Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
NEC upd7810
Регистриран на: Пон Дек 13, 2010 6:20 pm
Мнение Re: NEC upd7810
Файла е от eprom / външен /с който работи upd-то.
Ето това е бин файла + Ida Pro :
upd.rar [24.87 KiB]
265 пъти
Сря Мар 25, 2015 2:50 pm
Този процесор си има вътрешна памет - най вероятно във външния пром се пазят някакви данни а не програма т.е. почти безпредметно е да се мъчиш с него докато не прочетеш какво има и в процесорския.
Сря Мар 25, 2015 6:13 pm
Хубаво е да свалиш схемата около процесора, поне как е вързан този пром към него. Така като гледам съдържанието не мога да преценя дали е код или данни - не прилича много на Z80, но определено има някаква (неясна разбира се) структура.
Сря Мар 25, 2015 6:20 pm
palavrov написа:
Това не е дизасемблирано като хората ... ще помогне малко ако изкараш и hex - доколкото помня Z80, опкода на "rst 38" е 0xFF - т.е. трябва или да избереш друг процесор или да провериш това което дизасемблираш да не би да не е кода който се изпълнява а някакви данни.
Привет,
прилагам hex. файла ... ако може да е от полза.
Поздрави
FE GD 2.0 8V-test.rar [7.19 KiB]
260 пъти
Пет Май 22, 2015 4:07 pm
Това по прилича на програма, но не мога да позная какъв е процесора само по нея. Откъде го свали този хекс?
Съб Май 23, 2015 12:03 am
