Отговори на тема  [ 53 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Open Source CAD система
Мнение Re: Open Source CAD система
Брей, някаква конкуренция на Бонго ли се появи? :D :D :D
Първо помислих, че е някакъв негов alias, ма той май не си губи времето
по линукси.
То и аз съм на статус "вече си поиграх" с тях де, специално графичната им среда
е видимо неграмотна отдолу (нищо, че е шарена отгоре). Като дърпа човек
прозорците и се виждат рамки, кво ти опресняване на живо, за това малко
елементарни ама работещи синхронизации трябват. Така беше и в DPS-а
де - докато му се налагаше да живее в 1M RAM на 25 MHz процесор.
Инак като се добере човек до shell-а им прилича на обикновен юникс и е
ОК, поне за такъв като мене дето пипа юникс само пътем ако нещо се
наложи.
Предполагам и сега ще опитам пак като се засерат бозите следващия път,
засега си телевизорстват нормално обаче а и си имам работа та не ми е до игри.
Пет Яну 27, 2012 4:37 am
Местоположение: US
tgi написа:
Ctrl-Alt-Fx, където x e от 1 до 8 , не сработва ли ?? Мен много ме подразни, че са сменили клавиша за бързо убиване на X от Ctrl-Alt-Backspace, на Ctrl-Alt-F12, щото хората се бъркали и го натискали.... При мен Backspace е на един бутон разстояние до F12.... Ма докато разбера, че са го сменили умишлено колко псуване падна...
Това дето го виждаш като рамки да не е специален визуален Ифект :-), пък ти да си мислиш, че е рамка. Щото при мен като влача ъгъла на прозореца се вижда тънък ръб ограждащ прозореца, но той си се мести в синхрон с движенията на мишката, а влачения прозорец става полупрозрачен и можеш да четеш вестника от по-долния джам.
Пет Яну 27, 2012 5:44 am
¶ написа:
Е сработи де, след като ми го каза едно другарче (говорейки по скайп с него в момента).
То това другарче знае юникса в дълбоки детайли та не се чудех какво и как да питам
де :) .
Аз отде да знам за това алт Ф майната му, преди имаше някакво копче за шел (терминал май му
викаха) и това беше. И така може, особено ако го пишеше някъде на видимо място.
Е това имам предвид де, не били рамки а сенки :D .
Въпросът е, че явно имат проблем с опресняването на прозореца в новия му размер
непрекъснато с движението на мишката и го правят по едновремешния начин.
Нищо толкова драматично в това освен индикацията, че графичната им механика
изотдолу не струва.
Но като цяло предишния линукс си беше използваем, може пак да го пусна.
То и бозите да не би да са цъфнали, и двете човек си ги чака и така, ама
като за телевизор не му се взирам толкова. Виж ако трябваше да програмирам
на това нещо щях да чупя по едно на месец (поне).
Пет Яну 27, 2012 10:43 am
Местоположение: US
tgi написа:
изотдолу не струва.
Не знам, нямам шанс да видя на ДПС-а как работи, че да мога да ги сравня :D Но това е само визуален
ефект, от който е странно да си правиш генерални изводи, че изотдолу куцали нещата...
Пет Яну 27, 2012 12:10 pm
Е то и в бозата е така де, примерно докато теглиш прозореца на браузъра и го виждаш
непрекъснато в крайния му вид. Нищо толкова особено не предполага такова поведение,
но системата отдолу трябва да го позволява.
Като гледам при тях колко са го нашарили а това са го оставили така никак не ми
се вярва да е така защото могат ама не искат.
Пет Яну 27, 2012 12:19 pm
Местоположение: US
¶ написа:
....А за KiCAD нейде четох, че подготвяли импорт от Protel ASCII SCH & PCB файлове. Дали има някакъв напредък ?
Тия дни успях да вкарам в KiCAD файлове от Protel 99 SE :D Нямах(м) време да проверя дали всичко е наред. Един по-голям PCB обаче не успя да го импортнe . Използвах PCad ASCII to KiCad conversion utility, като първо Protel PCB-то го експортнах към PCAD 2000 ASCII формат, след което PCad ASCII to KiCad conversion utility го направи на KiCAD.
Пон Фев 13, 2012 9:45 pm
¶ написа:
¶ написа:
Имаш ли идея за импорт ма DXF файлове в KiCad ?
Аз успях, минавайки през GERBER , но това не е най-елегантният начин.
Сря Фев 15, 2012 5:22 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Още едно фрее софтче за ПЦБ...
За протокола- не съм го ползвал ,просто го намерих в нета като търсих нещо друго.
PCB123
е на тая страничка
ввв.sunstone.ком
Чет Фев 16, 2012 2:21 am
