Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Моля, търся компилатори за ARM !
Регистриран на: Сря Апр 12, 2006 10:20 am
Местоположение: gr.Plovdiv
Мнение За Цецо!
Мерси са krack-a.Хиляди благодарности!!!!!Инсталнах си crossworks-a ,може би той е някакъв универсален.Прав си изискванията ми не са чак толкова много и проекта може и да стане и с по-малък процесор ,но аз се презапасявам за допълнителни надграждания.Индикацията ми е вече готова.Направил съм я на PIC и представляват функции за управление на графичен дисплей.Връзката ми е чрез USARTa.Този проблем съм го изчистил,но смятах че сметките за базата ще ги оправя с PIC,но не стана.Аз пробвах и други компилатори ,като CCS.Но там проблема седи още по зле,компилатора не може да дефинира 3 байтови указатели.Ако искаш да записваш нещо във външната рам си има специална функция за запис на байт на определен адрес write_external_memory(*addr,data).Но това въобще не ме удовлетворява :(.Затова и се налага да сменя процесора.
miro_atc мерси за насоката,но на тяхната страница няма цени и вероятно ще става въпрос за около 1000USD.
danov явно с тебе ще трябва да си поговорим по задълбочено!:)Тази платка дето и я правил , имаш ли и комплект софт за нея,JTAG и т.н.Тоест да седна и веднага да пиша софт,без допълнителни настройки!Изследвал ли си я обстойно?Телефон ще дадеш ли?
tig072
Пет Апр 28, 2006 3:26 pm
crossworks - универсален - не разбирам какво имаш предвид.
Не искаш да споделиш каква точно ти е задачата. Няма проблем, но така ще трябва сам да решиш какво да ползваш.
Данов - имаш ли идея какви са енергоресурсите които яде тая "перка". Не ми се рови дейташитове - нещо приблизително измерил ли си? А какво захранване (захранвания) иска?
Пет Апр 28, 2006 4:45 pm
Мнение Здравей Цецо!
За крака на crossworksa казвам че вероятно е универсален.т.е.може да става и на други версии.Но това само го предполагам.
За проекта конкретно в ефир не мога да ти кажа,нали разбираш,заради шефа ;),може да го прочете!
На теб харесва ли ти платката на Данов?Като софт за нея достатъчен ли ще е VisualDSP++?
Още веднъж мерси за крака!
tig072
Пет Апр 28, 2006 5:58 pm
:) Лоялност към фирмата. :) Така трябва.
Интересна ми е на Данов платката, имам приложение на което едно подобно DSP би паснало добре, но съм ограничен откъм консумация.
Пет Апр 28, 2006 6:11 pm
Регистриран на: Нед Фев 12, 2006 12:06 pm
Мнение За АРМ 9-ка не ти трябва специален компилатор
Там слагаш или прозорец или Линукс. За прозореца не знам, Линукса върви много добре. За него си има GCC. Мисля, че някъде беше ни останала една развойна платка излишна ако ти е нужна може да се разтърся.
Пет Апр 28, 2006 6:30 pm
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
Мнение bf532 консумация
По принцип се храни от 3.3V, аз я храня от 5V през LDO. Процесора допълнително иска 1.2V, но си има вграден регулатор, външно се слага транзистор и бобина. При натоварен процесор с изчисления на 400MHz, SDRAM 16MB на 133MHz консумацията стига до 240мА. Като си стои на промпта на uClinux-a е около 80мА. Не съм мерил на други честоти.
Пет Апр 28, 2006 10:20 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
todor написа:
" опит с ADSP-BF532
Видях тука тази тема за BlackFin-a, та реших да споделя моя опит до тук. "
Относно платката която аз съм правил, тя е подобна на платката на danov, но неговата е по-добре направена.
На мойта съм закачил 32MB SDRAM и 4MB parallel flash. Успях да подкрам uClinux и от сериен флаш, така че в следваща ревизия ще разкрам паралелния и ще слагам ethernet, щото честно казано uClinux, без ethernet е малко куца работа. Ако няма да ползваш мрежа не знам дали има смисъл от uClinux.
Иначе съм пускал приложения и на VDSP++, там обаче е малко по-сложно зареждането на кода, щото нямам USB-JTAG (доста е скъп). Процесора иначе си го бива доста е мощен и за обработка сигнали е супер.
Съб Апр 29, 2006 12:29 am
Мнение Здравей ypauns!
Тази платка дето споменаваш за blackfin ли е?Имаш ли я снимана някаде?Извел ли си куплунг за JTAG и останалите изводи на процесора като Данов?Двуслойна ли е?Ще съм ти благодарен ако споменеш нещо за нея.
tig072
Вто Май 02, 2006 11:53 am
@todor, повече за платаката може да видиш тук:
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?p=20941#20941
Там по-надолу има и снимки, но без да е налепена напълно.
Платката е двуслойна. Тъй като я правих с цел да се запозная с възможностите на процесора има някои ограничения. Нямам изведени SPORT - портовете на процеса, не е изведена и системната шина.
PPI -порта е изведе на SMD куплунг, има възможност за поставяне на сериен флаш. (Пробвал съм я с 512KB -
AT45DB041 иначе на външен чип работи и с 4MB) Има изведени SPI и UART, JATG. Захранва се директно с 3.3V.
Както писах работи и uClinux. Ако те интересува мога да ти пратя схемата.
Вто Май 02, 2006 1:02 pm
