Връзка на MCU с PC по RS232 - моля за съвет
Регистриран на: Съб Фев 24, 2018 10:41 am
Мнение Re: Връзка на MCU с PC по RS232 - моля за съвет
ike написа:
Има начин да инсталираш виртуална машина дето не си личи че е виртуална машина.
Но по всяка вероятност на новия win10 му трябва някакъв рънтаим компонент за да тръгне бейсика.
Всъщност твоя win10 64 или 32 битов е? И програмите които ги пишеш 16 битови ли са или 32 битови?
Делфито генерира 32 битови и е съвсем тревиално да се чете и пише в COM порт позвайки winapi, както slav4o.com каза с CreateFile() WriteFile() ReadFile() за портове до COM256. Не ти трябва делфи компонент за работа с портовете.
Моят Win 10 със сигурност е 64-битов, VB6(SP6)-програмките са 32 битови. Преди бях с Win 7/64; отначало ползвах бейсика с виртуално ХР, но по-късно успях да инсталирам VB6 и работеше без виртуалната машина без проблеми. След като в продължение на много месеци получавах `покана` да мина на Win 10, един ден от недоглеждане плеснах ОК и се озовах с Win 10. Затова не съм съвсем сигурна коя точно е причината на моя комп програмките да вървят без проблеми.
Съб Мар 31, 2018 11:26 pm
До 23/4 е достатъчно време да се свържете с някой колега да ви направи програма която да свърши работа на нещо по ново от VB ... Delphi не, че не става но отдавна не е mainstream платформа за разработка - разбирай - ползва се все по рядко и като едното нищо след време ще се стигне пак то подобен проблем да не може да се прехвърли на съвременна платформа по една или друга причина. Да не говорим, че и самият windows скоро може да се окаже остаряла и неподдържана платформа ;)
Нед Апр 01, 2018 1:04 am
А може и едно такова https://www.emag.bg/dynna-platka-asrock ... ction=view
и да се ползва само и единствено за сваляне на данните от контролера.
Нед Апр 01, 2018 1:07 am
var
fmMain: TfmMain;
ComFile:THandle;
implementation
{$R *.dfm}
function OpenCOMPort(ComPort:String): Boolean;
begin
ComFile := CreateFile(PChar(ComPort),
(GENERIC_READ or GENERIC_WRITE),
0,nil,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
if ComFile = INVALID_HANDLE_VALUE then
Result := False
else
Result := True;
end;
procedure SendText(s: string);
var
BytesWritten: DWORD;
begin
s := s + #13 + #10;
WriteFile(ComFile, PChar(s)^, Length(s), BytesWritten, nil);
end;
function ReadText: string;
var
d: array[1..80] of Char;
s: string;
BytesRead, i:Cardinal;
begin
Result := '';
if not ReadFile(ComFile, d, SizeOf(d),BytesRead,nil) then
begin
{ Raise an exception }
end;
s := '';
for i := 1 to BytesRead do s := s + d[I];
Result := s;
end;
procedure CloseCOMPort;
begin
CloseHandle(ComFile);
end;
function ReadCom(var Buffer; Size: DWORD): Integer;
var
Received: DWORD;
begin
raise Exception.Create('Íå îòêðûòà çàïèñü â Com ïîðò');
if ReadFile(ComFile, Buffer, Size, Received, nil) then
begin
Result := Received;
end
else
raise Exception.Create('Îøèáêà ïðèåìà äàííûõ: ' + IntToStr(GetLastError));
end;
procedure TfmMain.BtnOpenClick(Sender: TObject);
begin
IF ComboBox1.ItemIndex = -1 Then
Begin
IF not OpenCOMPort('COM3') Then
ShowMessage('!!!!!!')else
Begin
BtnClose.Enabled:=True;
BtnSendText.Enabled:=True;
BtnOpen.Enabled:=False;
end;
end
else
Begin
IF not OpenCOMPort('COM'+IntToStr(ComboBox1.ItemIndex+1)) THEN
ShowMessage('!!!!!')else
Begin
Timer1.Enabled:=True;
end;
end;
end;
procedure TfmMain.BtnCloseClick(Sender: TObject);
begin
BtnClose.Enabled:=False;
BtnSendText.Enabled:=False;
BtnOpen.Enabled:=True;
CloseCOMPort;
Timer1.Enabled:=False;
end;
procedure TfmMain.BtnSendTextClick(Sender: TObject);
begin
SendText(Memo2.Text);
end;
procedure TfmMain.Timer1Timer(Sender: TObject);
Var
ModemStat:DWORD;
begin
if GetCommModemStatus(ComFile,ModemStat) <> false then
begin
if ModemStat and MS_CTS_ON <> 0 then
if ModemStat and MS_DSR_ON <> 0 then
if ModemStat and MS_RLSD_ON <> 0 then
if ModemStat and MS_RING_ON <> 0 then
Memo1.Lines.Add(ReadText);
end;
end;
end.
Не ти трябва компонент, разгледай кода и ще се справиш.
Нед Апр 01, 2018 3:07 am
palavrov,
ако беше само тази програма хич нямаше и да се чудя какво и как, а щях да потърся колега да я направи.
Имаме десетки стари контролери, които си работят на шест. И всичките тези MCU се обслужват откъм РС с
най-разнообразни бейсик програмки - за костюмиране, инициализиране, четене на данни и пр. Работата е там,
че още преди години започнахме да даваме тези програмки free като неразделна част от контролерите, с
обещанието, че клиентите ще получават безплатно всеки следващ релийз. Та от известно време все по-често
ме питат кога ще има ... Затова трябва да справя сама, иначе не бих могла да издържа финансово.
Нед Апр 01, 2018 10:49 am
Не ти трябва компонент, разгледай кода и ще се справиш.[/quote]
Благодаря!
Нед Апр 01, 2018 10:52 am
Дръпни си visual studio 2013/2015 има безплатни версии, смачкай проекта с него и виж дали няма да тръгне. Може да пипнеш тук-там, ама няма да пишеш всичко отначало.
Нед Апр 01, 2018 11:03 am
arksi52 написа:
palavrov,
Парил съм се преди години с подобен бизнес модел - печалба от продажба и безплатна поддръжка. В един момент разходите за поддръжка изяждат печалбата от продажби - просто е много нестабилен модела - например много стари клиенти и малко нови продажби. Стабилното е да се печели постоянно от вече направените продажби и съществуващи клиенти, но ... предполагам тези неща си ги знаете.
Нед Апр 01, 2018 4:41 pm
Регистриран на: Нед Ное 06, 2016 6:49 pm
Това го правя с Delphi 7 и компонент cport310 на сърбина. Иначе Windows-а ми е 10/64, та ми се кара малко за Delphi 7, когато се стартира, но след това exe-то си работи ОК.
Нед Апр 01, 2018 5:50 pm
palavrov написа:
Значи разбираш в какво блато съм...
Нед Апр 01, 2018 5:54 pm
Че тя вечна ли е тази поддръжка ? Пък и като е продаден продукта е казано работи с Win XP ?
Нед Апр 01, 2018 5:58 pm
slav4o.com написа:
Разбира се, че не е вечна, макар че някои клиенти са останали с подобно впечатление 8O
Просто имаме клиенти, които не мога да отсвиря, защото са купували от нас многократно;
защото ни правят безплатна реклама и водят други клиенти или
защото имат капацитет за една `хубава` антиреклама.
Нед Апр 01, 2018 6:32 pm
Е, че те утре може и Линукс да решат да сложат или да минат на таблети с Инвалид (Андроид) :) Както и да е вие си знаете.
Но то като цяло не виждам от къде идва разликата толкова че пък да не може програмата да върви на Win10. То като е 64 вървят и 32bit програми.
То като цяло алгоритмите и темплейтите следва да са същите. Би трябвало да се мине с не много преправяне (лесно пренаписване) :roll:
Нед Апр 01, 2018 6:40 pm
Местоположение: Varna
Потърси "TurboPower Async Professional".
А може и CiaComPort да ти свърщи работа.
Ползвал съм CiaComPort със BCB6, а tpapro със RAD studio XE.
p.p Има и по ново CiaComPort - CiaComPortXE със поддръжка на unicode, но не съм го ползвал.
Нед Апр 01, 2018 8:27 pm
slav4o.com написа:
Е, че те утре може и Линукс да решат да сложат или да минат на таблети с Инвалид (Андроид).......
Пък като знам колко големи фирми имат 100 пъти по-калпава поддръжка...
То бъдещето е в шаренията за тъпаци, но вашият сектор май е по-друг: за знаещите Закона на Ом :)
Извинявам се, но след толкова години би трябвало да можеш абсолютно безусловно да диктуваш условията за поддръжка. Справка: големите на пазара.
Нед Апр 01, 2018 8:58 pm
