ike
 Re: Как да стане безопасно
Постарай се малко повече.
| Чет Яну 19, 2012 11:44 pm |
Ей за такива като тебе са предвидени лаптопите с инсталация на харда - натискаш F10 и после само го гледаш умно ...
| Пет Яну 20, 2012 12:08 am |
pipilica
Да ама моя няма тая екстра, май ще си купувам преход IDE -> USB
| Пет Яну 20, 2012 2:01 am |
plameniv
| Пет Яну 20, 2012 5:56 am |
pipilica
Мда след снощната борба с флашката днеска си купих такъв преход и работата заспа. Явно има разлика между разните модели флашки. Бе тия умни такайци направили го универсално USB към малко IDE голямо IDE и SATA Благодаря за съветите.
| Съб Яну 21, 2012 12:02 am |
pipilica
Одеве реших да пробвам прехода и закачих един SATA диск бучнах в USB-то позна го ама до там, не мога да видя диска никъде само в device manager го пише че е вързан към USB-то. Къде ми е грешката, щото пробвах с IDE DVD, HDD излизат като устройства в win explorer a SATA неще.
| Чет Яну 26, 2012 2:30 am |
plameniv
С малките няма проблем но ако е 3.5" няма да стане без външно захранване!
| Чет Яну 26, 2012 4:05 am |
Аз си мисля, че е по-вероятно да трябва да се отиде на Computer mаnаgement->Storage->Disk management и да му се даде буква на диска  . Това са менютата за Уиндоус 7 ама си спомням, че и за ХР беше нещо подобно. ПП. Сега чекнах - точно същото си е и за ХР (отива се там като се кликне с десен бутон на мишката върху иконата My Computer). Обикновено като се закачат нови дискове на SATA-та, които не са били там при инсталацията точно такъв ефект се наблюдава - виждат се в дивайс мениджъра, но няма достъп до тях.
| Чет Яну 26, 2012 4:12 am |
plameniv
Не бих казал че това е проблема. Windows винаги слага някаква буква когато му ръгнеш нов диск и се появява в My Computer с името което му е било сложено при формат, и при XP, Vista и Win7 е еднакво! Проблема има най вече ако се маха и слага постоянно без да се извърши операция Eject тогава се омазват имената и не се вижда, но се оправя след рестарт  Ако диска е съвсем нов и няма файлова система тогава не се вижда и се оправя през "Control Panel->System and Security->Administrative Tools->Computer Management", но ако има някакъв вид непозната файлова система в този случай се вижда устройство със имвол [], когато кликнеш и те пита какво да го прави най вече формат ...
| Чет Яну 26, 2012 4:32 am |
Пламене, това дето го пиша и което е точно със същите симптоми, както споменава горе човека ми се е случвало поне 5-6 пъти както на ХР, така и на Уиндоус 7, т.е. пиша го от опит, а не от гадаене. Не е задължително уиндоуса винаги да раздава букви, особено пък ако текущия акаунт не е администраторски. Не съм на 100% сигурен, но си мисля, че при мен все на такива машини май се е случвало, където има администраторски акаунт и потребителски и диска го включиш като си логнат с потребителския. Нека да пробва и после ще мислим пак ако не е от това, от какво друго може да бъде  .
| Чет Яну 26, 2012 4:40 am |
pipilica
Значи диска SATA 3.5' пускам му външно захранване форматиран с NTSF и има инфо на него но там Computer mаnаgement->Storage->Disk management го няма. 3.5' IDE DVD или HDD с външно захранване направо ги показва като усройства и имам достъп до тях. 2.5' IDE HDD няма външно захранване и ме беше страх да го закача щото прочетох на диска +5V 1A а до колкото знам USB-то не може да даде толко ток.
| Чет Яну 26, 2012 5:50 am |
pipilica
Мале Димитре изкара една каса виртуална бира ако имаш път през София може и истинска. Трябвало да се тури човка Абе тва е ученото си е учено. Големо THANKS
Сега остава въпроса колко ток може да даде USB-то продължително време.
| Чет Яну 26, 2012 6:27 am |
По спецификация не би трябвало да има проблеми до 0.5А на порт. Това обаче е по-скоро ограничение на спецификацията, реално може и повече. Някои чипсети обаче я мерят консумацията и се сърдят ако дърпаш повече. Реално с 2.5" диск не би трябвало да има никакви грижи, а за 3.5" може да трябва да се комбинират 2 порта. Много външни записвачки ги продават именно с кабел, който комбинира захранването от два порта.
| Чет Яну 26, 2012 4:39 pm |
