Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Soft за image на HDD диск?
Местоположение: Котел
Мнение Soft за image на HDD диск?
Отавна не съм правил такива гимнастики, последния ми допир беше с Norton Ghost. Сега съм в следната ситуация и да питам:
Имам РС с Server 2003 с 3 диска в RAID 5. 13-14 годишен и взе да чупи райда, сменил съм дисковете с нови но същата история. Чат-пат и син екрани, оня ден му почиствах контактите на РАМ-овет и след това не искаше да тръгне. Като натиснах дъното тръгна някак си но си отива.
Искам да му направя пълен image (два дяла - 100 и 500 GB) на външен HDD.
След от този image да го възстановя на друго РС.
И след цялата галимация да си работи всичко - и домейна и софта и споделениете папки.
Вто Фев 04, 2020 4:57 pm
Мнение Re: Soft за image на HDD диск?
Създаване на image на външен диск и след това прехвърляне на друг компютър съм правил преди доста време с Live CD на Clonezilla:
https://clonezilla.org
Компютрите бяха с еднакви дънни платки. Нямам представа как се държи с RAID.
Нямам представа, ако компютърът, на който се прехвърля е различен,
дали Windows Server 2003 ще поиска да тръгне.
Може да има проблеми и необходимост от преинсталация.
Вто Фев 04, 2020 5:28 pm
Добре изглежда, може и да го пробвам. Все ми се ще нещо да е с GUI, това с boot device малко ме е страх да не барнат нещо по RAID-а че с 2 от 3 диска ще го втасам...
Вто Фев 04, 2020 6:07 pm
Ами госта си е опция все още, акроникс е може би по-удобно и модерно, също така wininage.
Сря Фев 05, 2020 3:47 am
Ghost-a има опции да прави raw copy на диск, сектор по сектор. Че не знам какъв ти е масива и контролера му и дали Ghost-a ще го познае и види дисковете.
Райд ми се е чупил и след подмяна на дискове. Мине не мине 2-3 дена и пак се строшил, оказа се проблем в платката на чекмеджето, в което се пъхат дисковете. Това при HP Proliant. След като смених цялото чекмедже нещата се кротнаха.
И не на последно място - преди всички галимации - бекъп на нещата, ама сигур си знаеш де.
Сря Фев 05, 2020 7:06 pm
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 6:28 pm
EaseUS Todo Backup Free
EaseUS Partition Master Free
Сря Фев 05, 2020 8:38 pm
Чупи се единия диск от масива, дава го failed. Чукам му че е ОК, тръгва да се поправя райда, или става много бавно или изплюва сини екрана. Даже и да успее да си го поправи след ден-два пак го дава Failed. Сменях и диска и порта, няма разлика.
За сега правя бейкъп всяка вечер и май се отказвам от това да го прехвърлям на нова машина, Server 2003, върши си работа но май е време за по-нова версия. Лошото че май нямам опция да прехвърля актив директорията с потребителите в новите версии, още по лошо че домейна ми е от една дума а новите искат нещоси.друго за име на домейна. От там - трябва да прехвърля всеки един от потребителите към новия домейн + документите му от стария в новия акаунт. Това ще ми разкаже играта.
Спрял съм се на Dell PowerEdge T30 като евтин сървър, ако някой има наблюдения за машинка до към 1500 лв. да сподели.
Чет Фев 06, 2020 10:16 am
SMART-а на диска какво казва?
Чет Фев 06, 2020 10:46 am
2-та диска са на 3 месеца, 3-тия който дава че се чупи е на няколко дена. SMART-a не съм го гледал но няма смисъл, няма разлика между стария и новия диск който смених. Той стария на 9 месеца де, него го тестваха в мост и казаха че е ОК но по настяване ми го смениха с чисто нов.
Според мен е нещо по дъното, за сега работи със счупен масив и 2 диска, влачи се като мравка трансфера по дисковете...
Чет Фев 06, 2020 11:32 am
Имал съм подобен случай хард диск да се държи като повреден,
да дава сини екрани и накрая да се стигне до блокиране на системата
заради захранване. Бях сменил диска - след време пак същото.
Като смених захранването и чудодейно "дефектните" дискове се оправиха.
Последна промяна al_at на Чет Фев 06, 2020 11:45 am, променена общо 1 път
Чет Фев 06, 2020 11:37 am
Малко по спомени говоря, но поне ще дам насоки, мисля. Към сегашния домейн на 2003, може да му добавиш втори домейн контролер, който ще си дръпне АД-то и като спреш 2003, той да поеме нещата. И Остава прехвърляне на файловете по потребителски папки и шеринги.
Малко по-подробно:
Обаче, на 2003 - Domain Functional Level и Forest Functional level са "Windows 2000 mixed" по default. Първо в Control Panel, Administrative tools, Active directory domain and trusts, десен бутон върху домейна ти, Properties - виждаш какъв е текущия level. Пак десен бутон - имаш Raise Domain Functional level, за да го докараш до 2003 level. После вече може да добавиш новия домейн контролер в домейна. Не съм сигурен дали server 2016 може да се добави директно към 2003, след като спряха поддръжката на 2003. Може да се наложи да минеш с междинен домейн контролер, примерно 2008 или 2012, за да можеш вече към него да добавиш 2016 контролер.
Надявам се да е полезно това цялото писание.
Чет Фев 06, 2020 11:40 am
Супер полезно инфо. Какво обаче може да се направи и дали може въобще де с името на домейна. Сега е от една дума /дори 10-ките се мръщят като ги женя към него и се налага да пипам в регистрито им за да влязт в домейн с една дума/ , а на новите сървъри - иска ххххх.ххххх .
Или да не се вдивявам а да си направя всичко отначало поне да е като хората?
Чет Фев 06, 2020 12:59 pm
Уффф аз съм пропуснал че искаш да правиш имидж на райд. Ммм това е дръво малко, какъв ти е райд контролера?
Пет Фев 07, 2020 12:35 am
Intel, на дъното е, Gigabyte някакво.
Пет Фев 07, 2020 9:48 am
Хмм, тоест софтуерен райд?
O. S. Ако е софтуерен би трябвало да стане със всеки софтуер който прави raw copy, hdd raw copy tool, ghost, acronicr, clonezila.
Пет Фев 07, 2020 10:54 am
