 Re: отключване на заключен хард диск
| Вто Окт 29, 2019 11:03 am |
michev
Проблемът е, че няма много общо с моя проблем (Ресет на парола става само след като въведеш текущата). Аз ако намеря ейсър 5745г - ще си отключа диска, просто защото си знам паролата. С други модели лаптопи вече писах че не става - опитах. Всеки производител си хешира въведената парола и така я пуска към диска. В случая, ако някой знае какво точно правят Ейсър - също би ми свършило работа. Та толкова с хепиендовете
| Вто Окт 29, 2019 11:22 am |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
Имам достъп до един Acer 6930, ако мислиш, че може да свърши работа с отключването.
| Вто Окт 29, 2019 11:38 am |
e, може да се пробваш с брутфорс 32 байта... след всеки неуспешен опит трябва да се прави паур цикъл, което за въртящ се диск се очкава да го убие след 10К цикъла, ама SSD може да се окаже по-кораво. преди години имаше някакъв шум между IBM и ФБР (май) че не им даваха заводската парола за отключване. не помня как се разви сагата. може и да са ги принудили да ги дават с новите закони след оня септември. но заключване на дискове има от минали век, бъркотиите с FAT-овете може да се родят само в болна тиква.
| Вто Окт 29, 2019 12:10 pm |
michev
Ако е с Insyde H2O BIOS - може и да има някаква надежда, макар, че каго го гледам е поне една генерация назад. Нещо от гугленето обаче ми се видя Phoenix BIOS. Не е като да не съм обмислял и този вариант  Всъщност не след всеки опит ами след всеки 3ти опит има нужда от пауър цикъл. Ето една такава разработка. Относно мастър паролата - предният модел на самсунг я имат публична в една от спецификациите на диска - http://static6.arrow.com/aropdfconversi ... i_spec.pdfЗа съжаление са я сменили в следващият си модел.
| Вто Окт 29, 2019 12:39 pm |
ike
Ако данните са прежалими не го мисли ами направо давай Secure Erase с HDPARM. Разбира се биоса "замразява" дисковете при инициализацията им. За това трябва да пробваш или бъга с приспиване на компютъра и събуждането му или направо махаш захранването броиш до 10 и след това вкючваш и триеш.
| Нед Ное 10, 2019 2:31 am |
michev
Мисля, че нещо се бъркаш. БИОС-а нищо не прави в случая, защото просто контролера на диска не връща резултат на повечето команди към него. Все пак опитах - Secure erase през hdparm изисква парола. Опитах да сложа такава, въпреки че имам вече заложена - не се получи. Опитах и с моята парола - пак не се получи.
| Вто Ное 12, 2019 8:53 pm |
