mihail19871987
Регистриран на: Нед Окт 28, 2012 2:24 pm Мнения: 55
 Газов инжекцион
Опитвам се да сложа едно управление(AVR) между газ.компа и инжекторите.Идеята му е да копира импулсите и евентуално да ги манипулира.Имам общо две букси.В едната има 6 кабела а в другата само 2.В буксата с шестте, доколкото разбрах имам 4(цветни) за управление и 2(черни) 12v или бъркам? А другия с двата кабела да следи за налягането, предполагам? Защото когато го монтирам на веригата без да я прекъсвам ,вади импулсите едно към едно но когато сложа в средата и веднага си минава на бензин и започва да пищи. Имам четири входа на управлението.Направил съм го с транзистори в схема инвертиращи и на изхода доста по-големи транзистори пак инвертиращи. Газово Landi Renzo
| Пет Фев 07, 2014 5:28 pm |
 Re: Газов инжекцион
Какво значи в "средата"? Ако прекъснеш връзката контролер-инжектор, на мястото на инжектора тряя сложиш някъв резистор.
| Съб Фев 08, 2014 3:21 pm |
mihail19871987
 Re: Газов инжекцион
Ето една рисунка, грубо да покажа какво съм направил.Режа кабелите на инжекторите и слагам моята платка в средата на веригата.
| Съб Фев 08, 2014 6:52 pm |
mihail19871987
 Re: Газов инжекцион
| Съб Фев 08, 2014 7:22 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
 Re: Газов инжекцион
Не мога да схвна за какво е тая "гимнастика". Газовия комп е точно за това - да манипулира импулсите на оригиналното ECU. Преавиш си един кабел, сваляш програмата за Renzo-то и си манипулираш импулсите както ти е кеф! Иначе, с тази последната рисунка си по-близко до истината.
| Съб Фев 08, 2014 8:30 pm |
mihail19871987
 Re: Газов инжекцион
Ами защото имам проблем, който не се среща и вероятно съм за смяна на компа(бензиновия).Но ако започна тази тема за проблема ми ще стане дълго.Ако някой има интерес ще дам линк към форум къде съм се постарал да обясня. Какво ми липсва още?
| Съб Фев 08, 2014 9:19 pm |
 Re: Газов инжекцион
Липсва ти друга кола мой човек...
Не моа ви разбера кви сте такива фенове да си купувате възможно най-екзотичните бракми - тва си е жив мазохисъм направо.
| Съб Фев 08, 2014 11:33 pm |
jig.tak
 Re: Газов инжекцион
Проблема се решава много бързо и лесно ето такаАко имаш афинитет към мазохизма може и с това и продаваш инжекциона да спестиш малко пари
| Нед Фев 09, 2014 2:20 am |
mihail19871987
 Re: Газов инжекцион
Не ми се рискува с комп втора ръка.. По вероятно е да се ориентирам към мегата и без това и се точа от бая време!
Благодаря за предложенията и помощта!
| Нед Фев 09, 2014 3:06 am |
mihail19871987
 Re: Газов инжекцион
Хмм оказа се ,че съпротивлението на инжекторите е 5oma .Трябваше първо това да измеря преди да започвам някакви сметки.Но с 5ома съпротивление пак не се получи.Това го тествам само на единия инжектор.
| Нед Фев 09, 2014 1:44 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
 Re: Газов инжекцион
Ми те нали са бобинки и се цъкат "бая бързо" ---> индуктивно съпротивление... А мощност на R (от картинката ти ) се смята по бързо P=U2(на квадрат)/R
| Вто Фев 11, 2014 11:50 pm |
mihail19871987
 Re: Газов инжекцион
Пробвах схемата на бензиновите със съпротивлението(съответно 15ohm) и се получи.Свалих смукателния колектор и пръснах инсталацията.Бензиновите дюзи се захранват с 12v и се управляват през маса.Управляващите кабели са прекъснати.Идващият сигнал от бенз.к. е закачен на някакви други кабели ,които отиват някъде в газовата инсталация и се връщат други, които имат контрол върху бенз.инж.... явно схемата не е много проста и не знам засега ще се откажа от този вариант. Също пробвах това, което ме посъветва "Gogo" , изтеглих си програмата на "Ланди", направих си един кабел от USB to TTL UART - FTDI, закачих се ,ноооо за съжаление не се получи.Направи някакъв опит премигват лампичките за комуникация но...
| Сря Фев 12, 2014 10:28 pm |
traqn_savov
Регистриран на: Чет Окт 01, 2009 8:50 am Мнения: 125 Местоположение: Varna
 Re: Газов инжекцион
човек  един кабел е 20 лева самоче някой ланди уредби искат хардуерен ключ... Виж сега какво ще те посъветвам.... взимаш едно агис че за 200 лева. вътре има "елеминирай бензинови импулси по къси от....." слагаш там 5 милисекунди и си ти... Това са за системи реникс които фулл груп, и са 4 дюзи по един ом, паралелно закачени, ти сметни съпротивлението, и се управляват със шим модулация заради големите токове... Потърси първо на твоето ланди, може да е има тая функция.....
_________________http://truna.freehosting.bg/
форум за механици..
"Любителска електроника" не означава скапана а означава с много любов правена..
Ако можеше да се съберат техническият отдел на atmel и маркетинговият отдел на microchip, ще се получи нещо велико.
| Сря Окт 01, 2014 7:53 am |
