Виртуален COM към LAN
Мнение Виртуален COM към LAN
Здравейте! Някой може ли да препоръча програма, която създава виртуален КОМ порт свързан към ЛАН? Прегледах програмите из гуглата, но това, което би ми свършило работа е платено(бая $) и няма крак. И в рутракера търсих.
Искам да използвам един софтуер, който обаче работи само с КОМ. А аз искам да си проектирам платката с LAN, защото вариантът с USB не ми харесва. USB има склонност да забива. Обаче дали като сложа тази виртуална глупост няма да имам същия проблем не знам. Така че може да споделите и опит в областта!
www.elkran.com
Вто Май 08, 2018 9:19 pm
Мнение Re: Виртуален COM към LAN
Стабилно работи https://www.eltima.com/wiki/user-guides/sec-pc.html
Ползвах го само в триал периода докато си настроя моя софтуер който беше за COM комуникация да работи директно по IP. Нямах забележки.
Вто Май 08, 2018 9:36 pm
Местоположение: Varna
Разгледай това https://github.com/Raggles/com0com/tree/master/com2tcp
Вто Май 08, 2018 9:59 pm
Ето още две
https://sourceforge.net/projects/tcpcom32/
https://sourceforge.net/projects/combytcp/
Вто Май 08, 2018 10:09 pm
То си има готово решение за това - Lantronix Xport - ковеш го на платката, драйвера създава виртуален COM и от другата страна излиза хардуерен UART.
Пет Май 11, 2018 8:07 pm
Ами на лантроникс съм изпозлвал, работят но имаха някакво дръвче, вече не помня какво. Не съм правил аз нещо, но бяха в конвертор който изпозлвах. То щото имаше дръвче затова и разбрах че са техни, но по спомен не намерих решение, може обаче и да лъжа, беше преди доста години.
Съб Май 12, 2018 7:12 am
++ за Лантроникс
има и един куп "кутийки", които бяха с техните модули
конфигурацията си е през страничка, която модула генерира
може и през телнет само, ако не си спомням грешно
беше преди години
ето това имам - ако си много закъсал ще ти пратя комплект
https://gridconnect.com/rs232-to-ethernet.html
има и разни Moxa и т.н.
Съб Май 12, 2018 12:28 pm
И аз преди повече от 5 години го ползвах и си спомням, че имаше някаква по-скоро странност и имах някакви странни проблеми с подкарването от към компютъра обаче след това си бачкаше. Има възможност да се конфигурира и през уарт-а ама това не съм го пробвал.
Съб Май 12, 2018 6:32 pm
ESP8266 в транспарентен режим :roll: Може да се върже на истински, COM , при съмнение в USB... от другата страна LPB105 транспарентен режим, TCP сървър. ESP може само клиент да е в транспарентен
Нед Май 13, 2018 4:36 pm
Взимаш един брой от тези в зависимост какъв UART искаш да получиш в другия край - RS232V24 или TTL или RS485
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/17689/
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/18698/
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/17691/
Влизаш на сайта WIZNET за техния виртуален сериен порт драйвер http://wizvsp.wiznet.io/
Регистрираш МАС адреса на модула и получаваш безплатен лиценз.
Има сервизна програма с която се настройват параметрите на връзката и параметрите на серийния порт. Инфо има тук:
http://www.wiznet.io/product-item/wiz107sr/
Пон Май 28, 2018 4:59 pm
Аз пък преди години писах RS232/485 <> TCP/IP/UDP, за PIC32.
Ако искаш, мога да изровя проекта и да ти го дам.
Нед Юни 24, 2018 9:05 am
