нищо, виж какво има вътре в този ADM5120 и пак ще говорим :wink:
http://midge.vlad.org.ua/wiki/Main
Пет Яну 25, 2008 9:43 am
Мнение Re: Mmm
plameniv написа:
Точно с линукс не бях виждал, но има подобни, с Intel 186 базирани процесори с ДОС + Net API, почват от около 60 евро (поддържат C-та и Pascal, вкл. BP7, имат и мрежови функции).
На ADM5120 не му видях ориентировъчна цена.
А Тибото може да е нищо на висока цена, но го купуваш, слагаш го на стария си софтуер (за Com порт) и вместо да работи с Лен радиостанция от покрива ти - почва да работи от Копитото (примерно).
Пет Яну 25, 2008 10:08 am
Мнение Re: Mmm
abramabra написа:
plameniv написа:
Всички рутерчета QUBS, EDIMAX, ..... и още куп други от по евтините са с този професор и целия рутер е окколо 60 кинта, най много 70 когато са сложили 2-те USB, и си бачка на доста прилична честота 175-200MHz, даже сега има някакъв по нов и по бърз професор дето ползват него и пак е ADM... нещо, новия мисля че е на по висока честота.
http://www.pazaruvaj.com/ruteri-c3144/e ... 35411.html
http://www.routerboard.com/rb100.html
На онзи сайт руснаците са си направили друг firmware и като го качиш си става като обикновен компютър влизаш си със SSH имаш си WEB, FTP, даже има версия и с PHP поддръжка + някаква семпла база данни която работи с PHP .
И ми кажи сега за 60 кинта дали въобще си заслужава да се занимаваш със смешните TCP измислици за microchip, дето като го натовариш малко и умира и се бъхтиш като вол да подкараш нещо което за нищо не става.
Като искаш да си правиш някакви глезотии вкъщи вземи един такъв разкости го , поразрови се там и виж имат си I2C модул , ako щеш по RS232 има 2 канала , JDM или пък по USB и там са 2 канала, хем през WEB да имаш контрол, ако щеш температура да си правиш статистика ако щеш отичитане на електроенергия , фантазия да имаш , дори може да го инсталираш на външна USB флашка аз съм го пробвал бачка на 6 :D
Ето тук има интересни неща с този професор:
http://sunspot.co.uk/Projects/Sweex.htm
Пет Яну 25, 2008 2:21 pm
Мнение Re: Mmm
Благодаря ти, при следваща разработка ще го пручим :)
plameniv написа:
С каквото и да ги правя, ако искам да ги опозная автоматично в мрежата, ще трябва да пиша UDP или SNTP.
Та темата е по тоя въпрос. Можеш ли да ми помогнеш с UDP за Delphi?
Пет Яну 25, 2008 2:32 pm
Виж това:
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=9939&postdays=0&postorder=asc&start=30&sid=4a629a890021c80fa0924ef9ab4073ec
Както виждаш е за PIC, можеш лесно да го портваш за Delphi ;)
Работи безупречно...
Пет Яну 25, 2008 3:35 pm
Мнение Re: Mmm
abramabra написа:
plameniv написа:
Мисълта ми беше че контролерите нека да са си контролери , а интернет да си отиде в ОС система в нещо малко повече от контролер където се чувства свободно и бачка свободно , когато напънеш контролера с непосилна задача като интернет той винаги намира начин да те издъни , според мен това с което си се захванал е загубена кауза :)
Просто исках да ти намекна че това с което си се захванал е безнадежден случай , но волята и времето са си твои !!!
Пет Яну 25, 2008 7:19 pm
