Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Ubuntu 10.04 LTS и нагоре не се зареждат без монитор...
Реконструктор написа:
head_up написа:
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml ето ви и обяснението
Хехе. :) Малко в страни от темата, ама ми стана интересно. Как се шерва пин 12? Съпротивлението на SDA е достатъчно голямо, за да реши контролера, че там няма нищо?
е, той 12-ката ако го играе SDA в някакъв случай ще си има pull-up, нали? :)
Пон Фев 28, 2011 9:05 pm
Местоположение: US
Хм, при мен на Убунту сървъра си има закачен монитор, ама е изключен. Тръгва си без проблеми.
Как е изключен ? Ако е изключен само с бутона на захранването си, а продължава да е включен в контакта на електрическата мрежа, значи практически не е изключен, просто захранването на монитора е в stand by режим. При мен също си работи по този начин. Проблема става ако разкачиш монитора от компютъра и ресетираш след това ( примерно както беше спрял тока при мен ). В интерес на истината не съм пробвал да е закачен към компютъра и да не е включен в електрическата мрежа, просто защото монитора го използвам на друга машина, сървъра по принцип не беше предвиден да има собствен монитор.
Вто Мар 01, 2011 3:53 am
Имаше и за други дистрибуции подобни проблеми, решаваха се с резисторчета на DSUB-a. Мисля че няма общо с DDC-то (I2C-то), а по-скоро с аналоговите линии на цветовете (RGB-то). Сега дали трябваха 75 ома на трите, или беше нещо подобно, не помня. Затова и закачен монитор, дори без захранващ кабел, оправя ситуацията.
Вто Мар 01, 2011 9:16 am
в монитора има I2C памет, която се захранва от по кабела от компютъра. така, дори да е изключен от мрежата, компа ще го разпознае.
не разбрах точно пулъпите за какво са и как лъжат, че има талавизор (не съм гледал филмчето).
РС-то е мислено като текстови компютър.
затова изначално всичко му е в текстов режим - БИОС, зареждане на ос и т.н.
не като МАК или СЪН примерно, които веднага палят в графика. само че при тях видеото ВИНАГИ е на дъното и е известно какво е.
желанието да се украси и процеса на бутване е разбираемо. много по-гъзарско е пингвина да се появи още с прочитането на първите сектори.
подобно на сплаша ма бозата, в който думичката М$ я има 5 пъти. за десктопи, където има скучаещ потребител, шаренийката е оправдана.
в цялата работа има 2 недомислици:
- на сървъра никой не му гледа конзолата, или се прави веднъж на година най-много. серийна или двойна конзола е много по-практрична.
- ако графичния режим е супер-наложителен, още един IF за липса на телевизор няма да утежни лоудера кой знае колко.
не съм гледал убунтуто как точно бута, ама съм озадачен, че лоудера иска Х?
поне пача на ПИ е за Х (сетва Х графичния драйвер като VNC сървър). все си мисля, че трябва в началото да тръгва в някакъв VESA режим.
би трябвало да се оправи само с една думичка (text) в конфига, примерно
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash text"
Последна промяна ДедоБоре на Вто Мар 01, 2011 10:24 am, променена общо 1 път
Вто Мар 01, 2011 9:19 am
Абе май не е разпознаването от I2C промчето в монитора... Май си следят товара на RGB шините... Някъде ми попадна, че е достатъчно да сложиш 75 ома към маса на зеления канал и картата приемала, че има включен монитор... Иначе аз лично съм го забелязал ефекта, че и дори да не е захранен монитора, компютъра разбира че е включен в картата. Нали чопля мултимедии та като си пускам тестовия ноутбук ако кабела му за външна VGA виси и го пусна - машината не пуска сигнал към външен монитор и после трябва да го превключвам с Fn+F5 примерно... А ако е закачена мултимедията към него, дори и да е изключена от тока тръгва сигнала и към външния монитор.. Ще гледам днес да се закача със скоп за I2C шината и да видя прави ли трансфер по нея в началото и ще докладвам....
Вто Мар 01, 2011 10:04 am
тва с 75ома на зеления канал сигурно е само за някои (модели) карти. не съм го мяркал никъде в стандартите. а е и безумие.
Вто Мар 01, 2011 10:26 am
На мене също ми прозвуча адски налудничаво, за това само казах, че ми се е мяркало пред очите...
Вто Мар 01, 2011 10:36 am
Според мен нещо разработвано по тоя начин не може да е много надеждно, аз лично съм твърде скептичен към всички подобни начинания. Линукс изпозлвам за сървърите, но го позлвам точно за сървърни приложения, хостване, рутиране и др.подобни. Все си мисля че всичко останало е въпрос на късмет, дали някой няма да промени нещо което да т епрецака, дали драйвера за видеокартата ще тръгне на новия кернел, дали това или онова ... хубаво е че по стандартните неща за които най-вече се позлва линукс май много много не бутат, за сметка на това всякакви GUI и други подобни простотии, дори и работещи лично за мен са неизпозлваеми и ненадеждни. Едно е като сбози MS нещо, поне знаем кого да псуваме, но това на някой да му се види нелогичнонещо и да го промени ей така .....
Чет Мар 03, 2011 3:38 am
Аз пък имам един крив CRT на когото не се е намерил комп да му прочете данните ама си работи. Ползвам го за донесените комповете - значи много комп е видял.
Чет Мар 03, 2011 10:15 pm
